ve_gard Skrevet 14. mars 2006 Del Skrevet 14. mars 2006 Jeg la inn Free Mandrive Linux 2006 med ALLE pakker på min P3 800 MHz, 384 MBRAM, 110GB HD. Skal bruke den til fil / web server. Problemet er at etter og ha lagt det inn så skal jeg boote den opp, den starter normalt, men idet at progressbaren er ferdig så blir skjermen svart med 2 feite striper i millioner med farger. Og dermed stopper det opp, uansett om jeg velger failsafe-linux, linux eller normal oppstart.. har lagt det inn flere ganger, formatert, prøvd andre skjermer osv.. men det til ingen nytte.. og skjermkortet i pcen ble lagt inn på normal måte også, det ble listet opp. mvh Vegard Lenke til kommentar
ve_gard Skrevet 15. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2006 =/ ingen forslag engang....? hmm... Mvh Vegard Lenke til kommentar
einjen Skrevet 15. mars 2006 Del Skrevet 15. mars 2006 Jeg la inn Free Mandrive Linux 2006 med ALLE pakker på min P3 800 MHz, 384 MBRAM, 110GB HD. Skal bruke den til fil / web server. Problemet er at etter og ha lagt det inn så skal jeg boote den opp, den starter normalt, men idet at progressbaren er ferdig så blir skjermen svart med 2 feite striper i millioner med farger. Og dermed stopper det opp, uansett om jeg velger failsafe-linux, linux eller normal oppstart.. Ok. Nå er jeg utrolig nyskjerrig. Hvis du skal bruke den som web og fil-server, hvorfor har du da lagt inn alle pakkene....? Det burde holde lenge med ssh, apache (og php?) og samba. har du forsøkt andre distribusjoner? Debian/Ubuntu rykk tilbake til start og forsøk f.eks Debian sarge. Den burde støtte maskinen din og har et relativt enkelt oppsett Lenke til kommentar
einjen Skrevet 15. mars 2006 Del Skrevet 15. mars 2006 DU kan forøvrig sjekk om maskinen starter opp skikkelig ved å trykke ctrl+alt+2 hvis du da får opp en tekst-innlogging, så er alt vel, men det er noe galt med oppsett av X, vindushåndterere e.l. Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 15. mars 2006 Del Skrevet 15. mars 2006 Prøv ctrl-alt-F2 som einjen sier. Det høres ut som om det er X som feiler. Hvis ikke det hjelper kan du pinge den for å se hvor langt den kommer i oppstarten. Lenke til kommentar
ve_gard Skrevet 16. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2006 Suse Linux er inne nå...=) Og funker, ok. mvh Vegard Lenke til kommentar
