Shepherd Skrevet 23. september 2002 Rapporter Del Skrevet 23. september 2002 Skal ikke si mer enn at den første testen finner du hos OCShoot. [ Denne Melding var redigert av: Shepherd på 2002-09-23 23:16 ] Lenke til kommentar
smygarn Skrevet 23. september 2002 Rapporter Del Skrevet 23. september 2002 sånn ønske æ mæ.. Nåinn som føle sæ gavmild?? :smile: Lenke til kommentar
Bøgge Bakken Skrevet 23. september 2002 Rapporter Del Skrevet 23. september 2002 Dårlig test. OcShoot er jo omtrent sponset av Asetek da og da bli resultet deretter. Savnet en ortelig vs test mellom de Vapochill og Promoteria (Hva nå en den heter) og den gamle Vapochillen. Plasere man tempsensorer legger vekk fra prosessoren går temperaturen fort ned. _________________ Du vil alltid finne en som har en bedre PC en deg! Må legge til noe her siden mange har misforstått det jeg har skrevet. Dårlig test = Feil ord og bruke. Testen/reviewen er helt grei den, men likte ikke måten sammenlignet Vapochill og Promoteria. Det var bare negative ting om Promoteria og vi fikk aldri se noen bilder av den eller høre vilke hasdigheter den klarte og det var det jeg reagerte på. OcShoot er jo omtrent sponset av Asetek da og da bli resultet deretter. = Står fast ved den. Alle som kjenner Ocshoot vet av tester har et meget godt forhold til Asetek og syns det virker som Vapochill blir rost opp i skyene og ikke får og det negative blir ikke/nesten ikke nevnt. Savnet en ortelig vs test mellom de Vapochill og Promoteria (Hva nå en den heter) og den gamle Vapochillen. = Her mener jeg test mellom den nye Vapochill og den gamle. Ut i fra beskrivelsen Asetek la ut virket det ikke som om den skulle kjøle bedre, men termometere viste 10 grader mindre. Plasere man tempsensorer legger vekk fra prosessoren går temperaturen fort ned. = 10 grader mindre kan man kanskje få og sette temperaturføleren lenger vekk fra CPU. Senere tid har Asetek sagt at det er forandring på compressoredel og er grunnen til at den kjøler bedre. [ Denne Melding var redigert av: Bøgge Bakken på 2002-09-30 19:21 ] Lenke til kommentar
yngvestein Skrevet 23. september 2002 Rapporter Del Skrevet 23. september 2002 Er det ikke mulig og kople blokk til GPU og HK inn på VapoChill-systemet? Eller blir det noen tekniske problemer? Det stod at det var plass til annen vannkjøling. Men hadde jo vært litt tøft med -25 på hk og GPU. Lenke til kommentar
Bøgge Bakken Skrevet 23. september 2002 Rapporter Del Skrevet 23. september 2002 Quote: Den 2002-09-23 11:01, skrev yngvestein:Er det ikke mulig og kople blokk til GPU og HK inn på VapoChill-systemet? Eller blir det noen tekniske problemer? Det stod at det var plass til annen vannkjøling. Men hadde jo vært litt tøft med -25 på hk og GPU. vis du mekker så kan du bruke Kjølesystemet til og kjøle ned vannet i vannkjølingen istedenfor å bruke radiatoror. Lenke til kommentar
PIIIpower Skrevet 23. september 2002 Rapporter Del Skrevet 23. september 2002 du bør vel ikke ha for mye vann der nei... konsentreret frostvæske eller no.... Lenke til kommentar
Shepherd Skrevet 23. september 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. september 2002 Sweclockers test finner du her [ Denne Melding var redigert av: Shepherd på 2002-09-24 18:23 ] Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 23. september 2002 Rapporter Del Skrevet 23. september 2002 (endret) heh Endret 4. august 2004 av Arctic Lenke til kommentar
Igniztion Skrevet 24. september 2002 Rapporter Del Skrevet 24. september 2002 JEg skal ikke påstå at jeg er noen ekspert på verken Prometeia eller Vapochill for det er jeg ikke. Men etter å ha lest litt rundtforbi om prometeia virker det ikke som kjøleprosessen er godt utnyttet med tanke på at kompressoren har såppass mye større kapasitet enn vapochill sin. Det virker som prometeia ikke klarer å holde temperaturen under -10 grader ved full load i et middels overklokka system. I ekstremtilfeller med p4 klokka til 3.57 gHz ligger tempen på -1 under load. Har ikke funnet noen systemer som er samemnlignbare som bruker vapochill, men en heftig overklokka AMD på 2.2 ghz ligger på rundt -12 grader under load, så det virker jo som vapochill fjerner desto mer varme enn prometeia... Lenke til kommentar
Shepherd Skrevet 24. september 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. september 2002 Test hos muropaketti. Lenke til kommentar
CFD Skrevet 24. september 2002 Rapporter Del Skrevet 24. september 2002 Quote: Shepherd skrev (2002-09-24 18:21):Test hos muropaketti. Den skjønte ikke jeg så veldig mye av ,men bildene var fine. De burde skrive et sammendrag i engelsk. Det er iallefall min mening Lenke til kommentar
Shepherd Skrevet 24. september 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. september 2002 Så slapp de testen hos Hexus. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 24. september 2002 Rapporter Del Skrevet 24. september 2002 Quote: CFD skrev (2002-09-24 18:57):Den skjønte ikke jeg så veldig mye av ,men bildene var fine.De burde skrive et sammendrag i engelsk.Det er iallefall min mening Ikke du heller skjønte noe av det, Da er du ikke alene som har problemer med å fårstå det språket. Lenke til kommentar
qwerty Skrevet 25. september 2002 Rapporter Del Skrevet 25. september 2002 [*] Nils G driver med ulovlig snikreklame! [*] Han vil alltid vri og vende på halvsannheter slik at Vapochill fremstår som best. [*] Alle sammenligningstester viser at Prometeia gir bedre kjøling enn Vapochill. [*] Sammenligninger med samme cpu viser at man kommer 100 - 200 MHz lenger med Prometeia. [*] Prometeia har både kraftigere kompressor og bedre konstruksjon. Fordamperen sitter over kompressoren slik at den ikke blir fyllt med olje. [*] Vapochill senket prisen pga. Prometeia. Støtt Prometeia slik vi støttet AMD. [*] Prometeia er ikke noe garasjeprodukt tvert i mot har ChipCon fått veldig skryt av sin kundesupport. [*] Mange har sakt at de har fått levert en død Prometeia pga. dårlig innpakking. Alle [/] har fått tilsendt en ny. [*] Flere har gått over fra Vapochill til Prometeia og de kan bekrefte at Prometeia kjøler best. Lenke til kommentar
b-real Skrevet 25. september 2002 Rapporter Del Skrevet 25. september 2002 qwerty: mener du dette serriøst? :???:?? _________________ But all the drugs in this world Won't save her from herself [ endret av B|Real den 2002-09-25 14:57 ] Lenke til kommentar
Space_Shoot Skrevet 25. september 2002 Rapporter Del Skrevet 25. september 2002 Quote: Den 2002-09-25 14:42, skrev qwerty: [*] Nils G driver med ulovlig snikreklame! [*] Han vil alltid vri og vende på halvsannheter slik at Vapochill fremstår som best. [*] Alle sammenligningstester viser at Prometeia gir bedre kjøling enn Vapochill. [*] Sammenligninger med samme cpu viser at man kommer 100 - 200 MHz lenger med Prometeia. [*] Prometeia har både kraftigere kompressor og bedre konstruksjon. Fordamperen sitter over kompressoren slik at den ikke blir fyllt med olje. [*] Vapochill senket prisen pga. Prometeia. Støtt Prometeia slik vi støttet AMD. [*] Prometeia er ikke noe garasjeprodukt tvert i mot har ChipCon fått veldig skryt av sin kundesupport. [*] Mange har sakt at de har fått levert en død Prometeia pga. dårlig innpakking. Alle [/] har fått tilsendt en ny. [*] Flere har gått over fra Vapochill til Prometeia og de kan bekrefte at Prometeia kjøler best. Nå skal du få bevise disse utsagnene, hvor du har dem fra, feks at du kommer 100-200Mhz lengere med prometeia enn vapo! Jeg venter. Lenke til kommentar
qwerty Skrevet 25. september 2002 Rapporter Del Skrevet 25. september 2002 http://www.overclockers.com/articles618/index06.asp Tom Holck - Denmark I have had a Prometeia for some weeks now. Before I had 2 Vapochills, a good experience with OC. You can see my name on many OC top 10 /top 20 lists on both AMD and Intel systems. The Prometeia are better than the Vapochill - there are a few articles on that - and the Prometeia cost less. .... ....Compared to Vapochill with the same system (P4 2.533, IT7, cosair400 c2) the Vapochill was able to do: 2533 @ 3201; the Prometeia can do 2533 @ 3448, 100% stable. Lenke til kommentar
qwerty Skrevet 25. september 2002 Rapporter Del Skrevet 25. september 2002 http://www.thenakedreview.com/index.php?p=...d=81&showpage=2 Asetek uses a very light model, and I have owned a Vapochill so I can say the compressor is completely underpowered for today's processors if you want to do some serious overclocking. The Vapochill goes to about -20C at no load, but with the CPU at idle, it is already up to -15°C. Stress the CPU and it will go to only -5°C with CPU temperatures in the +20 to +30°C range. Excellent cooling, but with a price tag this large one would expect more. Chip-con's Prometeia case goes down to about -40 to -38°C with an idle system. Under load it reads about -33 to -29°C with a heavily overclocked and overvolted processor. In short, I can say that the Prometeia's compressor hardly notices the CPU is there, while the model in the Vapochill has to work its ass off. Lenke til kommentar
qwerty Skrevet 25. september 2002 Rapporter Del Skrevet 25. september 2002 [ Denne Melding var redigert av: qwerty på 2002-09-25 18:47 ] Lenke til kommentar
qwerty Skrevet 25. september 2002 Rapporter Del Skrevet 25. september 2002 Her ser du en Vapo med 130 watts belastning. (tilsvarer en P4 med voltmod) http://www.overclocking.dk/images/litteratur/932-7.jpg Her er Prometeia med 160 watts belastning. (tilsvarer en fremtidig cpu med høyere effekt). Når de gjorde dette med vapoen bare steg og steg temperaturen. Den ville nok til slutt bli ødelagt. http://www.overclocking.dk/images/litteratur/932-8.jpg [ Denne Melding var redigert av: qwerty på 2002-09-25 18:59 ] Lenke til kommentar
