Erfaringer med Inspiron 6400
AMDXP
Har vurdert å kjøpe Vista til min dell 6400 Core Duo T2500 (ikke Core 2) + x1400 og lurte på hva dere her på forumet kan fortelle om erfaringene med vista på en slik maskin.. Det er liksom "in" å slakte Vista og maskinkrava, så en ærlig evaluering hadde vært digg :) Vista nyinstallert er liksom ikke så lett å vurdere, tenker etter noen ukers bruk med en del stuff installert... :)
Det er vanligvis en funksjon på control panelet til skjermkortet, evt under power savings  på pc'en....
På min Dell har eg det under Nvidia Control panel!
7735577[/snapback]
har ati mobility radeon x1300 kort på min inspirion, slit med samme problem, men finner ikke ut hvor man slår av nedklokkingen. inne på power savings har jeg prøvd det meste, men blir ikke bedre.
Hey, har en I6400
Har noen problemer medcd/dvd-rom
-philips DVD +RV SDVD8820
Noen som vet hvor jeg kan finne driveren?
Siden med drivere på dell er nede nå, og jeg finner den ikke på www.philips.com
Har planer om å formatere og installere windows på nytt i dag, og tenkte at det var kjekt å ha driveren tilgjengelig..
Finfint hvis noen vet hvor jeg kan få tak i den..
klovnikamp
  • 2 uker senere...
Hei, har plutselig fått ett problem med batterilevetiden på min bærbare. Varigheten på batteriet har gått ned med nærmest 50%, selv om jeg har skrudd ned på alt som skal føre til lenger batterilevetid. Kan ikke skjønne at det skal være noe gærent, eneste jeg har gjort i det siste er å innstallere Vista, så tilbake igjen til XP, ikke noe mer enn det. Er litt kjipt når varigheten på batteri i løpet av en-to uker har gått ned fra rundt 2,30t til 1,30maks. Noen forslag til hva dette kan skyldes.
Skjønner det kan være umulig å gjette seg til dette. Jeg vet at batterilevetiden blir dårligere i løpet aven tid, men dette batteriet er ikke mer 8-9måneder, samtidig som dette er noe som har skjedd fort. :( Håper det er noen som har litt peil :)
Tror dette med batteri skjer ganske raskt. Garanti på batteri er somregel aldri mer enn 1 år, om noen garanti i det hele tatt. Forventet levealder på et batteri i pc er i allefall ikke mere enn 1 år, men det gis jo heller ingen garanti for at det kan vare lenger : p
7828113[/snapback]
Jeg ser du har et ATI X-1400 grafikk-kort. Da vista utnytter 3D-motoren i dette kortet vil grafikk-kortet kjøre i 3D modus og bruke MYE mere strøm enn i 2D modus (Som XP kjører)
For å sjekke om det er dette som er tilfellet kan du skru av Aero glass brukergrensesnittet og se om du ikke får bedre levetid på batteriet.
Hva synes dere om tilbudene på DELL nå ? Tenkte kjøpe Dell i6400, kjører de noen kampanjer nå ?
Jeg lurte også på en ting, er det TV-utgang med S-vhs kabel på dette skjermkortet
Intel® Media Accelerator 950-grafikk med opptil 256 MB delt grafikkminne.
PROSESSOR Intel® Core™ Duo Processor T2250 (1.73 GHz, 2 MB L2 cache, 533 MHz FSB) redigere
OPERATIVSYSTEM Ekte Windows® XP Home Edition, SP2 (inkl. CD for reinstallering av operativsystem) redigere
KUNDESTØTTETJENESTER Hente og bringe tilbake, bare 1 års service
LCD 15.4" WXGA TFT skjerm (1280x800) widescreen
MINNE 1024MB 667MHz DDR2 SDRAM (2x512)
HARDDISK 80 GB (5 400 rpm) harddisk r
OPTISK(E) STASJON(ER) 8X DVD+/-RW drive med software, leser og brenner både CD og DVD redigere
GRAFIKKORT Intel® Media Accelerator 950-grafikk med opptil 256 MB delt grafikkminne. r
PRIMÆRBATTERI 9-cellers, 85 W/t litiumionbatteri - primærbatteri
Dell™ trådløs 1390 802.11b/g 54Mbps Mini-PCI trådløst kort for Duo-prosessorer
Samlet pris ink frakt er 8652, bra dårlig ?
Den skal brukes primært til surfing, video ved tvut, og skolearbeid. Ellers er det jo greit om den takler Vista.
Er det noen andre enn meg som har opplevd pipelyd fra HDD og "skurring" fra HDD når laptopen tiltes?
7841358[/snapback]
Kan ikke si jeg har opplevd dette, nei, men min gir derimot fra seg en merkelig lyd fra tid til annen når jeg kjører på batteri. Høres nærmest ut som en trafo-kiosk, bare mye svakere. Begynner med passe irriterende volum, og dør ut i løpet av 3-4 sekunder.
Trenger forøvrig hjelp fra andre I6400-brukere her med x1400 til å teste noe. Kan dere gå inn i Catalyst Control Center, og trykke dere inn på POWERPLAY. Sett så "When power source is"-slideren med "High Battery" til "Optimal Battery Life". Godta innstillingene og lukk CCC. Trekk så ut AC-adapteren, og prøv å starte en vilkårlig videofil. Blinker skjermen deres svart når filen startes og avsluttes? Prøv også å gå inn i CCC igjen og bla gjennom de forskjellige under-gruppene til Avivo Video-instillingene. Blinker skjermen nå også? Må finne ut om det skal være sånn, eller om det er min maskin som er på trynet :D.
Endret av Porki
