xerxess Skrevet 21. august 2006 Del Skrevet 21. august 2006 hey, når man kjøper i6400 med x1400, er det slik at d integrerte skjermkortet også følger med slik at man kan skifte mellom dem? har hørt at det er mulig.. Lenke til kommentar
AndyF Skrevet 21. august 2006 Del Skrevet 21. august 2006 ser ikke slik ut. kan bare velge x1400 Lenke til kommentar
guardianpegasus Skrevet 21. august 2006 Del Skrevet 21. august 2006 Så... bestiller man nå, eller venter man? Tilbudet om dobbelt minne gratis går ut i slutten av måneden Lenke til kommentar
xerxess Skrevet 21. august 2006 Del Skrevet 21. august 2006 sliter med den samme tanken Lenke til kommentar
gnott Skrevet 21. august 2006 Del Skrevet 21. august 2006 Er det mulig å bytte cpu i denne ? Tenkte å evt bytte til en Merom med tiden hvis dette er mulig Lenke til kommentar
enl Skrevet 22. august 2006 Del Skrevet 22. august 2006 hey, når man kjøper i6400 med x1400, er det slik at d integrerte skjermkortet også følger med slik at man kan skifte mellom dem? har hørt at det er mulig.. 6717681[/snapback] Nix, i6400 får man bare med et skjermkort, og det er enten integrert eller dedikert. Sist jeg hørte om dette var i en maskin fra netshop, som hadde en bryter som lot man velge mellom det integrerte intel-skjermkortet og det dedikerte nVidia-kortet. Lenke til kommentar
NiloPilo Skrevet 22. august 2006 Del Skrevet 22. august 2006 Idag er dagen jeg sletter alt på min I6400, har lastet ned driver & co fra dell.no. Er det noe mer jeg trenger? Noe som er viktig? Lenke til kommentar
Jtand Skrevet 22. august 2006 Del Skrevet 22. august 2006 Bestilte en I6400 nå nettopp 1,60 GHz 1024 mb RAM (spesialtilbud) 60 gb harddisk 7200 rpm 8X DVD+-brenner ATI X1400 256 mb 15,4" 1280x800 med truelife Lenke til kommentar
Jtand Skrevet 22. august 2006 Del Skrevet 22. august 2006 hva kostet den da? 6722772[/snapback] 8100 kr Lenke til kommentar
Calc Skrevet 22. august 2006 Del Skrevet 22. august 2006 Fikk nettopp i6400 i hus. Glemte å spørre om WinXP cd'en så jeg har ikke fått reinstallert, men fjernet det meste av drittet selv.. Førsteinntrykket var veldig bra, men så fant jeg ut at hodetelefone inngangen ikke fungerte. Når jeg stapper inne headsettet spiller fremdeles høytalerne. Meget irrirterende.. Kontaktet dell og de sender en fyr imorgen så får vi se.. Noen andre som har hatt det samme problemet? Lenke til kommentar
Marillion Skrevet 24. august 2006 Del Skrevet 24. august 2006 er det noen som vet hvordan man kan få bort pipet som kommer hver gang pc'en finner et trådløst nettverk? må det gjøres i bios kanskje? Lenke til kommentar
TangoDown Skrevet 24. august 2006 Del Skrevet 24. august 2006 (endret) Googlet litt, og fant en side med to mulige løsninger: 1) Open Intel PRO/Wireless (the application controlling your wireless adapter, running in the system tray in the bottom right corner, it’s a green, fan-like icon showing the connection quality). Go to the Tools menu and enter Application settings. There are a number of checked boxes under “Alerts” - un-check them and click ”OK”. This seems to be working on this system so far. 2) If that fails, you can try to disable the built-in beeper (speaker). Your PC would be unable to beep, but other sound should work. Go to the Start menu -> Control Panel -> System -> Hardware -> Device Manager. In the list, double-click “System devices”. Somewhere in that list, you should find “System speaker”. Right-click it and choose “disable”. Får ta en titt på det når jeg får maskina. Bestilte på tirsdag, så det tar vel ennå en stund før den kommer nordover . Endret 24. august 2006 av Porki Lenke til kommentar
edge Skrevet 24. august 2006 Del Skrevet 24. august 2006 Googlet litt, og fant en side med to mulige løsninger: 1) Open Intel PRO/Wireless (the application controlling your wireless adapter, running in the system tray in the bottom right corner, it’s a green, fan-like icon showing the connection quality). Go to the Tools menu and enter Application settings. There are a number of checked boxes under “Alerts” - un-check them and click ”OK”. This seems to be working on this system so far. 2) If that fails, you can try to disable the built-in beeper (speaker). Your PC would be unable to beep, but other sound should work. Go to the Start menu -> Control Panel -> System -> Hardware -> Device Manager. In the list, double-click “System devices”. Somewhere in that list, you should find “System speaker”. Right-click it and choose “disable”. Får ta en titt på det når jeg får maskina. Bestilte på tirsdag, så det tar vel ennå en stund før den kommer nordover . 6734923[/snapback] Regn med 1-2 uker.. Lenke til kommentar
remmm Skrevet 24. august 2006 Del Skrevet 24. august 2006 hva er forskjellen på skjermen med truelife i forhold til standard? Lenke til kommentar
edge Skrevet 24. august 2006 Del Skrevet 24. august 2006 hva er forskjellen på skjermen med truelife i forhold til standard? 6735736[/snapback] Truelife er et "pent" navn på kontrastbelegg på skjermen, altså at skjermen er veldig blank ift. skjermer uten. Lenke til kommentar
remmm Skrevet 24. august 2006 Del Skrevet 24. august 2006 Hva er best da? hva ville du valgt? sikkert smag og behag, men spør nå uansett jeg Lenke til kommentar
edge Skrevet 24. august 2006 Del Skrevet 24. august 2006 Hva er best da? hva ville du valgt? sikkert smag og behag, men spør nå uansett jeg 6735822[/snapback] Har selv truelife så. Har 1680-skjermen da. Liker å ha litt høy oppløsning. Mange mener at kontrastbelegget gjør det vanskelig å bruke maskina i sollys, men mener selv at dette er bøll, siden du ikke klarer å bruke maskiner uten det noe særlig mer.. Lenke til kommentar
remmm Skrevet 24. august 2006 Del Skrevet 24. august 2006 så truelife er verd 100-lappen ekstra? Lenke til kommentar
Dimanche Skrevet 24. august 2006 Del Skrevet 24. august 2006 så truelife er verd 100-lappen ekstra? 6735848[/snapback] Den beste skjermen på inspiron 6400 er etter min mening helt ekstraordinært god. Dette er vel en kombinasjon av høy oppløsning og kontrastbelegget. Synes den er så klar og fin, men truelife eller ikke truelife er et vanskelig spm, men jeg har ikke opplevd noe spesielle ulemper med det. Den beste skjermen er etter min mening verdt 1000kr ekstra, men truelife er jo kjekt å ha også. Lenke til kommentar
