CPUViften til CentrinoMaskin
Har denne maskinen: http://www.psdata.no/ps.asp?it=113104&mlevel=090500
Når jeg sitter å spiller krevende spill, så går det helt feilfritt og fint når CPUViften står på fullt, men når den "girer" seg nede på en måte, så reduseres ytelsen på maskinen, og ting går varmt, altså at spillet vil ikke fungere som normalt.
Det jeg vil frem til er, finnes det en metode der jeg kan få den CPUVifta til å gå maks hele tiden, og deaktivere den når jeg bruker PCen eksternt?
Håper på gode og kjappe svar.
  • 4 uker senere...
Jeg vil anbefale deg å bruke Notebook hardware control.
Foruten å fikse problemet under spill, vil du også få en stillere og bedre
pc under andre omstendigheter også.
5755642[/snapback]
Joda. Den funker, men ikke godt nok. For viften går ikke for fullt konstant, for når viften
setter ned farten/stopper så stopper hele maskinen opp helt til viften går igjen, det kan ta opp til 30 sekunder. Så når du sitter å spiller et spill som f.eks World of WarCraft så er vel ikke det særlig morsomt? Nei.
Så hjelp! :(
