krroold Skrevet 14. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2006 (endret) For en god stund siden kjøpte jeg en bok. Programmering I C++. Det står ikke noe spesielt om hvordan jeg skal gjøre alt. Bare i hovedsak å skrive filene. Det jeg lurer på etter jeg har startet et prosjekt i Visual C++ og jeg har "Build Solution" osv. Da kommer det masse filer som lagrer seg. Hvilken skal jeg bruke og hvordan skal jeg "bruke/spille" av filen? Håper alle skjønte dette! Takker for alle gode svar på forhånd! Endret 15. mars 2006 av kristoffer2200 Lenke til kommentar
Dead_Rabbit Skrevet 14. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2006 Uhm, du lagrer som .cpp fil når du lagrer en kildefil, og .hpp når du lagrer en headerfil, hvis det var det du lurte på. :s For å kjøre programmet, må du først kompilere og linke det. For å gjøre det trenger du sikkert bare å trykke på en 'Build' knapp e.l. Etter det kan du kjøre programmet. (Er sikkert en eller annen 'Run' knapp du kan bruke til dette også.) Lenke til kommentar
racin Skrevet 15. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2006 (endret) Du må trykke CTRL + F5 for å lage en 'kjørbar' build. Endret 17. mars 2006 av ylox Lenke til kommentar
krroold Skrevet 15. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mars 2006 Har lagret det, men det lagres som ganske mange forskjellige filer. Jeg vil kjøre programmert så jeg lurer på hvordan jeg åpner det og hvilken fil skal jeg åpne? Lenke til kommentar
GenericName Skrevet 15. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2006 (endret) ... Endret 12. januar 2011 av Token Lenke til kommentar
krroold Skrevet 15. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mars 2006 (endret) Finner ingen .exe fil... Har jeg gjort noe feil. Bruker Visual C++ Express Edition. Her er filene som har blitt lagret. Bilde 1: Bilde 2: Endret 15. mars 2006 av kristoffer2200 Lenke til kommentar
Mokki Skrevet 15. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2006 Se under Debug. Hvis programmet kompilerer skal det ligge en exe-fil der. Lenke til kommentar
krroold Skrevet 15. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mars 2006 Hmm... Fant ikke. Noen som kan nevne et annet program som kompilerer. En liten mini tutorial til hvordan du kompilerer hadde vært fint! Lenke til kommentar
dayslepr Skrevet 15. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2006 http://programmer.no/art.php?artikkelid=3772&p=forum denne er egentlig slettet, men legger man til &p=forum bak så vises den fordet .. O_O Lenke til kommentar
krroold Skrevet 15. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mars 2006 Andre alternativer? Lenke til kommentar
GenericName Skrevet 15. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2006 Bytt IDE. Syns den du bruker virker forvirrende. Dev-C++ er et fint IDE. Lenke til kommentar
genstian Skrevet 15. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2006 Dev-C++ er fin for Windows programmering. Lenke til kommentar
prebenl Skrevet 16. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2006 Herregud da folkens! Visual C++ Express Edition må da være tidenes enkleste IDE. Vet ikke hvordan Dev-C++ er, men med mindre det er en stor blinkende "Run"-knapp sentrert på skjermen er det neppe lettere enn det han allerede bruker. Hvis dette er en vanskelig oppgave, ville jeg sett mørkt på å lære meg c++. Her er en dog en kort forklaring: Først oppretter man et prosjekt. Det du er ute etter heter nok Win32 C++ Console Application eller lignende. Greiest å opprette et tomt prosjekt. Deretter legger du til de kildekodefilene du trenger. Så kan du velge Build eller Compile fra programmets meny. For å kjøre det kan du velge Run eller Debug. Den ferdige executable-filen finner du som standard i Debug-mappen, og i Relese-mappen om du ikke kompilerer den i debug-mode. Og til slutt et tips: Forsvinner programmene før du får sett noe, kan du enten kjøre dem fra konsoll, eller legge til en system("pause); i slutten av koden om du kjører under Windows (noe jeg av en eller annen grunn antar at du gjør). Lenke til kommentar
Dead_Rabbit Skrevet 16. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2006 Men herregud; kan du ikke bare ta et søk eller noe i den duren? Lenke til kommentar
