Teori klasse B - Tråden som kan hjelpe deg
Gjest Slettet-CkrM7QVpfE
På tide at jeg tar teorien snart, men synes den er så vanskelig.. hadde 9 feil sist. Har tatt mange prøver på nett, men når jeg skal ta den på vegvesenet får jeg det ikke til. Jeg tror jeg svarer rett, men er aldri det..
Det er viktig å lese spørsmålene skikkelig, stor forskjell på "viktig" og "viktigst" f.eks, teoriprøven krever at du også har nogenlunde greie norskkunnskaper også
sitter å "koser" meg med Teoriprover.no. Vart anbefalt denne siden av kjøreskole læreren min. Noen som har noen erfaring med denne siden med tanke på hvor reele spm er?
Hvordan er selve teori prøva? Er det via pc eller penn/papir? Er det bare tekst eller er det bilder også? Er det låv å ha med kalkulator? Hvor lang tid kan man bruke maks?
Jeg klarer ikke å sette meg ned å lese boka, blir alt for tørt/kjedelig. Sitter no å tar teoriprover.no sine tester om og om igjen og skriver ned feilene og "øver på de". Konkurerer litt med meg selv. Er dette "nokk" til å stå på selve testen eller vil spørsmålene variere for mye?
hm.. fikk et spm jeg stusset litt på:
Hva er riktig om trafikkuhell?
* Dersom det er personskade skal uhellet alltid meldes til politiet
* Den som kommer til et trafikkuhell plikter å stanse og hjelpe
* Politiet skal kontaktes når det er materielle skader
* Dersom du ikke er innblandet i trafikkuhellet trenger du ikke å stanse
Her svarte jeg " Dersom det er personskade skal uhellet alltid meldes til politiet " men rett svar var "Den som kommer til et trafikkuhell plikter å stanse og hjelpe". Er ikke det litt feil, da de er de første som kommer til et trafikkuhell som skal stanse og hjelpe? Skal vel ikke stanse om det allerede er mange som står der å hjelper, eventuelt om ambulanse er der?! Og ved personskader skal vel alltid meldes til politiet?
Regelen er at du plikter til å stoppe hvis du kommer til et trafikkuhell og yte hjelp om den trengs. Såklart stopper du ikke hvis onkel står å vinker deg videre.
Edit: Det er betydelig personskade som skal meldes fra. Brukket negl f.eks. gjelder ikke.
Endret av NothinDoin™
For meg funka det veldig greit å ta testen på teoritentamen.no om igjen og om igjen og om igjen kvelden før teoriprøven. Jeg og en annen som skulle ta teorien samtidig satt og jobbet sammen, og det ga en motivasjonseffekt. De svarene vi ikke kunne, lette vi etter i boka (brukte omtrent ikke boka utenom det). Slik gjorde vi det helt til vi kunne svaret på alle spørsmålene.
Ikke minst lønner det seg å ha tatt noen kjøretimer først så du skjønner hva det dreier seg om.
Det var en suksessoppskrift for oss. Vi bestod begge to. Bare husk på at spørsmålene som oftest er annerledes formulert på den virkelige prøven iom at det er skaperne av boken som har laget testen på teoritentamen. Men tenker du etter ser du at de er ute etter det samme. :-)
I tillegg er ikke logisk og etisk innsikt å forakte. Du velger ikke svaralternativ som sier at det er lurt å speede opp farten, eller at alle skal ta hensyn til deg. Svarer du feil på disse bør du revurdere om du fortjener lappen.. :-p
Gjest Slettet+981287349
En ting jeg vil anbefale dere er å ikke gå igjennom prøven når du er ferdig med den, dette fører til usikkerhet på noen av spørsmålene (opplevd selv).
Ta dere god tid under prøven, selv brukte jeg 35(ish) minutter på den.
