Faller ut av trådløst hele tida. Sparklan WX-6615M
Hei
Eg har ein trådløs ruter Sparklan WX-6615M. Eg tar signalene fra eit hus til eit anna og faller ut av nettet heile tida, spesielt på den eine maskina. Den andre klarer å halde seg passe stabilt. Eg har prøvd å gjøre alle mulige innstillinger men får det ikkje til. Kva er best, kjøpe ei antenne for å forsterke signalene (er det eventuelt noen som har tips til kva antenne som passer?) eller å kjøpe en ny ruter? :ermm:
Signalene skal ca 30 meter, gjennom trevegger. Hadde ikkje planer om å bruke så altfor mye penger på dette. :whistle:
Håper på noen gode råd :thumbup:
http://www.telefonselskapet.no/nettverkspr...d_AP_Router.pdf
Operating Range
802.11b: 11Mbps Up to 300m (Outdoor), 35-100m (Indoor)
802.11g: 54Mbps up to 50m (Outdoor), 30m (Indoor)
* The performance various depend on environment.
Du kan jo prøve å sette på en ekstra antenne.
Merkelig nok kunne jeg ikke finne antenne tilkobling, men jeg antar at det er RP-Sma type siden de bruker det på nettverkskortene (sjekk at det er RP-Sma).
Endret av kahorn03
Kan det være en ide og sette opp en repeater i det andre huset? Har lest på endel forum om noe som heter repeater. Om eg har skjønt dette riktig, eg har veldig dårlige signal inn til det andre huset, kan eg sette opp en repeater så nær veggen som mulig? Vil da tro at denne vil forsterke signalene så eg får gode signal inn i det andre huset.
Stemmer dette?
Er dette et betre forslag enn å kjøpe en ruter?
Har lurt på en slik en
Siemens Gigaset WLAN Repeater 108 Mbps 802.11g, WPA, WDS, Extended Range
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=316551
Men vil denne være kompatibelt med mitt utstyr?
