Kommer ikke inn i Linksys WRT54G
Har hat en Linksys WRT54G en stund.. men har klart og miste passordet til den..
Problemet er nå at jeg ikke får resat den. noen som vet hvordan jeg gjør dette? har prøvd og se i manualen og der står det at jeg skal holde knappen inne i 10 sekunder har prøvd dette misnst 100 ganger både med og uten strømmen koble til.. men fortsatt så kommer jeg ikke inn på routern..
Står i manualen at Default Brukernavn er ingen ting.. og passord er admin.. men kommer fortsatt ikke inn. noen som kan hjelpe meg?
hold reset knappen inne i 30 sekunder.
Mulige brukernavn/passord-kobinasjoner:
"ingenting"/admin
admin/admin
root/root
root/admin
evt. hvis du har telnet/ssh (ssh forutsetter 3.parts firmware) så telnet til routeren (standard 192.168.1.1) -> brukernavn root og passord enten admin eller root eller hva du har endret det til. skriv på kommandolinjen:
mtd erase nvram
Nå er routeren "reset" til standard instillinger
Hvis ikke noe av dette fungerer, kan du starte routeren i fail-safe mode, ved å kortslutte pin 15 & 16 til flash-brikken under oppstart, for så å flashe med en ny firmware fil (last ned fra linksys.com eller dd-wrt.com) og alle instillinger blir reset til standard. Vær obs på at denne metoden fjerner evt. garanti på box'n, da du er nædt til å fysisk ta av dekselet på box'n
Endret av Magic
telnet er det ikke på den routeren. er helt orginal firmware og den er kjøpt for over 1 år sia. Er ikke min router dette men besteforeldra mine sine. Har prøvd alle de forskjellige passordkombinasjonene. Har også holdt den knappen inne i mange minutter til sammen. men eneste som skjer er at routeren restarter ikke resetes..
Routeren fungere helt fint men er ikke mulig og komme inn for og konfigrer den. skulle åpne noe porter men kommer ikke inn.
Hmm kan hende Telnet er disabla funker i hvertfall ikke. og jeg er sikker på at jeg har holdt inn reset knappen i masse mer en 30 sec. Jeg har tilogmed snakka med kundeservicen til linksys i dag. De klarte heller ikke og hjelpe meg.. ser ut til at jeg må Skru den opp og Starte den i fali-safe.. men har ikke så veldig lyst til dette
Mente sammenhengende.. eneste som skjer er at routeren restarter seg.. men tilbake til fabrikk innstilinger vil den ikke
5765635[/snapback]
Oppdater software fra http://www.linksys.com se under routeren din hvilken Hardware versjon du har, last ned og kjør nedlastet exe fil. Da blir brukernavn admin og passord ingenting.
5766028[/snapback]
Har Prøvd det også jeg problemet er da at jeg må ha brukernavn og passord for og få oppgradert firmware.
@Skrote
Har desverre ikke den cd'en
Endret av Handl3vogn
