Hei, jeg har da et lastopp script slik at man kan laste opp bilder.
Men jeg er ikke helt sikker på hvordan man kan hente bildet og lagre bildetnavnet i en database slik at jeg vet at den nyheten/brukeren osv har akuatt det bilde ?
Noen som vet hvordan det gjøres ?
Scriptet ser slik ut nå:
<?php
include("config.php");
$navn = $_SESSION['navn'];
$sql23 = mysql_query("SELECT * FROM brukere WHERE navn='$navn' ");
$sql24 = mysql_num_rows($sql23);
$ROW = mysql_fetch_array($sql23);
$mappe = "images/lastopp/";
$allowed_ext = "jpg, gif, jpeg, png, JPEG, JPG,";
$max_size = "25000000"; // 25000 er det samme som 25kb
$max_height = "1024"; // Måles i pixler (px)
$max_width = "1024"; // Måles i pixler (px)
$extension = pathinfo($_FILES['file']['name']);
$extension = $extension[extension];
$allowed_paths = explode(", ", $allowed_ext);
for($i = 0; $i < count($allowed_paths); $i++) {
if ($allowed_paths[$i] == "$extension") {
$ok = "1";
if ($ok == "1") {
if($_FILES['file']['size'] > $max_size)
print "Fila tar for stor plass! " . $max_size . " er max størelse på hvor stor fila kan være!";
exit;
if ($max_width && $max_height) {
list($width, $height, $type, $w) = getimagesize($_FILES['file']['tmp_name']);
if($width > $max_width || $height > $max_height)
print "Filen er for bred eller/og høy!<br>Max bredde er " . $max_width . "px<br>Max høyde er " . $max_height . "px.";
exit;
// Alt er OK, derfor laster vi opp filen
if(is_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name']))
move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'],$mappe.'/'.$_FILES['file']['name']);
$fil = $_FILES["file"];
$sql25 = "UPDATE brukere SET bilde_w='$fil' WHERE navn='$navn' ";
if(mysql_query($sql25)){
echo "Filen ble lastet opp!";
} else {
print "Den filen du prøvde å laste opp har en filtype som ikke er lov å laste opp!";
Det som kommer opp i bilde_w er bare array ?
Noen som vet ?
<?php
$ok = "1";
if ($ok == "1") {
exit;
exit;
} else {
Noen som vet ?
5747342[/snapback]
Skal du lagre selve filen i databasen? Da må du iallfall lese den inn også.
$fil =
addslashes(fread(fopen($_FILES['file']['tmp_name'], "rb"), filesize($_FILES['file']['tmp_name'])));
Men hvordan du får det ut igjen har jeg ikke fjerneste ide om...
Men hvorfor vil du lagre de i database og ikke i et filsystem?
Jeg trenger ikke lagre bilde i databasen, trenger bare lagre bilde navet og filbane i databasen. F.esk
images/stian/bilder/bilde2.jpg
slik at jeg kan hente det slik
$bilde = $ROW["bilde"];
echo "<img src="$bilde"> eller noe i den duren =)
5750958[/snapback]
du kan eksempelvis bruke/moderere dette:
<?php
* Tabellen min
* create table whatever(
*	imageID int unsigned auto_increment,
*	imageTitle varchar(100) not null,
*	imageDesc text,
*	fileName varchar(100) not null,
*  fileType varchar(20) not null,
*  primary key(imageID)
// skriv html-opplastingsskjema
print <<<HTML
<form method="post" action="" enctype="multipart/form-data">
<h4>Legg til bilde</h4>
Bildetittel: <input type="text" name="title"><br />
Beskrivelse:<br />
<textarea cols="30" rows="10" name="desc"></textarea><br />
<input type="file" name="file" value="Last opp fil"><br />
<input type="submit" name="submit" value="Send inn">
</form>
HTML;
// kobler til databasen
mysql_connect('localhost', 'username', 'password') or die("hostfeil: ".mysql_error());
mysql_select_db('database') or die("Databasefeil: ". mysql_error());
// Fil er klar til opplasting
if(isset($_POST['submit'])){
// Mappen hvor bildet skal lagres
$imagedir = 'images/';
// tittel på bilde
$title=$_POST['title'];
// beskrivelse av bilde
$desc = $_POST['desc'];
// filnavn
$filename = $_FILES['file']['name'];
// filtype
$filetype = $_FILES['file']['type'];
// flytter filen til riktig mappe
move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'], $imagedir.$filename) or die("feil under flytting");
chmod($imagedir.$filename, 0744);
// setter inn verdier i databasen
mysql_query("insert into tabellen_din (imageTitle, imageDesc, fileName, fileType) values(
 '{$title}',
 '{$desc}',
 '{$filename}',
 '{$filetype}'
 )") or die("Queryfeil: ". mysql_error());
$lastInserted = mysql_insert_id();
// eventuell en where-clause, hvis denne er tom vises alle bilder i databasen
$whereClause = "where imageID = $lastInserted";
// spørring
$query = mysql_query("select filename, imageDesc from tabellen_din $whereClause") or die("queryfeil: ". mysql_error());
// bilder skrives ut
while($resultat = mysql_fetch_array($query)){
print ("<img src=\"". $imagedir.$resultat['filename']. "\" alt=\"".$resultat['imageDesc']."\" />");
// lukker databasetilkoblingen
mysql_close();
Var det noe slikt du tenkte på?
Lenke til script: http://nibbler.no/files/gallery/upload.php
Edit: filen upload.php er endret, så sjekk ut lenken istedet for kildekode her
Endret av CruellaDeVille
