minsin Skrevet 12. mars 2006 Del Skrevet 12. mars 2006 Halloen alle sammen. Sitter med en nextgentel 20 Mbps linje der jeg får en ca 16 Mbps ved bruk av kabel. Hva fart bør jeg forvente ved bruk av trådløs?? Får bare en ca 7-8 Mbps syntest dette var en voldsom fartsstap eller er det å forvente? Maskinvare: Linksys Wrt54g router v3.1 med DD-WRT firmware. Intel 2200bg trådløs kort med nyeste drivere. All hjelp er hyggelig mottatt.. Lenke til kommentar
Kimmer Skrevet 12. mars 2006 Del Skrevet 12. mars 2006 Hei, Prøv å slå WEP-krypteringen fra og se om det ikke hjelper ;-) Mvh Kimmer Lenke til kommentar
minsin Skrevet 12. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2006 Hei, Prøv å slå WEP-krypteringen fra og se om det ikke hjelper ;-) Mvh Kimmer 5741770[/snapback] Ikke noe utslag der desverre.. Har og prøvd å endre kanal for å se om det hadde no å si men ikke det nei... Lenke til kommentar
jh_ Skrevet 12. mars 2006 Del Skrevet 12. mars 2006 Hastigheten avhenger av signalstyrken, da du vil oppleve et høyere pakketap (data som forsvinner) ved trådløs tilkobling. Dersom du skal ha full utnyttelse av linjen så bør du ha full signalstyrke på det trådløse, ettersom du har en såpass rask internettlinje. Lenke til kommentar
minsin Skrevet 13. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2006 Hastigheten avhenger av signalstyrken, da du vil oppleve et høyere pakketap (data som forsvinner) ved trådløs tilkobling. Dersom du skal ha full utnyttelse av linjen så bør du ha full signalstyrke på det trådløse, ettersom du har en såpass rask internettlinje. 5743927[/snapback] Det høres fornuftigt ut men jeg har full signalstyrke hele tiden.. Routeren skal i teorien kunne sende 56 Mbps men vet dette er langt fra virkeligheten, men å falle helt ned til 6-7 Mbps var da vel litt mye.. Eller kan det kanskje være det trådløse kortet? Har hørt en del folk som har slete med det.. Lenke til kommentar
