Tråden om DELL 2407WFP : Erfaringer og tips.
R@ge
Heisan, hvordan er det med levering av revisjonene nå? Når kommer R04? Tenker jeg vil bytte inn skjermen min, den har noe banding. I tillegg til skeiv fot. Det er vel A03, men det er en påklistret lapp. Den er forøvrig produsert i Czech Republic.
Mvh Audun Hagen
Vanskelig, om ikke umulig for meg å si hva minimumskravet er når jeg ikke vet eller kan vite hva du syns er akseptabel FPS :)
Men de spillene er jo ikke helt nye, dog krever CivIV en del når man zoomer ut på worldmap - men jeg vil kanskje tro at det du har nå vil duge til de spillene i allefall.
Jeg skulle koble min Xbox360 til skjermens komponentinngang (rød/blå/grønn) og gjorde så korrekt. Når jeg slo på Xboxen, fant ikke skjermen noe kilde..anyone?
7873284[/snapback]
Du kan prøve å slå på signal i komponentutgangen til Xbox360 i Xbox-menyen. Det måtte jeg gjøre på min stueDVD-spiller.
7882071[/snapback]
Jaha, samme fremgangsmåte som "Tastatur finnes ikke, trykk en tast for å fortsette" eller "Problemer med å komme på nett? Besøk telenor.no/hjelp" ? :roll:
Endret av überGoliath
Noen som kan svare på det første spørsmålet mitt?
Jeg har forstått det slik at hvis du bruker 1600x1200 oppløsning, kan du ikke få svarte striper langs kanten av skjermen. Jeg leste en annen plass at du kunne få svarte striper hvis du brukte en lavere oppløsning. Noen som kan bekrefte/avbekrefte dette?
denne skjermen kan du vel ikke kjøre i 1600x1200? Det er en widescreenskjerm, og største oppløsning den takler er 1920x1200.
Hva som skjer når man prøver å benytte 4:3-oppløsninger aner jeg ikke, men vil tippe ett av to tilfeller:
  • "out of range", altså skjermen takler ikke formatet, og nekter deg å bruke en slik oppløsning
  • skjermen later som den er en 4:3-skjer, med dertil svarte striper på begge sider. (Motsatt effekt som når man ser kinofilm på 4:3-fjernsyn mao)
Edit: vil presisere at jeg egentlig ikke har peiling :p
Endret av qualbeen
7884730[/snapback]
1920x1200 er høyeste oppløsning, det er ingenting som sier at den ikke støtter lavere oppløsninger enn det. F.eks når man roter rundt i bios er det 640x480 som gjelder og når Windows-logoen dukker opp så er det 800x600 som gjelder. Skjermen viser definitivt ikke "out of range" når man har disse oppløsningene.
På Revisjon4 av denne skjer alternativ 2. På tidligere revisjoner skjer et punkt du ikke har nevnt:
  • Bildet strekkes i bredden for å fylle ut bredden på skjermen. Resultatet ser selvfølgelig horribelt ut.
Heldigvis kan man "emulere" 1600x1200 ved å la skjermkortet sende ut et 1920x1200-signal, der bare 1600x1200 av pixlene har skjermbilde. Resultatet blir sorte kanter på sidene.
Enkelte gamle bærbare PCer og andre veldig gamle skjermkort støtter kanskje ikke mer enn 1600x1200 og da nytter ikke det siste trikset med å sende ut 1920x1200 på skjermutgangen. Da må skjermen skalere bildet selv. Problemet er altså ganske søkt, men når det oppstår så er det plagsomt med et strukket bilde når skjermen heller kunne lagt til sorte kanter på sidene selv.
Yes! Da hopper jeg i det, og bestilt denne skjermen! Får håpe jeg blir fornøyd. 1:1 pixelmapping er vel eneste alvorlig problem for meg, men tror jeg kan leve med det :) Ved 1080p er det jo nesten ikke noe strekking i bilde. 1600x1200 kan bli litt verre, men hvis det blir krise får jeg vel skaffe meg et nvidia skjermkort.
Noen spørsmål:
  • Hvor lang tid tok det før dere mottok skjermen? Er jo mange som har bestilt i det siste, så lurer på hvordan Dell har vært ang. leveringer i det siste.
  • Hva gjør jeg for å optimalisere skjermen når jeg får den? Kalibering o.l. En venn har en slik kalibreringssak, Spyder Pro. Vil det være lurt å bruke denne, eller er det andre OK løsninger for å kalibrere. Er ikke super nøye på det altså...
  • Jeg skal bruke den med både Xbox 360(VGA) og en PC(DVI). Blir det nødvendig å gjøre noe instillinger på skjermen når jeg bytter imellom disse? Hvordan kan jeg evt. unngå dette? Har hørt at det ikke er individuelle instilliger for hver inngang. Litt dårlig.. :/
    Vil det være en OK løsning og først kaliberer skjermen iforhold til xbox 360, med en kaliberings-DVD. Og deretter kaliberere skjermen i Windows ved å bruke instillinger i software og drivere? Hadde vært fint å fått en god løsning på bytting mellom PC og xbox slik at jeg slapp å gjøre mer en å trykke på en knapp.
Den søte damen jeg snakket med i telefonen, sa det kom til å ta maksimalt litt over ei uke før jeg hadde skjermen i mine egne to hender. Bestilte på torsdag, så skal bli spennende om jeg får den før neste helg. *sitre*
Mens jeg venter kan jeg kanskje benyttet tiden til å rydde plass til skjermen? :p
Jeg bestilte den 1 februar og den kom på døra den 6 februar :D
Mine første erfaringer kontra nec1970nx som jeg har fra før.
Den har meget skarpt bilde og mye bedre kontrast.
Hvitt er hvitt ,hvor necen har litt mer "skitten"hvitfarge.
Kunne ha tenkt meg lettere bytte mellom desktop/gamingmodus i menyene.
Når det gjelder gaming(cod2),så orgasmisk å fyre opp det i denne størrelsen.
Etter litt bruk har jeg en følelse av at det er inputlag i enkelte situasjoner.
Iallefall har jeg falt litt ned på listene.Det er vel kanskje et av det mest krevende
spillene for skjermer,all den tid det er så raskt og presist.
Spesielt i rene riflekamper.Mulig det bedrer seg litt etterhvert når jeg blir bedre kjent med skjermen.I bf2 var det ingen "problem" og alt var bare nydelig.
Fikk REV.A03 her også. Flott skjerm :yes: Førsteinntrykket er bra. Er større enn jeg hadde sett for meg.
Har sammenlignet den med en Nec LCD20WGX2 og en Nec 2080UX+.
Ingen døde pixler, og minimalt med baklys i kantene.
Det er litt mere etterslep enn Nec LCD20WGX2, men dette er ikke mye. Til gjengjeld er fargegjengivelsen meget bra. På høyde med 2080UX+ her.
Sortnivået er også bedre på Dell skjermen enn på begge necskjermene. :thumbup:
Endret av Alcoholiday
Nå har jeg hatt denne i ca. to måneder, og i det siste har den begynt å gå varm. Det vil si, den er veldig varm og den blir bare helt svart. Den eneste måten å få bilde igjen er å trekke ut kontakten og sette den inn igjen.
Noen som har vært borti det samme eller har noen anbefalinger til hva jeg bør gjøre?
7970114[/snapback]
Jeg hadde akkurat samme problemet som deg. I følge Dell var det en kondensator som ble for varm. Kontakt Dell så ordner de en ny til deg.
