Nettverk og IP telefoni
Hei!
Snusar litt på IP telefoni, og i den forbindelse treng eg litt hjelp på om det faktisk let seg innmontere i mitt noko spesielle nettverk, som eg delar med syster mi.(nabohuset)
Adsl-modem (speedtouch) og Sparklan router er montera i nabohuset. Har trekt kabel frå eine lan-porten på Sparklan router, til Cisco bridge som ligg på hennars garageloft. Denne er påmontera ekstern antenne som pekar mot mitt hus. (fri sikt 250m).
På mitt hus har eg montera opp tilsvarande antenne og Cisco bridge. Frå denne har eg trekt kabel til wan porten på ein Linksys router (BEFW11S4).
Har så kobla min pc i eine lan porten, og brukar av og til ein laptop som har trådlaust kort.
Dette oppsettet fungerar stort sett bra, bortsett frå at av og til så ”låser”linksys routeren seg. Eg må då slå av straumen til denne i ca 10 sek. Så fungerar det igjen. Eg har lese at det kan vera noko trøbbel med to routerar etter kvarandre, så eg har slege av DHCP i Linksys routeren Har også lese at mange har hatt trøbbel med firmwaren i Linksys routeren.
Dersom nokon har gode råd om korleis eg bør konfigurere dette oppsettet for optimal og stabil ytelse vert eg veldig glad.
Når det gjeld IP telefon adapteret som eg har lura litt på, sjå skal vel det pluggast inn i den eine lan-porten på Linksys routeren om eg ikkje tek heilt feil.
Det eg lurar på er om det vert vanskar med telefonien når det går gjennom så mange punkt.(Frå adsl modem via router, så trådlaust med Ciscobridgene og deretter inn på Linksys routeren)
Håpar nokon har gode råd
