Erfaringer med Inspiron 6400
AMDXP
  • 1 måned senere...
Sitter og prøver å koble laptopen til min nye sony lcd-tv, men får ikke opp noe annet enn bakgrunnsbildet på PC-en.
Jeg har koblet den til med en VGA kabel og deretter aktivert den eksterne skjermen i egenskaper for skjerm på PC-en.
Noen som kan fortelle meg hva jeg gjør galt, eller eventuelt hva mer jeg må gjøre? :)
edit: Fant etterhvert ut av det selv etter å ha gjort noen flere søk i forumet. ;)
Endret av hhagaz
  • 4 måneder senere...
Batteriet har ganske plutselig blitt fryktelig mye dårligere. PC-en er jo halvannet år gammel nå, så det er kanskje ikke annet å forvente. Men ett nytt originalt 9-cells batteri koster jo opptil flere (fine) skjorter.
Noen som har noen tips om andre batterier som fungerer utmerket til en lavere pris? Eventuelt om noen andre selger originale Dell-batterier billigere enn Dell selv?
  • 2 måneder senere...
Nå har jeg fått mange irriterende problemer med 6400 min. Batteriet som er 9 cellers, viste i går at når den var på 60% var det 8 min med batteri igjen, MEN etter 3 min gikk bateriet, så midt fulle batteri holder ca. 5-10 minutter. Og skjermen er også HELT løs og den hvite rammen man ser rundt skjerman når man har laptopen lukket har åpnet seg og det er en stor sprekk der. Tror dere jeg kan levere den inn på garantien?
Jeg har nå formatert PC-en og da møtte jeg et lite problem da jeg installerte driverene til grafikkortet igjen...Brukte cden som jeg fikk med dataen og installasjonen gikk greit men da jeg hadde restartet den etter installasjonen klarer den ikke starte Catalyst Control Center... Denne meldingen kommer opp:
CLI.exe - Application Error
The application failed to initialize properly (0xc0000135). Click on OK to terminate the application.
Har prøvd og bruke installasjonsfilen på cden jeg fikk med, fra dell sine sider og ATI sine sider men ingen ting funker, er det noen her som kan hjelpe meg? :)
Jeg kan anbefale deg å legge inn nyeste Catalyst-driver (8.12) ved hjelp av verktøyet DH Mobility Modder.
Gå til: http://www.driverheaven.net/modtool
Bla deg ned til "Installation step by step guide" og følg stegene. La selv nettopp inn 8.12 til mitt x1400, og det fungerer utmerket. Fikset bl.a. et irriterende fenomen hvor skjermen blinket svart hver gang jeg koblet strømmen til eller fra, samt blinket svart når jeg startet videofiler mens laptopen kjørte på batteri.
Får du problemer er det bare si fra, så kan jeg forsøke å hjelpe så godt jeg kan.
Endret av BravoLima
Ser ut som batteriet har gått på min 6400, er det en sjekk man kan gjøre på om det er batteriet som er i stykker eller om det er ladefunksjonen til pcn?
Noen som har kjøpt uorginalt batteri? Ser det er en del forskjellige typer på ebay feks.
  • 3 uker senere...
