Vannkjøling vs Luftkjøing
chariot
Jeg lurer på om jeg ville hatt noen virkelig nytte av vann avkjøling, min pc produserer lite støy bortsett fra harddisk støy og chipset viften. Jeg bruker ren luft-avkløling og lurer på om jeg vil merke noe forskjell med vann-avkjøling.
Oppsett nå:
AMD Sempron 3100+ @ 2377 MHz
XFX GeForce 7800 GT @ Native (450/1050)
nForce 4 Chipset
2x 1GB TwinMos DDR400 @ DDR 433
CPU Idle Temp: 25 C~ (100% Load: 32C~)
GPU Idle Temp: 45 C~
Harddisk Idle Temp: 26C~ (100% Load: 34C~)
Chipset Idle Temp: 29C~ (100% Load: 31C~)
Mvh.
Endret av chariot
Ser bra ut det der. Med vannkjøling blir det jo ikke noe støy. Men du sier at det er lite støy, så da går det vell bra. Vannkjøling er bra, men det blir kritisk om du noen begyner å lekke, og det er dyrt.
Tempen din er mer enn nok lav. :)
5739980[/snapback]
Jeg lurer på hvor du tar det fra? Vannkjøling uten støy? Det blir feil.
1. Eventuelle vifter på radiator lager støy
2. Pumpe lager vibrasjonsstøy
3. Selve vannet som sirkuleres i slangene kan lage lyder (hvis en kaller det støy)
Til trådstarter:
Er det et mer støysvakt system du er ute etter, er svaret definitivt nei. Vannkjøling er i mange tilfeller en kostbart investering hvis du KUN er ute etter et mest mulig støysvakt system. Luftkjøling kan i mange tilfeller være mer støysvakt, og ikke minst er prisen mye lavere. Personlig kjøler jeg min AMD A64 CPU passivt med en Scythe Ninja SCNJ-1000, som fjerner varmen overraskende bra.
Skjermkortet kjøles for øvrig også passivt.
Jeg har kun tre meget støysvake vifter som står for "bråket".
