Tråden om DELL 2407WFP : Erfaringer og tips.
R@ge
Da har jeg fått min 2. bytteskjerm - en "ekte" A03, kom levert i original emballasje.
Skjermen er nå 100% i vater - på millimeteren. Heldigvis ingen døde pixler heller. Heller ingen banding.
Men.. rosa/grønn ghosting er der fremdeles mellom mørke og lyse felter/områder. Så med mindre det er noe spesielt med min skjerm er dette problemet fremdeles der i A03.
R@ge eller Cluster1 som sier dere ikke ser noe etterslep... kan ikke dere sjekke igjen denne tråden.. scroll og sjekk et Quote-område.. det bør være veldig tydelig å se etterglød/ghosting etter teksten hvis du har det..Og sjekk hvilken brightness du har innstillt på. På brightness 27 er det ikke tydelig i det hele tatt på min skjerm, men på 50, f.eks syns det tydelig. :thumbup:
Uansett.. mulig jeg sitter på denne nå til jeg får verifisert at dette problemet er løst fra Dell sin side.
pax1, jeg har brightness stilt til 35 og ser ikke noe etterslep i høyderetningen - kun i lengderetningen når jeg skroller raskt sidelengs over smileyene, med minimert browser.
Jeg stilte lysstyrken opp til 40 og ser da tydeligere grønn ghosting mellom de mørkere partiene på forumsiden - men på 35 må jeg konsentrere meg for å oppdage den. Er slett ikke sikker på om den er der engang da.
Men nå skal det sies at jeg ikke bruker kabelen som fulgte med skjermen, men derimot en dual link dvi som har større båndbredde. Vet ikke om dette kan være en faktor som spiller inn, men jeg opprettet denne tråden før jeg gikk til innkjøp av kabelen.
Som sagt, hvilken DVI kabel følger med DELL 2407WFP?
Er det DVI single-link, eller dual-link kabel?
denne siden står forskjellen på kablene oppgitt som:
The dual link DVI pins effectively double the power of transmission and provide an increase of speed and signal quality; i.e. a DVI single link 60-Hz LCD can display a resolution of 1920 x 1080, while a DVI dual link can display a resolution of 2048 x 1536.
2407WFP har jo som kjent en oppløsning på 1920x1200 @ 60 hz
6649659[/snapback]
Håper dette var til mer hjelp pax1
Endret av Cluster1
6649659[/snapback]
7133044[/snapback]
Ja.. det er det, og takk for svaret. :thumbup:
Tolker deg dithen at fenomenet også finnes på din skjerm, selv om det kanskje er i mindre grad...
Jeg bruker DVI-kabelen som følger med.. mulig din kabel gjør ting litt bedre..
Mulig dette også kan påvirkes av skjermkort.. men det virker jo litt rart.. brukte dette på en Dell 2001FP (20" 4:3) og hadde ingen slike ting.. men det var jo 1600x1200... Synd det ikke går an å bli 100% klok på dette her :)
Det er mye lettere å se det om du bare drar et vanlig explorer-bilde fram og tilbake. Da får du (hvis du er like uheldig som meg) en skikkelig hale etter de mørke områdene, faktisk så mye at du ser det lett på vanlig tekst. Jeg kan ikke si at det er grønn- eller rosaskjær i det, det blir bare mye lysere enn det hvite rundt.
Jeg har også prøvd å redusere oppløsningen til både UXGA og XGA, med samme resultat. Problemet er ikke der på ekstraskjermen, en Samsung 213T.
7141116[/snapback]
Hvilken revisjon er du på? Reduseres det hvis du skrur ned brightness til 27?
får vell medle meg inn i kluben med utsettelse til 17.11 jeg også.
De burde virkelig ha forutsett dette problemet med kjermene.
Edit: kom til og tenke på en ting, hvrodan blir det og spille med den skjermen? har to 7800 GT i SLI, men lurer på om ikke 256 MiB blir litt lite på skjermkortene, innspill?
Endret av Brusfantomet
Vet ikke hvilken revisjon jeg har, og den henger på et lite brukervennlig hjemmelagd veggfeste, så jeg har lite lyst til å ta den ned. Utfra kjøpsdatoen vil jeg tro det er A02.
Problemet blir naturlig nok mindre om jeg skrur ned lyset, men i forhold til lysstyrken er det omtrent det samme. Det er forresten så godt som likt i alle tre skjermmodi, og med litt diverse fargeinnstillinger.
