Josh! Skrevet 15. mars 2006 Del Skrevet 15. mars 2006 Har nettop installert Ubuntu på en forholdsvis gammel maskin. Har aldri prøvd Linux før så jeg lurer på hvordan jeg skal installere programmer som f.eks. Opera. Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
dabear Skrevet 15. mars 2006 Del Skrevet 15. mars 2006 Programvare installeres gjennom system->administration->synaptic package manager. Da Opera er ufri, er den ikke inkludert i repositoriene (serverene der installasjonsfilene ligger) og du må derfor legge til disse manuelt. Dettekan gjøres i synaptic, eller gjennom å redigere /etc/apt/sources.list og deretter oppdatere. Les mer her: http://members.shaw.ca/Limulus/ubuntu.html Lenke til kommentar
Anonym5656 Skrevet 15. mars 2006 Del Skrevet 15. mars 2006 Opera ligger ikke i pakkesystemet til Ubuntu(ellers kunne du bare ha kjørt kommandoen 'apt-get install opera'). Så det du må gjøre er å laste ned denne: http://www.opera.com/download/get.pl?id=27...=yes&sub=marine også kjøre denne kommandoen(i terminal): dpkg -i opera_8.52-20060201.6-shared-qt_en_etch_i386.deb også skal opera komme opp på "startlinjen" eller så kan du starte den ved og skrive 'opera' i en terminal Lenke til kommentar
Josh! Skrevet 16. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2006 Fr opp dette nr jeg starter opera: Opera encountered a problem during plug-in setup. Plug-ins will not work properly. Check your installation. Could not start plug-in executable 'operamotifwrapper'. /usr/lib/opera/plugins/operamotifwrapper-3 Please install Motif. Plug-in path (Path can be modified in Preferences dialog) /usr/lib/opera/plugins ---------------------------------------------------------------------------------------- I Terminal fr jeg dette: ERROR: ld.so: object 'libjvm.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored. ERROR: ld.so: object 'libawt.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored. men Opera starter likevel. Er det noe galt? Lenke til kommentar
z10an Skrevet 16. mars 2006 Del Skrevet 16. mars 2006 Fr opp dette nr jeg starter opera: Opera encountered a problem during plug-in setup. Plug-ins will not work properly. Check your installation. Could not start plug-in executable 'operamotifwrapper'. /usr/lib/opera/plugins/operamotifwrapper-3 Please install Motif. Plug-in path (Path can be modified in Preferences dialog) /usr/lib/opera/plugins ---------------------------------------------------------------------------------------- I Terminal fr jeg dette: ERROR: ld.so: object 'libjvm.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored. ERROR: ld.so: object 'libawt.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored. men Opera starter likevel. Er det noe galt? 5761693[/snapback] Prøv og installer motif da. Start konsole og skriv "sudo apt-get motif" Lenke til kommentar
olear Skrevet 16. mars 2006 Del Skrevet 16. mars 2006 Fr opp dette nr jeg starter opera: Opera encountered a problem during plug-in setup. Plug-ins will not work properly. Check your installation. Could not start plug-in executable 'operamotifwrapper'. /usr/lib/opera/plugins/operamotifwrapper-3 Please install Motif. Plug-in path (Path can be modified in Preferences dialog) /usr/lib/opera/plugins ---------------------------------------------------------------------------------------- I Terminal fr jeg dette: ERROR: ld.so: object 'libjvm.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored. ERROR: ld.so: object 'libawt.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored. men Opera starter likevel. Er det noe galt? 5761693[/snapback] Egentlig ikke, er bare Opera som syter. Motif og Java som den spørr etter er det bare å ignorere (Hvis du trenger ekstra plugins så bør du installere motif). Lenke til kommentar
