Zappza Skrevet 13. mars 2006 Del Skrevet 13. mars 2006 Hei! Vi har nylig anskaffet oss en ny kopimaskin (Ricoh RX/FX200) hjemme. Stor var gleden da jeg fant ut at det var scanner, kopimaskin, fax og printer i samme maskin Jeg skal da altså sette opp denne maskinen i nettverket vårt. Alt kobles opp igjennom en Switch og maskinen har fått IPen 192.168.0.9, SubNet: 255.255.255.0, GateWay 192.168.0.0 (jeg har ingen gateway i nettverket, men maskinen kan ikke settes opp uten ). Jeg får pinga maskinenen men jeg finner den ikke med "Add a Printer" greia til Windows Jeg bruker XP Pro Står ingenting om oppsett i manualen eller på internett... Takk for svar! Lenke til kommentar
Zappza Skrevet 16. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2006 Ingen som vet? Er ganske viktig Lenke til kommentar
Data-Geir Skrevet 16. mars 2006 Del Skrevet 16. mars 2006 Hvis du ikke har server skal skriver settes opp som peer-to-peer. Hvis du installerer via windows må du legge til en port, og der skal du legge inn ip. Dette må gjøres på alle pcene. Men du har vel fått med en cd med driver, se om det er et installasjonsprogram på den. Lenke til kommentar
Zappza Skrevet 17. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2006 Har ikke server nei... Hvordan legger jeg til en port osv? Fikk med en CD ja, men jeg tror den bare hadde setup for lokal printer installering Lenke til kommentar
Data-Geir Skrevet 17. mars 2006 Del Skrevet 17. mars 2006 Start Legg til skriver, velg Lokal skriver koblet til denne maskinen, fjern krysset for Søk etter plug 'n play, trykk Neste. Her får du valg om å bruke en ledig port (ip), eller sette opp en ny port, og her legger du inn navn og ip. Når det gjelder cd'n er det jo lokal skriver du skal sette opp. Start cd og se om du får et valg om installering pr. ethernet. Lenke til kommentar
Zappza Skrevet 18. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2006 Ahh, okei! Tusen hjertelig takk ^^ Lenke til kommentar
