eia_ Skrevet 14. mars 2006 Del Skrevet 14. mars 2006 hei. Endelig skaffet meg trådløs adapter, har satt opp instillingene til denne slik det skal være. Men det lyser et rødt lys på selve adapteren. Xboxen finner hjemmenetverket mitt og jeg klarer å skrive inn tilgangsnøkkelen. Men den vil altså ikke online. Forøvrig lyser det også et rødt lys som sier "link" i menyen i xbox. Lenke til kommentar
lars91 Skrevet 14. mars 2006 Del Skrevet 14. mars 2006 da er det ikke noe feil med den trådløse adapteren. Det eneste er at det sikkert ikke er en innstilling som er stilt inn riktig osv. Kan ikke hjelpe deg med innstilingene selv om jeg har gjort det selv men har desverre ikke tid nå. Men den trådløse adapteren fungerer! Lenke til kommentar
eia_ Skrevet 14. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2006 hmm er d snakk om instilinger i ruteren da? Kan ikke se noe jeg har ungått noe når det gjelder instillingene i systemet på xboxen. Hadde satt stor pris på hjelp her! Lenke til kommentar
lars91 Skrevet 18. mars 2006 Del Skrevet 18. mars 2006 hvor mange komponenter er det du har koblet opp til ruteren? Og hvor mange plasser er det på den? Det som er en mulighet er at du ikke har flere ledige plasser på ruteren. Da har det ikke noe med innstillingene på Xbox 360n å gjøre. Lenke til kommentar
eia_ Skrevet 19. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2006 hmm, nei har kun en pc koblet opp trådløst til rutern som forøvrig står i samme rom som xboxen, så tviler på at det er der problemet ligger. Lenke til kommentar
lars91 Skrevet 19. mars 2006 Del Skrevet 19. mars 2006 ok... har du skrudd alt på automatisk på Xbox 360n? Hvis du har det må du prøve å teste tilkoblinga igjen. Du kan også skrive inn ipn manuelt. Du finner ipn ved å gå på kjør (på start i windows) og skriver cmd. Der skriver du "ipconfig" uten ". Da får du en ipadresse. Eks: 192.169.2.1. Det bakerste tallet er nummeret på pcn eller ipadressen i systemet. Det betyr at hvis pcn din har ip adressen: 192.169.2.1 skal Xbox 360n stå på 192.169.2.2 Håper at dette hjelper! Lenke til kommentar
eia_ Skrevet 19. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2006 Alt har stått på automatisk ja, testet ut manuel ip funket like dårlig. Begynner å lure på om jeg har fått feilvare nå! Lenke til kommentar
Renkesmeden Skrevet 20. mars 2006 Del Skrevet 20. mars 2006 Hadde nøyaktig det samme problemet her. Fant nettverket og fikk skrive inn tilgansnøkkelen, men det var det. Prøvde alle triks i boka, uten at det hadde noe effekt. Problemet var rett og slett ruteren, som var en D-link 624+. Såvidt jeg vet, er det også flere som har hatt problemer med tilsvarende ruter, så dette er muligens også problemet i ditt tilfelle. Da jeg skiftet ruter, fungerte alt knirkefritt med en eneste gang. Lenke til kommentar
eia_ Skrevet 20. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2006 Hadde nøyaktig det samme problemet her. Fant nettverket og fikk skrive inn tilgansnøkkelen, men det var det. Prøvde alle triks i boka, uten at det hadde noe effekt. Problemet var rett og slett ruteren, som var en D-link 624+. Såvidt jeg vet, er det også flere som har hatt problemer med tilsvarende ruter, så dette er muligens også problemet i ditt tilfelle. Da jeg skiftet ruter, fungerte alt knirkefritt med en eneste gang. 5780225[/snapback] Se det ja, har samme ruter. Får teste ut med ny ruter imorgen! Takk for hjelpen Lenke til kommentar
Norseman1968 Skrevet 20. mars 2006 Del Skrevet 20. mars 2006 Hadde nøyaktig det samme problemet her. Fant nettverket og fikk skrive inn tilgansnøkkelen, men det var det. Prøvde alle triks i boka, uten at det hadde noe effekt. Problemet var rett og slett ruteren, som var en D-link 624+. Såvidt jeg vet, er det også flere som har hatt problemer med tilsvarende ruter, så dette er muligens også problemet i ditt tilfelle. Da jeg skiftet ruter, fungerte alt knirkefritt med en eneste gang. 5780225[/snapback] D-link 624+. er ikke kompatibel med xbox live. Det har jeg fått bekreftet fra D-link Norge. Måtte selv bytte router og alt fungerer perfekt. Lenke til kommentar
Runepune Skrevet 20. mars 2006 Del Skrevet 20. mars 2006 Det har kommet ny firmware til den routern som støtter x360. Se på produsentens hjemmeside. Lenke til kommentar
eia_ Skrevet 20. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2006 Nå har jeg seff glemt passordet til routerens grensesnitt, men tenkte alikevell å kjøpe ny router da dlink sin er svært ustabil. Tar gjerne imot tipps til ny router som støtter xbox live. Lenke til kommentar
Renkesmeden Skrevet 20. mars 2006 Del Skrevet 20. mars 2006 Selv kjøpte jeg en Linksys WRT54G, som jeg er svært fornøyd med. Har ikke hatt stabilitetsproblemer eller andre problemer med den i det hele tatt. Den fungerer også utmerket med Nintendos WiFi tjeneste, i motsetning til D-Link ruteren som det bare var problemer med. Ellers kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene på D-Link ruteren ved å holde inne reset-knappen i 10 sekunder, hvis jeg ikke husker feil. Da skal brukernavnet være "admin," uten noe passord. Lenke til kommentar
Teldar Skrevet 21. mars 2006 Del Skrevet 21. mars 2006 Denne funker meget bra - router og modem i ett. Har denne selv med Live. http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=311211 Lenke til kommentar
