MonkyBOY Skrevet 16. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2006 7900gt banker 7800gt jeg hat gått fra det ene til det andre Lenke til kommentar
EirikLF Skrevet 16. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2006 Ville absolutt anbefale deg å vente på 7900GT, det har langt bedre ytelse og lager mindre varme enn 7800GT. Og hvis det betyr noe for deg er det antagelig ett av de kortene som kan klokkes mest i dag. Kan nok lett klokkes opp på 7800GTX 512 mb nivå. er 7800GTX nivå stock. Et av de beste kjøpene du kan gjøre mao. Efikkans forslag+ 1024 mb ram ekstra ved et senere tidspunkt er etter min mening enormt mye ytelse pr. krone. Klarer nok nesten full grafikk i spill som BF2 osv... Lenke til kommentar
AztroM Skrevet 16. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2006 7900GT er på høyde med 7800GTX i enkelte ytelsestester, så jeg ville også ventet til de kommer på lager Lenke til kommentar
Dhack Skrevet 16. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mars 2006 vet ikke ossen strømforsyning det er... men er nødig noe bra siden den fulgte med et X-gear tower:P koster 400 for tower, 3 vifter og 400W cpu:P Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 16. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2006 (endret) hehe så det nå takker 5759902[/snapback] ikke kjøp gainward 7800gt til 3000 når du kan kjøpe 7900 til under 2900 en 7600 koster fra 1600-1800 har 12 pixel pipes, 5 vertex, høy mhz 7800 20pixelpipes, 400mhz 2350-2600 7900 24pixelpipes 9nm kjerne, 450mhz (2450)2800-2900 nyeste nvidia kjerne alle har ddr3 256, 256bit men ikke på 7600 som har 128 bits minne en ide er å kjøpe et asus sli kort til 850 kr samt 200 sider support på dette forumet, hvor du kan ha 2x7600, et i dag og et om et par måneder hvis behov. anbefaler 2x1gb moduler, for å kjøre fullt som disse kortene tar uten problem samt høy oppløsning med masse effekter så bremses maskinen ner pga den skriver til harddisk istedenfor ram. det er ikke anbefalt å ha 4x512 på amd cpu, minnekontroller, gir lavere hastighet på ram. 310883 På lager, levering 2-4 dager Asus A8N-SLI/SE, nForce4 SLI, S939 842,00 321001 [På lager, levering 2-4 dager] AMD Athlon64 3700+, 2.2 GHz, 1MB Cache, San Diego, Socket 939, BOX 1.814 320746 [På lager, levering 2-4 dager] Arctic Silver Silver Silver 5, 3.5gr. Thermal Compound 52kr cpu boxed+hk 2656kr vet ikke om det følger med kjølepasta med boxed som gir 3344 kr til skjermkort og ram 350892 [På lager, levering 2-4 dager] Kingston Dual Channel 2x1024 MB PC3200 DDR400 - KVR400X64C3AK2/2G 1.376 ok pris for 2gb ram kingston dual cl3 ikke oc ram, men det er divider på hovedkort så du kan godt kjøre 20%OC uten at det har noe å si på rammen. divider fra200 til 166. så OC ram er ikke alltid nødvendig. Greit å forhøre seg om dette er ok ram. 7.5 ns eller betal minimum 500kr mer for cl2.5 og 5ns. som gir 2000 kr til skjermkort 341218 [Forventet på lager den 07-04-2006] EVGA GeForce 7600GT, 256MB GDDR3, Dual DVI, VIVO, HDTV, PCI-Express, Retail Ny 1.707 5739kr for 2gb ram, 1 cpu boxed, hovedkort sli, pci-e 7600gt frakt og oppkrav som er 175kr , (mulighet for 2 skjermkort- som gir 24 pixel/10vertex, 500mhzx2, 512 ddr3 128bit ram) trekker da 200-250 watt) men et kort er kraftig nok 6600gt hadde 8 pixel pipelines og 128 ram 3vertex 7600gt har 12 pixel 256 ram og 5 vertex så dette kortet er ikke småligt, og kjører høyere mhz. + du kan ha 2, men nå vet ikke jeg hvor stabilt sli er, men det burde da funke i utgangspunktet. dobbel kjerne cpu støttes ikke av cs og bf2, og må derfor skrus av en kjerne som du ser så sparer du en del ok alternativ shg Endret 16. mars 2006 av pizzafordi Lenke til kommentar
Dhack Skrevet 16. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mars 2006 hva med 7600GT da? Lenke til kommentar
Dhack Skrevet 16. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mars 2006 har et problem med forslaget ditt pizzafordi. Jeg må kjøpe via komplett siden mamma kan skaffe meg det til inkjøpspris men synes det sli greiene virket tøfft Ossen ligger ytelsen til 2*7600gt i forhold til 7900GT? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 16. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2006 Mtp varme, strømforbruk etc. så er det ikke så lurt med sli. Vil ikke anbefale det, spesielt siden den psuen din ikke virker overbevisende. Du vil nok få mest ut av et 7900GT Lenke til kommentar
Dhack Skrevet 16. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mars 2006 men hva lønner seg egentlig? kjøpe et 7900GT nå eller å kjøpe et litt billigere et?? tar det ikke kort tid før "hotte" modeller plutselig blir "dårlige" i forhold til markede? Kan foresten ikke gå veldig mye over 6k...... er det jeg får. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 16. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2006 Men hvis du får det til innkjøpspris så blir det vel billigere regner jeg med? 7900GT er nok det som gir mest for pengene, og det vil ikke komme nye toppkort før til sommeren elns. Så dette vil vare en stund.. Lenke til kommentar
Dhack Skrevet 16. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mars 2006 (endret) men jeg skal love deg at innkjøpspris er faen meg ikke så mye billigere enn jeg hadde trudd :S på CPU ligger de bare rundt 100 kroner billigere :S men skulle gjerne hatt flere forslag til PC til rundt 6,5k må være fra komplett Endret 16. mars 2006 av Dhack Lenke til kommentar
Dhack Skrevet 16. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mars 2006 Men lurer på om jeg kanskje skal ta et 7600GT........ noen som vet om den er et godt kjøp? men vil jo helst ha det nyeste også da........ men er ikke av den tolmodige typen heller så synes at 10 dager for å vente på et skjermkort er veldig mye mener for 7900GT da Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 16. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2006 skjermkort kommer i 3 versjoner til vanlig bruk, til spilling, til spilling på max resolusjon 7600 er som et vanlig 6800 men ikke gt versjon, men med 200 mer mhz og ddr3, den er jo langt bedre da den er langt nyere model og dagens gpu. Lenke til kommentar
Dhack Skrevet 16. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mars 2006 .... da har jeg bestemmt meg... blir det opsettet som efikkan valgte... jeg bestemmte meg å heller vente 11 dager for å få et bedre skjermkort... jeg vil heller også ha en brikke på 1GB pga. eventuelle framtidige oppgraderinger..... så da blir oppsettet som følger Gainward GeForce 7900GT...............2995 ECS NFORCE4-A939..........................590 AMD Athlon 64 3700+ 2.2GHz...........1995 TwinMOS PC3200 1024MB..................699 Tusen takk for alle svar hadde nok endt opp med et 7800GT hvis dere ikke hadde satt meg på bedre tanker :p BLir ikke samme prisene som står der siden jeg får varene til innkjøpspris.. Hilsen Daniel Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 16. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2006 (endret) hvorfor gainward? ikke xfx? husk de har nøyaktig samme gpu fra samme produsent, og den kan du overklokke selv. Endret 16. mars 2006 av pizzafordi Lenke til kommentar
Dhack Skrevet 16. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mars 2006 (endret) Noen som vil anbefale noen endringer?? vil helst ikke gå stort høyere i pris en dette oppsettet da. hmm..... det virket ikke som noen dum idet pizzafordi tenker jeg skal gjøre om dette med en gang Endret 16. mars 2006 av Dhack Lenke til kommentar
Dhack Skrevet 16. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mars 2006 vet ikke hva som er best av 7900GT korta jeg :S mange foreslo Gainward så skrev det der.... har ikke bestillt enda så er ikke forseint å endre på det...... Lenke til kommentar
Dhack Skrevet 16. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mars 2006 men hvilket hovedkort var det du foreslo istedenfor Pizzafordi?? finner ikke igjen der det står. Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 16. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2006 (endret) har 5.1 lydkort ikke 7.1 pass på så du får et hovedkort du kan overklokke på ikke alle som er like vennlige 2.2 eller 2.7ghz? Endret 16. mars 2006 av pizzafordi Lenke til kommentar
Dhack Skrevet 16. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mars 2006 (endret) hva heter det hovedkortet du foreslo igjen?? finner det ikke :S men jeg kan bruke vanlig IDE harddisk på det systemet vel? Endret 16. mars 2006 av Dhack Lenke til kommentar
