lage en quiz
Prøve å få mekket meg en quiz, for å lære arrays og det som følger med det...
har satt sammen dette til nå:
<?php
$a = 0;
$sporsmaal = array(
     "hvem er kul?",
     "hva skjer?");
foreach ($sporsmaal as $nokkel) {
echo $sporsmaal[0]++;
men dette gir bare output:
hvem er kul?hvem er kul?
hvordan får jeg den til å bytte spørsmål?
<?php
$a = 0;
$sporsmaal = array(
     "hvem er kul?",
     "hva skjer?");
Fint å lære seg noe nytt :) men du har en liten feil her
Når du skriver
$sporsmaal= array("Hvem er kul?", "hva skjer?");
Så vil $sporsmaal[0] bli "Hvem er kul?" og $sporsmaal[1] = "hva skjer?"
Når du bruker foreach så virker den slik
foreach( $sporsmaal as $nokkel)
print $nokkel;
første gangen den kjører blir $nokkel = $sporsmaal[0] og andre gangen blir den $sporsmaal[1].
men hvis du sier den skal printe ut $sporsmaal[0] så får du bare det enne spørsmålet..
du kan også prøve:
foreach($sporsmaal as $key => $streng)
print $key.":".$streng."<br>";
Da vil du få:
1: Hvem er kul?
2: Hva skjer?
håper at dette kan hjelpe deg litt.. Sikkerte flere som kan forklare ting bedre her enn meg :)
takk skal du ha, fikk den til nå :)
men så er det svarene og...
hvordan kan jeg få knyttet de til spørsmålene?
<?php
$sporsmaal = array(
    "hvem er kul?",
    "hva skjer?");
/* Svar til $sporsmal[0]*/
$svar = array();
$svar[0] = "kongen";
$svar[1] = "jimi";
$svar[2] = "clint eastwood";
$svar2 = array();
$svar2[0] = "lite";
$svar2[1] = "mye";
$svar2[2] = "kanskje";
echo $nokkel;
echo "<br>";
hvordan gjøres det? så noe på multdimensjonelle arrays, vet ikke hvordan jeg skal få det til å funke sammen..
<?php
$a = 0;
$sporsmaal = array(
     "hvem er kul?",
     "hva skjer?");
5746553[/snapback]
Du kan foreksempel skrive:
foreadch($spørsmål as $nøkkel)
echo $nøkkel
Da vil den skrive ut det samme.
Det du sier er: Skriv ut arrayindex 0 hver gang løkken kjører (og så forsøker du å øke "noe", ikke helt sikker på hva det er)
I arrayen din står det egentlig:
| 0 | Hvem er kul?
| 1 | Hva skjer?
Du skriver at du vil lage en quiz.
Da kan du lage en multidimensjonal assosiativ array slik:
$quiz = array(
 array(
 	'Spørsmål'=>'Når var unionsoppløsningen i Norge',
 	'Svar'=>1905
 array(
 	'Spørsmål'=>'Hva heter Norges statsminister',
 	'Svar'=>'Jens Stoltenberg'
foreach($quiz as $spørsmål){
foreach($spørsmål as $key=> $value){
 print $value."<br />";
Her har du en array, $quiz,, som består av to nye arrayer med index 0 og 1. Disse to indre arrayene er assosiative arrayer, med index-nøkler spørsmål og svar.
For å loope de trenger du en dobbel foreach-løkke, som vist ovenfor. Alternativt kan du bruke en enkel foreachløkke og hente ut indre arrays verdier slik:
 print $spørsmål['Spørsmål']. "<br />";
 print $spørsmål['Svar']. "<br />";
Da kan du også sammenligne. La oss si at du skriver ut alle spørsmål, lager en radio button til å legge inn et svar, henter denne ut ved hjelp av $_POST['svar'] eller noe slikt... da kan du si at hvis $_POST['svar'] == $spørsmål['svar'] // send premie eller noe.
takk for grundig beskrivelse cruelladeville:)
men trenger jo flere svaralternativer..
prøvde:
<?php
$quiz = array(
array(
 'Sporsmal'=>'Når var unionsoppløsningen i Norge',
 'Svar'=>1905'
'Svar'=>2005' /*linje 68*/
'Svar'=>1814'
array(
 'Sporsmal'=>'Hva heter Norges statsminister',
'Svar'=>'John Cleese',
'Svar'=>'Clint Eastwood'
foreach($quiz as $sporsmal){
foreach($sporsmal as $key=> $value){
men får:
Parse error: parse error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING, expecting ')' in /usr/home/web/wno90772/annet/quiz.php on line 68
prøvde:
<?php
$quiz = array(
array(
 'Svar'=>1905'
'Svar'=>1814'
array(
men får:
5746777[/snapback]
Du mangler et , (komma) etter hver array-del, eks i array om statsministeren -
prøvde:[code]
<?php
$quiz = array(
array(
 'RiktigsvarSvar'=>1905
'GaltSvarA'=>2005, /*linje 68 Mangler komma og trenger ikke ' siden dette er tall*/
'GaltSvarB'=>1814
Men - og dette er et stort men...
Du kan ikke kalle flere assosiative indexer for det samme, dvs bare en kan hete 'svar' i hver subarray. Dermed må du kalle de noe annet, eks Riktigsvar, galtsvar1, galtsvar2. Eventuelt se på koden som jeg har laget her:
http://nibbler.no/files/quiz.php
Jeg har ikke gjort noe i forhold til logikk og sjekk av svar, men her er en multidimensjonal array (med tallindex på ytterste og indre array, og en assosiativ i midten)
Se om du kan forstå prinsippet i arrayen min, og husk at arrays er nummerert fra 0 og oppover med mindre du forteller otherwise.
