bytte hk og cpu
Hei. En kamerat skal bytte sitt socket a hovedkort og sin xp prossessor. Han har et agp skjermkort som han beholder og ellers har han ddr ram. Han vil også ha s-ata.
Hvilket hovedkort er å anbefale da? ikke for dyrt og. Han skal også ha en ny prosessor. S939. Hvilken prossessor er fin da? rundt 1000-1200 for cpu
Endret av mbarone
hei, jeg som er "han kameraten". Er det hovedkortet bra? og vil dette passe sammen?:
http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=50411
http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=54611
http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=64326
blir den god for BF2 og andre nyere spill? eller burde jeg ta AMD 3700+ til 600kroner mer ?
Endret av Simma89
har ikke Hovedkortet PCI og AGP utgang a? sånn at når jeg må bytte skjermkort kan jeg bare ta ut AGP av AGP slotten, og sette inn det nye PCI kortet i PCI slotten? eller funker ikke dette? har jo både AGP og PCI slot...:
Spec for HK:
ASRock 939DUAL-SATA2 Socket 939 AMD
Socket 939 for AMD Athlon 64, Athlon X2, Athlon 64FX and Sempron processor
ULi 1695 chipset (ULi M1695/ ULi M1567)
For Socket 939 AMD Athlon 64FX and Athlon 64, Sempron processors
FSB 1000 MHz (2.0GT/s), DDR400
Hyper-Transport Technology, AMD Cool‘n’Quiet Technology
Hybrid Booster - ASRock Safe Overclocking Technology
PCI Express x16 slot
PCI Express x1 slot
AGP slot
PCI E SATA2 controller on board, optimizing the support for SATA2 HDD
Serial ATA 1.5Gb/s, RAID 0,1,JBOD
7.1channel Superior Quality Audio, 10/100 Ethernet LAN
ASRock 8CH I/O: 4 ready-to-use USB2.0 ports, 7.1channel audio jack
Endret av Simma89
På det hovedkortet jeg har nå har jeg tre ram brikker:
1 x 512 MB
2 x 256 MB
På 512'ern står dette: PC2100 (CL 2.5) 512MB DDR-DIMM
På den ene 256'ern står dette: PC3200 (CL 2.5) 256MB DDR-DIMM
Og på den siste 256MB brikka står dette: 256MB DDR - 266MHz CL 2.5
Går det ann å bruke alle disse på det nye hovedkortet? og er det å anbefale?
1 x 512 MB
2 x 256 MB
5746093[/snapback]
Går nok men er ikke til å anbefale da ingen brikker kjører bedre enn den dårligste..
Edit/Rettelse: Ville nok heller kjøpt en ny 1gb brikke (og eventuelt 1 til senere) eller et 2gb sett..
Endret av nahojdat
Dvs at minebrikkenede vil opperere som om at de begge var av den svakeste typen (her; PC2700 / 333 MHZ - CL 2.5 etc.)
5746248[/snapback]
PC2100 266MHz er nok den hastigheten det vil få..
Er ikke vanskelig å se hva som vil bli brems i den maskinen, kjøp nytt minne..
Ja, du bør kjøpe nytt minne og heller selge de gamle du har på bruktmarked. Minne er ganske billig for tiden. Gå for minimum 1024mb DDR PC3200 brikke, de koster rundt 700-800 kr på mpx.no. Da får du en grei maskin som vil kunne kjøre bf2 og andre nye spill, men selvfølgelig ikke på full grafikk. Og hvis du senere vil bytte til PCI-E skjermkort er ikke det noe problem. Bare å ta ut det gamle agp kortet og plugg i det nye pci-e kortet. Asrock kortet rocker :) Det er også mulig å oppgradere det til AMDs nye M2 plattform når den kommer.
Endret av digitalplacebo
https://prisguiden.no/vis_kategori....25&submit=S%F8k
dette er alle 3200 ramma jeg fant. hvilken av disse er å anbefale?
Så fant jeg en som solgte brikker på bruktmarekdet:
http://bruktmarked.hardware.no/annonse.php?a=47879
hva burde jeg gi for disse? og er det gode brikker? brikkene er fra februar 2005 og er som nye sa selgeren. jeg sa at jeg ville gi rundt 1000 kroner for de.. er det for mye? ettersom mange av de minne brikkene jeg fant på prisguiden kostet rundt 700 osv.?
Og hva tror dere jeg kan få for mine egne brikker?
Endret av Simma89
De brukte brikkene koster ca 1466kr å kjøpe nye.
1000kr er en ok pris men ikke hva jeg ville valgt.
I kamp mellom 1gb dyrt sett og 2gb billig sett vil 2gb billigsettet vinne.
Kjøp heller hvilket som helst av Disse settene og du vil få mer ut av det (anbefaler Geil value settet om det skal være billigst mulig).
er de geil brikkene gode til spilling? det vil si: klarer de BF2 og farcry osv. bra? har ikke all verdens bra skjermkort (skal skaffe når jeg får råd) men vil rammet klare det fint?
5750523[/snapback]
Jepp, ser mange skryter en god del av de, en del bruker det minnet i kombinasjon med ganske kraftige skjermkort uten at det blir en brems (f.eks 7800GTX)..
