Teori klasse B - Tråden som kan hjelpe deg
Gjest Slettet-CkrM7QVpfE
Mye av trafikkreglene er veldig logisk og burde gå greit om du leser litt og tar mye tester, men klart, det å oppleve forskjellige situasjoner i praksis hjelper jo også på. Hvis du har muligheter til å øvelseskjøre så kom deg ut fortest mulig, hvis ikke så prøv deg på prøven med så mye forberedelser som mulig, stryker du så får du heller bare lese mer og ta mer tester, samt begynne å kjøre på en kjøreskole og oppleve ting i praksis. I og med at du aldri har kjørt bil før så har du hvert fall ikke hastverk med å ta teoriprøven, du trenger en god del trening før oppkjøring blir aktuelt uansett da, så ta tiden du trenger. :)
Takk for rådet, skal tenke på saken
Du kjører i 80 km/t på tørr asfalt. Hvor lang stopplengde trenger du dersom reaksjonstiden er 1 sekund? Kapittel: Atferd i trafikken - Veggrep og aktuelle fysiske lover
10 - 20 meter
20 - 30 meter
30 - 40 meter
40 - 50 meter
Skjønner ikke her, riktig svar er 40-50 sier siden. Men i boka mi står det at 20-30 er riktig?
Endret av Fox
Daså :)
Du oppdager like før en skarp sving at du har kjørt alt for fort inn mot svingen. Det er tørr asfalt. Hva vil du gjøre? Kapittel: Atferd i trafikken - Veggrep og aktuelle fysiske lover
Bremse hardt, slippe bremsen og deretter styre gjennom svingen.
Trå inn kopling og så styre gjennom svingen
Første er riktig, men jeg mener nr 2 er riktig. Eller gjelder nr 2 i glattføre?
Ok, pinlig at jeg spør så mye :p Må skjønne hvorfor før jeg kan huske det..
Du skal parkere bilen i en bratt nedoverbakke. Hva vil du gjøre for å sikre at bilen ikke ruller? Kapittel: Atferd i trafikken - Stans og parkering
Stanse motoren, gir i første, kobling ut, fotbrems ut, parkbrems på.
Parkbrems på, stanse motor, gir i første, kobling ut.
Stanse motor, parkbrems på, gir til første, kobling ut.
Parkbrems på, stanse motor, gir i fri, kopling ut.
Nr 1 er riktig svar, men vil bilen ikke rulle ned hvis jeg setter parkbrems på sist?
Nope, bilen må ikke være igang for å få den i gir, og når bilen står i første og motoren ikke går vil første gir fungere som en slags "brems". Dette er ofte kallt å "sikre bilen i gir", noe man ofte gjør om vinteren for å slippe å risikere at brekket fryser fast...
edit: jo, teoritentamen har riktig, om det er noe du ser på som feil burde du nok sjekke faktaene dine grundigere ;)
Endret av Dkdaffy
ja du må ha søknad, om du er førstegangs søker(dvs at du ikke har tatt noen sertifikater fra før, ikke engang moped), kan du søke via internett, tror det er link til hvor/hvordan ett eller annet sted i denne tråden, ellers kan du jo leite litt rundt selv på www.vegvesen.no , hvis du har tatt ett eller annet sertifikat fra før MÅ du søke skriftlig, denne søknaden kan sikkert skrives ut fra ett eller annet sted på vegvesen siden:P ellers blir den også utdelt på biltilsynet og av kjørelærer
