yurgh Skrevet 15. mars 2006 Del Skrevet 15. mars 2006 Hei - har en 1996 Hyundai Elantra 1.8 som begynte å fuske litt. Først var det en anelse tikkelyd, deretter forsvant motoreffekten i korte perioder og til slutt var den konstant slapp. Fra tikkingen begynte tok det vel ca. 1 time kjøring. Oljenivå, kondens i bensin, luft og bensinfilter ok. Var innom verksted, som sier at sylinder 2 og 3 har brent ventil. De var litt vage på hva som måtte gjøres men service på toppen ble nevnt. Er det noen som har erfaring med hvor mye arbeid dette burde medføre så de ikke prøver å snyte meg på timene? Har ikke skrudd bil siden jeg leverte min Ascona 1.3s hos huggeren for 8 år siden, og var ikke noen mekaniker den gangen heller :-) Jeg kan ikke få dette utført på samme verksted siden de istedetfor å fikse feilen på eget initiativ begynte å bytte hjullagre på begge sider og vil ha 10 tusen for dette (noe de ikke får), men som sagt - en indikasjon på hvor omfattende det er å overhale toppen(?) fra noen som vet hva det dreier seg om hadde vært knall Mvh mr. tommeltott Lenke til kommentar
Beinet1 Skrevet 16. mars 2006 Del Skrevet 16. mars 2006 Jeg vil tro at det kun trengs å slipe opp ventilene som er en ganske kurrant jobb, men først må toppen av....og det er ikke alltid like kurrant Lenke til kommentar
joka Skrevet 16. mars 2006 Del Skrevet 16. mars 2006 hva gjorde verkstedet for å finne ut om brente ventiler? det kan ikke sjekkes med kompresjonstest når sylindrene er ved siden av hverandre, syl 2 og 3 i ditt tilfelle tikkelyd er vel mest sannsynlig ventil-løftere (hydrauliske) brente ventiler med hydrauliske løftere er er vel ikke mulig? brente ventiler skjer når ventilene ikke stenger helt.... topp-pakningbrudd mellom sylinder 2 og 3, eller ventil-løfter(e) som har kollapset er mitt forslag Lenke til kommentar
Isbj0rn1 Skrevet 16. mars 2006 Del Skrevet 16. mars 2006 Hørtes ut som bytte av hjullager er veien å gå da! Men 10k for dette? Synes det virket mye jeg.. Mener å huske at jeg betalte ca 1500 for bytte av hjullager på min Audi A4? På en side men.. Lenke til kommentar
M.B. Skrevet 17. mars 2006 Del Skrevet 17. mars 2006 Brente ventiler sjekkes ved å sette stempelet i topp ved tenningstakt.Så setter man trykk i sylinderene.På den måten finner man ut om trykket går ned i veivhuset,eksosvenil,innsugsventil eller til en nabosylinder.Man kan også gå ned med fiberkikkert igjennom plugghullet for å se event skade.Det brennes desverre mye ventiler fremdeles selv om alle har hydrauliske løftere.Har selv vært borte i brente ventiler på denne type motor som vi nå snakker om. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 17. mars 2006 Del Skrevet 17. mars 2006 Tror ikke du skal ta forgitt at det er hydrauliske ventilløftere på bilen. På Hyundai H1 fra 2001 som jeg kjører rundt i arbeidstida er det mekaniske løftere. Lenke til kommentar
