Denim Skrevet 14. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2006 Heisann! Hvordan dreper man "skyggespøkelsene" i ICO? Jeg løper rundt og deler ut slag i en evighet, men de spretter jo bare rett opp igjen.. Har klart å ta noen få, etter å ha langet ut noe som virker som hundrevis av slag! Er det en spesiell metode man må bruke for å ta de? Lenke til kommentar
Niskivara Skrevet 14. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2006 Heisann!Hvordan dreper man "skyggespøkelsene" i ICO? Jeg løper rundt og deler ut slag i en evighet, men de spretter jo bare rett opp igjen.. Har klart å ta noen få, etter å ha langet ut noe som virker som hundrevis av slag! Er det en spesiell metode man må bruke for å ta de? 5753265[/snapback] De er ganske grei å ta når man kommer inni det. De fleste dør vel av en tre-fire slags kombo. Tror kanskje du må ta dem med kombo, altså at enkle slag ikke funker på dem. Lenge siden sist jeg spillte det. Lenke til kommentar
Denim Skrevet 14. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. mars 2006 Ok, takker! Hvordan tar man en kombo da, må man trykke visse knapper i riktig rekkefølge? Lenke til kommentar
Niskivara Skrevet 14. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2006 Ok, takker!Hvordan tar man en kombo da, må man trykke visse knapper i riktig rekkefølge? 5753408[/snapback] Nei, man må bare trykke på slå-knappen med riktig timing mellom slagene. Hvis jeg husker riktig så må man vente til slaget er nesten ferdig, og så trykke igjen. Hvis du gjør det for fort eller sakte går det ikke. Tror det er tre eller fire trykk før man har gjort komboen ferdig. Er ganske så enkelt når man først får teken på det. Lenke til kommentar
Denim Skrevet 14. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. mars 2006 Ok, takker!Hvordan tar man en kombo da, må man trykke visse knapper i riktig rekkefølge? 5753408[/snapback] Nei, man må bare trykke på slå-knappen med riktig timing mellom slagene. Hvis jeg husker riktig så må man vente til slaget er nesten ferdig, og så trykke igjen. Hvis du gjør det for fort eller sakte går det ikke. Tror det er tre eller fire trykk før man har gjort komboen ferdig. Er ganske så enkelt når man først får teken på det. 5753450[/snapback] Kult! Det skal jeg prøve litt senere i kveld! Tusen takk for hjelpen! Lenke til kommentar
Niskivara Skrevet 14. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2006 Ok, takker!Hvordan tar man en kombo da, må man trykke visse knapper i riktig rekkefølge? 5753408[/snapback] Nei, man må bare trykke på slå-knappen med riktig timing mellom slagene. Hvis jeg husker riktig så må man vente til slaget er nesten ferdig, og så trykke igjen. Hvis du gjør det for fort eller sakte går det ikke. Tror det er tre eller fire trykk før man har gjort komboen ferdig. Er ganske så enkelt når man først får teken på det. 5753450[/snapback] Kult! Det skal jeg prøve litt senere i kveld! Tusen takk for hjelpen! 5753480[/snapback] Ikke noe problem. Bare bra at fler folk spiller Ico! Lenke til kommentar
Denim Skrevet 14. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. mars 2006 Nå har jeg prøvd i en times tid på 2 fiender, og har kommet til konklusjonen at dette må være det mest frustrerende jeg har vært borti på lenge! Problemet er jo at når jeg trykker 1 gang på firkant, så løper jeg jo et par meter bortover (stanger med hornene), og da står jeg jo ikke ved siden av fienden lenger. (Det hjelper jo heller ikke at fiendene flakser opp i lufta hele tida) Klarer heller ikke å få til noe som kan se ut som en kombo. Omtrent hvordan ser det ut, når man tar en vellykket kombo? Lenke til kommentar
Niskivara Skrevet 14. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2006 Nå har jeg prøvd i en times tid på 2 fiender, og har kommet til konklusjonen at dette må være det mest frustrerende jeg har vært borti på lenge! Problemet er jo at når jeg trykker 1 gang på firkant, så løper jeg jo et par meter bortover (stanger med hornene), og da står jeg jo ikke ved siden av fienden lenger. (Det hjelper jo heller ikke at fiendene flakser opp i lufta hele tida) Klarer heller ikke å få til noe som kan se ut som en kombo. Omtrent hvordan ser det ut, når man tar en vellykket kombo? 5754446[/snapback] Hmmm.... Er alt for lenge siden jeg spillte det. Hadde aldri store problemer med slåssingen... Hvis du slår på riktig tidspunkt så hopper ikke fiendene vekk. Kan være det som er problemet. Og... hvis du holder stikken til en side og slår så skal han slå vanlig. Så går det ann å slå tre slag rett etter hverandre. Tror jeg, tra-la-la. Nå begynner jeg virkelig å lure på hukommelsen min. Husker ikke noe horn angrep i det hele tatt. Dæven det er lenge siden jeg spillte det. Lenke til kommentar
Denim Skrevet 15. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mars 2006 Nå har jeg prøvd i en times tid på 2 fiender, og har kommet til konklusjonen at dette må være det mest frustrerende jeg har vært borti på lenge! Problemet er jo at når jeg trykker 1 gang på firkant, så løper jeg jo et par meter bortover (stanger med hornene), og da står jeg jo ikke ved siden av fienden lenger. (Det hjelper jo heller ikke at fiendene flakser opp i lufta hele tida) Klarer heller ikke å få til noe som kan se ut som en kombo. Omtrent hvordan ser det ut, når man tar en vellykket kombo? 5754446[/snapback] Hmmm.... Er alt for lenge siden jeg spillte det. Hadde aldri store problemer med slåssingen... Hvis du slår på riktig tidspunkt så hopper ikke fiendene vekk. Kan være det som er problemet. Og... hvis du holder stikken til en side og slår så skal han slå vanlig. Så går det ann å slå tre slag rett etter hverandre. Tror jeg, tra-la-la. Nå begynner jeg virkelig å lure på hukommelsen min. Husker ikke noe horn angrep i det hele tatt. Dæven det er lenge siden jeg spillte det. 5755569[/snapback] Kanskje jeg må finne et våpen før jeg kan slå? Jeg befinner meg på et ganske tidlig stadie i spillet, og har ikke funnet noe stash enda. Lenke til kommentar
Niskivara Skrevet 15. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2006 Nå har jeg prøvd i en times tid på 2 fiender, og har kommet til konklusjonen at dette må være det mest frustrerende jeg har vært borti på lenge! Problemet er jo at når jeg trykker 1 gang på firkant, så løper jeg jo et par meter bortover (stanger med hornene), og da står jeg jo ikke ved siden av fienden lenger. (Det hjelper jo heller ikke at fiendene flakser opp i lufta hele tida) Klarer heller ikke å få til noe som kan se ut som en kombo. Omtrent hvordan ser det ut, når man tar en vellykket kombo? 5754446[/snapback] Hmmm.... Er alt for lenge siden jeg spillte det. Hadde aldri store problemer med slåssingen... Hvis du slår på riktig tidspunkt så hopper ikke fiendene vekk. Kan være det som er problemet. Og... hvis du holder stikken til en side og slår så skal han slå vanlig. Så går det ann å slå tre slag rett etter hverandre. Tror jeg, tra-la-la. Nå begynner jeg virkelig å lure på hukommelsen min. Husker ikke noe horn angrep i det hele tatt. Dæven det er lenge siden jeg spillte det. 5755569[/snapback] Kanskje jeg må finne et våpen før jeg kan slå? Jeg befinner meg på et ganske tidlig stadie i spillet, og har ikke funnet noe stash enda. 5755975[/snapback] Åh ja... Har du ikke pinnen? Du må finne en pinne å slå med! Lenke til kommentar
Isbilen Skrevet 15. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2006 Har du kastet fra deg pinnen? Finn en ny med en gang! Du får jo pinne første gang du møter på skyggedyrene. Lenke til kommentar
Denim Skrevet 15. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mars 2006 Pinne?? Jøss, nå har jeg hørt det og! Hehe, kanskje det gjør saken litt enklere! :!: Lenke til kommentar
Denim Skrevet 15. mars 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mars 2006 Der ja! jeg startet på nytt og tok pinnen med en gang.. Ble litt enklere nå! Enset faktisk ikke den pinnen første gangen... hehe! Takk for hjelpen! :!: Lenke til kommentar
