Gunn@r Skrevet 15. mars 2006 Del Skrevet 15. mars 2006 Jeg har en "gammel" USB-scanner (3-4år). Den virker helt fint hos broren min, men på min PC vil den ikke funke! Jeg gjør som de sier i bruksanvisningen: installerer først driveren, booter så PCen, kobler til scanneren, PCen finner scanneren og alt ser helt normalt ut. Så går jeg inn i programmet og trykker på Scan. Da får jeg opp en feilmelding at jeg må sjekke kabelen. Jeg vet kabelen virker, for det er den samme kabelen som jeg kobla scanneren til med på broren min sin maskin. Dessuten har jeg prøvd med en annen kabel også, uten hell... Er det noen som har no glupt å komme med?? Lenke til kommentar
dominus Skrevet 16. mars 2006 Del Skrevet 16. mars 2006 har en 3-4 år gammel Canon scanner som ikke vil virke uten den orginale USBkabelen. har prøvd mange kabler, men det er kun den originale som virker. Lenke til kommentar
Gunn@r Skrevet 17. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2006 har en 3-4 år gammel Canon scanner som ikke vil virke uten den orginale USBkabelen. har prøvd mange kabler, men det er kun den originale som virker. 5762935[/snapback] Har bare prøvd med den orginale kabelen, uten hell. Skulle bare "for gøy" prøve med en annen kabel her om dagen, men det funka like dårlig. Så vet lissom ikke hva jeg skal gjøre...scanneren funker på broren min sin PC (og sikkert hvilken som helst annen PC) men ikke på min! Fatter det ikke. Selv etter formatering av harddisken og etter å ha lagt inn XP og alle driverne på nytt til HKet og slikt så funker ikke scanneren. Like før jeg bare hiver den gjennom vinduet ass hehe... Lenke til kommentar
kvase Skrevet 17. mars 2006 Del Skrevet 17. mars 2006 Adaptec USB 2.0 Driver 3.1a http://itpro.no/download.php?op=viewdownloaddetails&lid=237 prøv denna Lenke til kommentar
Gunn@r Skrevet 17. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2006 Adaptec USB 2.0 Driver 3.1ahttp://itpro.no/download.php?op=viewdownloaddetails&lid=237 prøv denna 5766578[/snapback] takker for svar, men denne driveren vil vel neppe funke med min scanner?! jeg har en Mustek BearPaw 1200CU... Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 17. mars 2006 Del Skrevet 17. mars 2006 (endret) Måten jeg må gjøre det med min 600cu. Fra siden: 1. How can i install my Scanner under Windows XP. (Not for cameras) We offer now a solution to install a Windows 2000 driver under Windows XP for all Scanners (not for Cameras). Therefore following steps: 1. Download the Windows 2000 driver for your scannermodel to your PC 2. Download the Windows XP tool to your PC and start it (doubleclick) 3. After choosing your language there is shown a dialog box. In this dialog box please choose the driver you downloaded from internet and follow the instructions on the screen You ca try following solution if the XP-Tool is not working: 1. Start Regedit 2. In HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Current Version rename the key "ProduktName" from "Microsoft Windows XP" into "Microsoft Windows 2000" 3. install the Mustekdriver for Windows 2000 4. Undo the changes in the Registry. (Viktig å ikke restarte før det er satt tilbake til XP). Ser ut til at det er 1200cu drivere til xp,så du trenger ikke gjøre det som står over. Fant en link drivere: Mustek. Endret 17. mars 2006 av ghbing Lenke til kommentar
Gunn@r Skrevet 17. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2006 Måten jeg må gjøre det med min 600cu.Fra siden: 1. How can i install my Scanner under Windows XP. (Not for cameras) We offer now a solution to install a Windows 2000 driver under Windows XP for all Scanners (not for Cameras). Therefore following steps: 1. Download the Windows 2000 driver for your scannermodel to your PC 2. Download the Windows XP tool to your PC and start it (doubleclick) 3. After choosing your language there is shown a dialog box. In this dialog box please choose the driver you downloaded from internet and follow the instructions on the screen You ca try following solution if the XP-Tool is not working: 1. Start Regedit 2. In HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Current Version rename the key "ProduktName" from "Microsoft Windows XP" into "Microsoft Windows 2000" 3. install the Mustekdriver for Windows 2000 4. Undo the changes in the Registry. (Viktig å ikke restarte før det er satt tilbake til XP). Ser ut til at det er 1200cu drivere til xp,så du trenger ikke gjøre det som står over. Fant en link drivere: Mustek. 5767561[/snapback] ok, skal prøve det takk takk Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 17. mars 2006 Del Skrevet 17. mars 2006 Håper du så linken til driverne,og at du ikke trenger å gjøre alt som jeg skrev over. Mustek 1200CU XP driver. Lenke til kommentar
Gunn@r Skrevet 17. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2006 Håper du så linken til driverne,og at du ikke trenger å gjørealt som jeg skrev over. Mustek 1200CU XP driver. 5767776[/snapback] jepp så den så får vi håpe dette funker...ellers er scanneren på vei ut vinduet :!: hehe Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 17. mars 2006 Del Skrevet 17. mars 2006 Håper du så linken til driverne,og at du ikke trenger å gjørealt som jeg skrev over. Mustek 1200CU XP driver. 5767776[/snapback] jepp så den så får vi håpe dette funker...ellers er scanneren på vei ut vinduet :!: hehe 5768101[/snapback] Har scanneren åkt ut vinduet,eller hvordan gikk det Lenke til kommentar
Gunn@r Skrevet 20. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2006 Håper du så linken til driverne,og at du ikke trenger å gjørealt som jeg skrev over. Mustek 1200CU XP driver. 5767776[/snapback] jepp så den så får vi håpe dette funker...ellers er scanneren på vei ut vinduet :!: hehe 5768101[/snapback] Har scanneren åkt ut vinduet,eller hvordan gikk det 5770959[/snapback] hehe scanneren ligger ikke ute på plenen nei....utrolig nok! funka fett som fjell.... så TUSEN takk nå kan æ endelig scanne igjen heheh Lenke til kommentar
