Hvordan overclocke minne?
-Set minne til 200MHz(eller 1:1, ingen minnedeler).
-Sett minnespenningen til f.eks 2.7V
-Sett litt slakkere timing enn spesifisert, f.eks 2.5-3-3-7 for 2-2-2-5 minne og 3-4-4-8 for 2.5-3-3-7 minne.
- Reduser HTT mult til 3(AMD64)
-Øk HTT/bus frekvensen og reduser CPU multiplieren for å ikke komme for høyt på CPU frekvensen. Hvis hovedkortet ikke har AGP/PCI frekvenslås kommer du ikke særlig høyt, og kan svi av grafikkortet!
-Last ned og brenn en boot CD med memtest86
-Boot med memtest86, hvis den går 1-2 pass uten feil kan du gå tilbake i bios og øke HTT/BUS frekvensen.
- Når det begynner å komme feil i memtest86 må du begynne å justere på spenning og timing for å se hva som virker best.
- Du ser også hvilken båndbredde RAMen har når memtest starter. Høyest frekvens gir ikke nødvendigvis størst båndbredde.
- Hvis du ikke booter må du koble fra powr kabel og resette CMOS batteriet(flytt jumper eller ta ut batteriet i 30sek). Start på nytt.
- Prøving og feiling må til. Dette tar lang tid. Når du kommer til det du tror er beste overklokk, må du kjøre minst 10 pass i memtest for å se om det er stabilt. Etterpå booter du i windows og kjører prime95 i noen timer for å skjekke stabilitet.
- Overklokking av CPU kan gjøres mye på samme måte. Øk multiplier og Vcore gradevis. Kjør SuperPI og prime95 for å skjekke stabilitet. Pass på CPU temperatur. Bør ikke bli høyere enn 50-55grader.
- Best overklokk er den kombinasjonenn av minne og CPU overklokk som til sammen gir best resultat.
Les overklokkingsguidene på www.overclock.net. Lykke til!
