edge Skrevet 15. mars 2006 Del Skrevet 15. mars 2006 Har fundert på dette en stund. Hvordan og hvor plasserer dere doble og triple radiatorer? Har over lengre tid planlagt vannkjøling, men må nesten finne ut dette tenkte jeg På forhånd takk Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/551175-hvordan-plasseres-dualtrippel-radiatorer/
Sonic^^ Skrevet 15. mars 2006 Del Skrevet 15. mars 2006 Dual/tripper er vel ganske normalt å plassere den i bunn av kabinettet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/551175-hvordan-plasseres-dualtrippel-radiatorer/#findComment-5757660
Chris_lox Skrevet 15. mars 2006 Del Skrevet 15. mars 2006 Jeg har en trippel i toppen av mitt 6277watercooling fra LL. Må litt modding til men er verdt det Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/551175-hvordan-plasseres-dualtrippel-radiatorer/#findComment-5761089
aspstein Skrevet 16. mars 2006 Del Skrevet 16. mars 2006 Jeg har en trippel i fronten på Stackeren min Det går akuratt Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/551175-hvordan-plasseres-dualtrippel-radiatorer/#findComment-5762418
edge Skrevet 16. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2006 Her blir spørsmålet mitt: Vil jeg få plass til denne radiatoren i de to øverste bakre viftehullene i et Lian Li PC71? I tillegg: Vil det lønne seg å heller kjøpe et mindre kabinett og heller kjøre to single radiatorer?(Da tenker jeg på å kjøre 2 120mm radiatorer i et Lian Li PC6277(B)) På forhånd takk Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/551175-hvordan-plasseres-dualtrippel-radiatorer/#findComment-5764393
smy Skrevet 16. mars 2006 Del Skrevet 16. mars 2006 http://home.no/smy/bula/IMG_1006.JPG sånt gjøre jeg sist gang jeg hadde vannkjøling ut av skapet Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/551175-hvordan-plasseres-dualtrippel-radiatorer/#findComment-5764740
eXa Skrevet 16. mars 2006 Del Skrevet 16. mars 2006 (endret) hvis jeg ikke tar helt feil er en singel 120mm radiator bedre en dobbel 80mm pc 7077 har en 120mm vifte ut bak. da kan du plassere en radiator der og en radiator i front. edit, eventuelt pcg70, eller pc7scand++ Endret 16. mars 2006 av eXa Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/551175-hvordan-plasseres-dualtrippel-radiatorer/#findComment-5764934
edge Skrevet 16. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2006 Bør vel helst være någenlunde luftflyt i kabinettet og da.. Var derfor jeg først tenkte fulltower med mange vifter.. Kansje en stacker med radiator over radialvifta :!: Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/551175-hvordan-plasseres-dualtrippel-radiatorer/#findComment-5765187
eXa Skrevet 16. mars 2006 Del Skrevet 16. mars 2006 ? hvorfor er det dårligere luftflyt i 7077 en 71? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/551175-hvordan-plasseres-dualtrippel-radiatorer/#findComment-5766439
edge Skrevet 17. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2006 Før jeg driter meg loddrett ut: Går det luft gjennom radiatorer? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/551175-hvordan-plasseres-dualtrippel-radiatorer/#findComment-5768581
Chris_lox Skrevet 17. mars 2006 Del Skrevet 17. mars 2006 Nei, vann inni, og luft som passerer "gjennom" på utsiden. Men inni rørene er det vann. Vanskelig å forklare Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/551175-hvordan-plasseres-dualtrippel-radiatorer/#findComment-5769389
eXa Skrevet 17. mars 2006 Del Skrevet 17. mars 2006 på en singel 120mm radiator plasserer man en 120mm vifte. på en dobbel 120mm radiator plasserer man 2! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/551175-hvordan-plasseres-dualtrippel-radiatorer/#findComment-5769915
eXa Skrevet 17. mars 2006 Del Skrevet 17. mars 2006 siden du er så blank når det kommer til vannkjøling foreslår jeg at du setter deg ned og leser en del om temaet! les tester og her på forumet. lær deg hvordan alt fungerer! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/551175-hvordan-plasseres-dualtrippel-radiatorer/#findComment-5769922
edge Skrevet 17. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2006 (endret) Jeg skjønner det rimelig bra, jeg lurte bare på om det var avstand mellom rørene i radiatoren. Når jeg har fått sett på saken tror jeg at et 7077 har 3 120mm vifter og to 80(om jeg ikke husker feil), så kan bli bedre å montere kjølinga i. EDIT- Vil et Mist Tsunami f.eks passe i et 7077, med litt modifisering(gjerne i toppen)? Endret 17. mars 2006 av Edge Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/551175-hvordan-plasseres-dualtrippel-radiatorer/#findComment-5770211
sablabra Skrevet 23. mars 2006 Del Skrevet 23. mars 2006 Jeg prøver meg på å kidnappe tråden din litt jeg Jeg har det kabinettet her: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=PC7ascand&mcat=c134 Er det noen som har prøvd seg med vannkjøling i det kabinettet før? I så fall, noen idèer om hvordan jeg kan få plass til en dobbel 120mm radiator som den her? http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=310122 Pumpe og tank skal jeg vel alltids få plass til, men jeg lurer litt på hvordan jeg skal få inn radiatoren? Forslag mottas med takk Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/551175-hvordan-plasseres-dualtrippel-radiatorer/#findComment-5802262
eXa Skrevet 23. mars 2006 Del Skrevet 23. mars 2006 Jeg skjønner det rimelig bra, jeg lurte bare på om det var avstand mellom rørene i radiatoren. Når jeg har fått sett på saken tror jeg at et 7077 har 3 120mm vifter og to 80(om jeg ikke husker feil), så kan bli bedre å montere kjølinga i. EDIT- Vil et Mist Tsunami f.eks passe i et 7077, med litt modifisering(gjerne i toppen)? 5770211[/snapback] det er bedre radiator i economy settene, jeg ville gått for ett av de og heller oppgradert etterhvert... hvis det er nødvendig da! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/551175-hvordan-plasseres-dualtrippel-radiatorer/#findComment-5802277
eXa Skrevet 23. mars 2006 Del Skrevet 23. mars 2006 Jeg prøver meg på å kidnappe tråden din litt jeg Jeg har det kabinettet her: http://www.microplex.no/product.aspx?pid=PC7ascand&mcat=c134 Er det noen som har prøvd seg med vannkjøling i det kabinettet før? I så fall, noen idèer om hvordan jeg kan få plass til en dobbel 120mm radiator som den her? http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=310122 Pumpe og tank skal jeg vel alltids få plass til, men jeg lurer litt på hvordan jeg skal få inn radiatoren? Forslag mottas med takk 5802262[/snapback] nå vet jeg ikke avstanden fra harddisk holderen til bak enden, men kansje radiatoren får plass i bunnen der? sett på høyere føtter slik at den får luft! kansje du kan sette en 120mm foran og en 120mm bak i stede? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/551175-hvordan-plasseres-dualtrippel-radiatorer/#findComment-5802292
sablabra Skrevet 23. mars 2006 Del Skrevet 23. mars 2006 nå vet jeg ikke avstanden fra harddisk holderen til bak enden, men kansje radiatoren får plass i bunnen der? sett på høyere føtter slik at den får luft!kansje du kan sette en 120mm foran og en 120mm bak i stede? 5802292[/snapback] Ja, da må jeg skjære ut hull i bånn da... Da måtte jeg vel kanskje også kjøpt noen hjul slik at det ble litt høyde også. Men den idèen med 2 single radiatorer har jeg vært inne på selv også. Det kunne kanskje fungert, men det blir vel ekstra jobb for pumpa kanskje? Pluss at jeg vel sparer litt penger på en dual da Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/551175-hvordan-plasseres-dualtrippel-radiatorer/#findComment-5802391
eXa Skrevet 23. mars 2006 Del Skrevet 23. mars 2006 ja blir litt dyrere med 2 enkle ja... se på bruktmarkedet har du lest skrues pumpe test? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/551175-hvordan-plasseres-dualtrippel-radiatorer/#findComment-5802419
aspstein Skrevet 23. mars 2006 Del Skrevet 23. mars 2006 nå vet jeg ikke avstanden fra harddisk holderen til bak enden, men kansje radiatoren får plass i bunnen der? sett på høyere føtter slik at den får luft!kansje du kan sette en 120mm foran og en 120mm bak i stede? 5802292[/snapback] Ja, da må jeg skjære ut hull i bånn da... Da måtte jeg vel kanskje også kjøpt noen hjul slik at det ble litt høyde også. Men den idèen med 2 single radiatorer har jeg vært inne på selv også. Det kunne kanskje fungert, men det blir vel ekstra jobb for pumpa kanskje? Pluss at jeg vel sparer litt penger på en dual da 5802391[/snapback] 2 enkle radiatorer i paralell. Det tror jeg skulle funke kjempebra. Kan vel faktisk bli mindre stress for pumpa det Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/551175-hvordan-plasseres-dualtrippel-radiatorer/#findComment-5802470
