mulig og få til pop up melding ved startup i w98?
Tenkte og kode det i dos (ikke det at jeg kan så mye da)
Det jeg tenker er og ha en pop up melding som kommer hver gang jeg skrur på maskinen. Og at den kan endres fra dag til dag. (evt legge inn en hel uke og at den viser det som skal vises for den aktuelle dagen)
Er dete gjennomførbart?
og må jeg kunne "veldig" mye koder?
Vis ja kan noen gi meg et enkelt script/program som kan fikse dette?
Tusen takk for alle svar
hehe trenger ikke nødvendigvis og lage det i dos.
Selve meldinga skal komme rett etter startup.
Tenkte at vis man laget t script (eller noe lignende) så kan jeg bruke spybot til og starte programmet.
Når jeg satt og tenkte litt i går kveld kom jeg på at jeg kunne jo lage alt i java script også og laste det opp til en server. (og at jeg satte den sida til startside) Dette er jo også en mulighet.
brukte spybot sin oppstartsliste til og starte opera en gang.
valgte bare legg til så fant jeg startfila til opera og etter det startet opera hver gang jeg starta maskinen.
ok forklart?
eneste nå er at jeg må instalere spybot på nytt. (har krasja helt det)
ps Kjørte det med startup lista før jeg formaterte sist.
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#define buffersize 1024
int main (void)
char buffer[buffersize];
memset(buffer,0,buffersize);
FILE* fTekst;
fTekst =  fopen("tekst.txt","r");
fread(buffer,1,buffersize,fTekst);
MessageBox(NULL,buffer,"Dagens tekst",NULL);
fclose(fTekst);
return 0;
denne koden leser tekst.txt og viser fila fra i en popup boks..
  • 1 måned senere...
det er fullt mulig og jeg kan sikket mekke en fungerende kode, men hva mener du med at du skal kode det i dos?
skal meldingen komme fra før windows har starta opp.
eller så ca ved innloggingen
5757023[/snapback]
Tror han tenkt på cmd... lagre et script i .bat-fil. Noe jeg også hadde trengt.
#include <stdio.h>
int main (void)
FILE* fTekst;
fclose(fTekst);
return 0;
Dette skriptet fikk jeg ikke til å virke. Har bare prøvd det i *.bat, har ikke så mye peiling på andre ting. Hadde vært fint om noen hadde kommet med noe.
Dette er kildekoden til et C-program og er ikke et script. For å kjøre det må du først kompilere det til maskinkode.
Jeg har lagt ved et ferdigkompilert program som gjør hva dere er ute etter. Eksempler:
REM Viser dialog med "Tittel" og "Tekst"
msgbox --message "Tekst" --caption "Tittel"
REM Spesifiserer også hvilket icon som skal vises
msgbox --message "Tekst" --caption "Tittel" --icon WARNING
REM Viser dialog med teksten fra en tekstfil gjennom stdin
type tekstfil.txt | msgbox --stdin --caption "Tekst fra stdin"
Download: msgbox.zip
Edit: rettet url til msgbox.zip
Endret av kjetil7
Beklager, la inn feil url. Har rettet den nå. Høyre-klikk på linken og velg "Save Target as..." eller tilsvarende i din nettleser.
Riktig link: msgbox.zip
Koden skriver du inn i en bat-fil eller på kommandolinjen (dsv. "Command Prompt" i start-menyen).
Endret av kjetil7
Vel nå har jeg lastet den ned (den ble lagret som html)
Jeg åpnet den i notisblokk og lagret alt sammen som popupstart.bat
Når jeg åpner den får jeg beskjed om at det er en ugyldig kommando.
Noe jeg har gjort feil?
Endret av halvis_92
nå føler jeg meg litt dum her.
får det fremdeles ikke til og virke jeg.
når jeg åpner msgbox.exe får jeg denne beskjeden:
Som dere ser kan jeg bare trykke på ok.
Jeg har også prøvd og lagre den REM koden som comand.bat (vis det var det jeg skulle)
Uansett får jeg bare beskjed om at det er en ugyldig komando når jeg åpner comand i dos ledetekst. (det er det eneste stedet jeg kan åpne i w92 vis du ser bort ifra kjør da)
Er jeg fremdeles helt på jordet?
Hvis du ikke skriver inn argumenter/parametre til programmet viser det bare en oversikt over gyldige parametre.
Lagre msgbox.exe til f.eks. C:\WINDOWS og skriv følgende i kommandolinjevinduet:
msgbox --message "En liten melding" --caption "Vindutittel" --icon ASTERISK
Hvor du kan bytte ut strengene etter eget ønske. Hvis du ønsker å vise en tekstfil kan du skrive følgende:
msgbox --stdin --caption "Vindutittel" --icon ASTERISK <C:\MinTekstFil.txt
Hvis du legger msgbox.exe et annet sted enn C:\WINDOWS må du skrive hele filbanen til msgbox.exe:
"C:\Mine programfiler\msgbox.exe" --stdin --caption "Vindutittel" <C:\MinTekstFil.txt
Endret av kjetil7
