another_visitor Skrevet 13. mars 2006 Del Skrevet 13. mars 2006 (endret) Hei! Har en disk som har fått korrupt partisjonstabell som står som Offline i XP Disk Management, følgende feilmeldinger : INTERNAL Error - The disk group contains no valid configuration copies (C10000B6). Disk group Whack01Dg0: Errors in some configuration copies: Disk Harddisk1, copy 1: Block 0: Invalid magic number in the configuration copy Har googlet en del og sjekket div forum, disse feilmeldingene tyder som regel på korrupt part.tabel. Disken står forøvrig som Dynamic men er ikke del av noe RAID, kan ikke konvertere den til Basic uten å miste data. Skal teste Diskpart for å gjenopprette partisjonstabellene men vil gjerne først backe den opp med DD først for å være på den sikre siden Sånn er oppsettet i XP : DISK 0 XP SYSTEMDISK DISK 1 SEAGATE 250 GB SATA (disk med korrupt partisjonstabell) DISK 2 MAXTOR 300 GB SATA (ny formatert disk) Så ønsker å bruke DD for å klone alt innholde RAW & nice fra DISK 1 over på DISK 2. Har Knoppix tilgjengelig, kan godt laste ned en annen CD distro om dette anbefales. Husker jeg må bruke noe a la dd if=/dev/sourcedrive of=/dev/targetdrive bs=? (tror jeg er tryggest) Men viktig å velge riktig disk, det jeg lurer på er : er det noen logikk i hvilken disk av DISK 1, DISK 2 etc som blir HDA, HDB etc i Knoppix og må man ta hensyn til forskjellig hardware (sylindre etc) iom at jeg DD'er mellom to forskjellige disker. Hadde vært fint med en kort beskrivelse av hvordan jeg mounter/finner de rette diskene og så DD'e riktig fra DISK 1 til DISK 2. Takker for all hjelp! Endret 19. mars 2006 av another_visitor Lenke til kommentar
Harkonnen Skrevet 14. mars 2006 Del Skrevet 14. mars 2006 Såvidt jeg vet så har ikke dd direkte tilgang til harddisken, men istedenfor data via kernelen. (Kernelen vil ta seg av alt som har med hw å gjøre ). Kjører du dmesg |grep hd vil du trolig få opp hvilke harddisker som har fått hvilke device-navn Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 14. mars 2006 Del Skrevet 14. mars 2006 /dev/hda - master på første IDE /dev/hdb - slave på første IDE /dev/hdc - master på andre IDE /dev/hdd - slave på andre IDE Deretter kommer partisjonene i tall etter /dev/hdN Lenke til kommentar
another_visitor Skrevet 14. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2006 takker, skal fyre opp Knoppix og teste dmesg |grep hd nå. (det er forøvrig SATA disker) Har dere forslag til DD kommandoen jeg må bruke, spesielt med tanke på blocksize og evt om man må ta hensyn til at det hardwaremessig er to forskjellige disker ? Går foreløpig ut fra dd if=/dev/sourcedrive of=/dev/targetdrive bs=? if=/dev/sourcedrive er vel disken det skal klones FRA hvis jeg ikke husker feil. Lenke til kommentar
another_visitor Skrevet 14. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2006 liten oppdatering, har kjørt dmesg |grep hd : dmesg | grep hd ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA hda: Maxtor 6Y120P0, ATA DISK drive hdd: _NEC DVD+RW ND-1100A, ATAPI CD/DVD-ROM drive hda: max request size: 128KiB hda: 240121728 sectors (122942 MB) w/7936KiB Cache, CHS=65535/16/63 hda: cache flushes supported hda: hda1 hdd: ATAPI 40X DVD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache SCSI device sda: 488397168 512-byte hdwr sectors (250059 MB) SCSI device sda: 488397168 512-byte hdwr sectors (250059 MB) SCSI device sdb: 586114704 512-byte hdwr sectors (300091 MB) SCSI device sdb: 586114704 512-byte hdwr sectors (300091 MB) VFS: Can't find an ext2 filesystem on dev hda. VFS: Can't find a valid FAT filesystem on dev hda. NTFS-fs error (device hda1): ntfs_check_logfile(): The two restart pages in $LogFile do not match. NTFS-fs warning (device hda1): load_system_files(): Failed to load $LogFile. Will not be able to remount read-write. Mount in Windows. Så da ser det ut som problemdisken (Seagate 250 GB) er denne : SCSI device sda: 488397168 512-byte hdwr sectors (250059 MB) Da burde rett kommando bli : dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=? Enige og burde det legges til noe mer med tanke på blocksize (bs) og evt forskjellene i hardware (sylindre o.l) ? Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 14. mars 2006 Del Skrevet 14. mars 2006 I tilfelle noen tviler: if = input file of = output file bs = blocksize Lenke til kommentar
another_visitor Skrevet 14. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2006 flottings, er du enig i at dette da blir riktig : dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=? SCSI device sda: 488397168 512-byte hdwr sectors (250059 MB) er altså maskinen det skal kopieres FRA. og hvilken blocksize bør jeg bruke og må jeg ta hensyn til noe i forhold til at det er to forskjellige disker (fra en Seagate 250 til en Maxtor 300 GB) Lenke til kommentar
another_visitor Skrevet 19. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2006 tenkte jeg bare skulle legge inn en oppdatering, dette fungerte fint og disken lot seg klone selv fint. Jobben tok rett i underkant av 5 timer. Lenke til kommentar
