icedhazzard Skrevet 11. mars 2006 Del Skrevet 11. mars 2006 Hei ! Jeg har støtet på et lite problem. Jeg har routern i 2. etasje. Jeg vil gjerne opprette et server-rom i kjellern. Så derfor lurer jeg på; Kan man sende de trådløse signalene ned i kjellern og så få dem ut som ledningsutganger? Altså; Router --> evt accespoint eller annet med ledning ut ---> PC i kjeller... Mvh Iced Hazzard Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9018234 Skrevet 11. mars 2006 Del Skrevet 11. mars 2006 De jeg leier hos har adsl-modemet i 1etg, bor selv i sokkel. Har servern min i sokkelen og mitt oppsett er ca som det du nevner der. Det går fint. Lenke til kommentar
Tøffe-Tetra Skrevet 11. mars 2006 Del Skrevet 11. mars 2006 med en ny trådløs switch i kjelleren er dette mulig. den i andre etg vil sende og den i kjelleren vil motta og dele ut på trådnettverk. jeg veit desverre ikke hvordan, men jeg gir deg en mulighet til å bytte overskriften din til: hvordan koble sammen to trådløse switcher over trådnettverk eller noe en kamerat av meg gjore dette, han gikk inn på produsentens nettside og spurte om hjelp der. de har en del peiling... håper du får det til Lenke til kommentar
persistent Skrevet 11. mars 2006 Del Skrevet 11. mars 2006 Jepp, trådløs ruter nr.2 (i kjelleren) som access punkt (dvs. den kun videreformidler signalet fra den første), stort sett alle trådløse rutere har 4-ports switch innebygget. Her kan du så ta ut en kablet forbindelse til serveren. Skulle du derimot ku hatt trådløs hadde du klart deg med et dedikert access punkt. Og som Tøffe-Tetra sier, de fleste nyere trådløsrutere har muligheten til å kjøre som access punkt. Lenke til kommentar
dudsi Skrevet 11. mars 2006 Del Skrevet 11. mars 2006 ...kan jo sette opp to AP'er som bridge Lenke til kommentar
divemaster Skrevet 12. mars 2006 Del Skrevet 12. mars 2006 ...kan jo sette opp to AP'er som bridge 5738824[/snapback] Ikke alle routere eller axess punkt kan settes opp til dette. Hvis du skal være sikker på att det fungerer bra, så kjøper du en bridge. Jeg kjører dette i huset mitt selv, 1 stk router med trådløst oppe, og 1 stk bridge + gigabit switch i kjellern. Da har jeg max båndbredde mellom maskinene som det flyttes store datamengder mellom, og alt fungerer 100% Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 13. mars 2006 Del Skrevet 13. mars 2006 Høres ut som om du trenger en Linksys WET54G. Lenke til kommentar
Slafs Skrevet 13. mars 2006 Del Skrevet 13. mars 2006 Alternativt kan du jo kanskje bruke såkalt HomePlug-nettverkskomponenter, bare kjøre nettverket over strømledningene - spørsmålet blir isåfall hvor avhengig du er av støyfritt nett. Lenke til kommentar
Bowman Skrevet 13. mars 2006 Del Skrevet 13. mars 2006 en venn har nesten samme problem... har 2 pcer nede begge på wlan, men hvis andre skal på nette (hele "gjengen" har lap-toper) må de sitte oppe med kabel... finnes det gode rutere til under 1k som kan "overføre" det trådløse til kabel? (beklager dorlig formulering men kom ikke på noen annen måte å si det på..) Lenke til kommentar
Henrik C Skrevet 13. mars 2006 Del Skrevet 13. mars 2006 Er det bare å koble inn en ny router, slenge den opp med som acess-punkt og så dra en ethernet-kabel til PC'en? Har to dataer som jeg skulle ha gjort det med, istedenfor å bruke trådløst mellom de. Men, med porter og sånn, åssen skal det løses? Den ene er en second-server, må jeg da åpne port 80 og 21 på acesspunktet også? Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 13. mars 2006 Del Skrevet 13. mars 2006 Er det bare å koble inn en ny router, slenge den opp med som acess-punkt og så dra en ethernet-kabel til PC'en? Har to dataer som jeg skulle ha gjort det med, istedenfor å bruke trådløst mellom de. Men, med porter og sånn, åssen skal det løses? Den ene er en second-server, må jeg da åpne port 80 og 21 på acesspunktet også? 5747588[/snapback] To routere på samme nettverk blir bare surr. Det går uansett ikke uten at routeren støtter client modus. Det du trenger er enten en router/ap som kan settes opp i client modus, eller en dedikert enhet (f.eks wet54g) som står som ethernet klient. Har selv god erfaring med WAP11 og WAP54G fra Linksys. Lenke til kommentar
icedhazzard Skrevet 13. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2006 Hei takker så meget for hjelpen... Jeg tror denne er løsningen; http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=316551 Lenke til kommentar
