Goop setter seg fast mellom vifte og CPU
Hei.
Skulle flytte cpu fra et hovedkort til ett annet(ASUS P4S800 tl P4P800, CPU: Intel P4 3 ghz sokkel 478).
Tok av vifteklipsene fra boxed vifta, for så å ta av kjøleribba og vifta fra cpuen som fortsatt lå i cpusokkelen. Tok litt hardt i så cpuen føk med kjøleribba.
Problemet er at cpu sitter som lim på kjøleribba, jeg klarer ikke få den av. Noen tips? Får heller ikke koblet cpu tilbake til det gamlehovedkortet siden kjøleribba går i veien for "festepinnen".
Burde jeg varme opp kjøleribba for å få goopen varm? Skal jeg bruke lighter eller bør jeg prøve en kokeplate?
Jeg har vært i samme situasjon som deg.
At CPUen satt på kjøleribba når jeg tok den av.(boxed)
Jeg husker ikke helt hva jeg gjorde for å få den av.
Men det var noe lignende...
-Vrikket på CPUen(med fingrene på sidene) i alle retninger.
Det skal være alt man skal gjøre, så kommer CPUen til å gi opp og lett løsne fra ribben.
Mvh
Scotty
Øhhmm ... bruk litt mindre kjølepasta neste gang du ;) Går forøvrig fint an å forsiktig benytte seg av kniv, skrujern eller lignende. Kniv vil være å foretrekke da man kan separerer CPU og kjøler lettere. Det er heldigvis heatpipe på den så du risikerer ikke å skade CPUen med det første.
