Hvordan laster man opp en webside man har laget?
Først lurer jeg på hvilken filtype jeg skal lagre websiden som?
Og hvordan laster man den opp på nettet når den er ferdig? Og hvordan oppdaterer man den etter det?
Er det ingen sjanser da for at jeg kan slippe home.no eller noe annet uten å betale penger? Har noen ett kulere navn da, enn home.no?
slik som waz.com eller jjj.net? <--- bare tok det første jeg kom på i hodet mitt i ett tidsrom av 3 sekunder.
I www.dot.tk skal man skrive Your current web address? Jeg har ikke noe current web address. Skal jeg la være å skrive noe, eller må jeg laste den opp på f.eks home.no og skrive www.home.no/min webside i Your current web address?
Jeg vil ikke virke veldig sånn PC noob, men hva skal jeg gjøre på dette stadiet?
Endret av TSP
fjernet bilde
Det kommer an på, htm/html er en start.
FTP- file transfer protocol. Jeg bruker flash FXP, enkelt og greit.
5762826[/snapback]
Enkelt og greit ja vell..? FTP, htm, html, flash FXP.. Hva gjør FXP så greit? At det har ferre bokstaver enn html i ordet?
Jeg bruker microsoft office publisher til å lage siden, der kan jeg ikke lagre det som noen av de tingene :ohmy:
Endret av Gjest
Hva er opplastnings programmet mitt?
5768256[/snapback]
Skal ta en liten oppsummering. Det første du må gjøre er å lage siden. Lager du siden i word, frontpage, dreamweaver, publisher osv. lagrer du den som .htm . Flash XP, php, asp osv. er mer "proffe" formater som ikke er så greit å begynne med. Hold deg til .htm.
Når siden er ferdig lagd må du bruke et opplastningsprogram/ftp-program til å laste opp siden. Har du home.no kan du skrive ftp://[email protected]/ i adressefeltet i nettleseren din. Da vil du få opp en dialogboks der de spør etter passord. Så drar du bare filene over i nettelservinduet. Har du ikke home.no må du a et eget program slik som f.eks SmartFTP som er gratis og greit. Det finner du hvis du søker etter det. Der trykker du på "new remote browser" og fyller inn "ftp.home.no" (eller ftp'n til der du har hjemmeside) brukernavn og passord. Så drar du filene over. Da skal siden være klar. :)
Håper det gjorde det litt klarere
Endret av EvoZ
Takk, det gjorde det mye klarere, men en feil oppstod.
Jeg fyte inn passordet og brukernavnet og trykker logg inn i vinduet som kom frem.
Da åpnet det seg en mappe som het ftp.home.no
Jeg dro filen som jeg hadde lagret som htm /html inn og lukket mappen.
Så gikk jeg på kontrol panelet i home.no og trykket på hjemmeside, men alt var likt som før.
jeg dobbelklikket på filen i ftp/home.no mappen som jeg hadde dratt inn.
Bare skriften i førstesiden var der, men ingen av bildene.
Jeg prøvde å klikke på en av linkene, men da kom det den vanlige meldingen: The page cannot be displayed.
Endret av Gjest
