Tdnoz Skrevet 11. mars 2006 Del Skrevet 11. mars 2006 (endret) har nettop fådt meg 2 stk 512 geil value pc 3200 400mhz.. og har hatt dem i under 12 timer..gikk tilfeldigvis inn på everest og tok tester.. og det første jeg ser er at de står på pc2500 på resultatet. sån er det også i bios! legger ved fil hvordan retter jeg dette opp så¨n at det står pc3200?? Endret 11. mars 2006 av Tdnoz Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 11. mars 2006 Del Skrevet 11. mars 2006 Kanskje ny BIOS vil hjelpe? Lenke til kommentar
themanfrom Skrevet 11. mars 2006 Del Skrevet 11. mars 2006 Kanskje Chipset ikke håndterer PC3200? Men er jo NF3.. så burde vel gjøre det? eller? Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 11. mars 2006 Del Skrevet 11. mars 2006 Kanskje Chipset ikke håndterer PC3200?Men er jo NF3.. så burde vel gjøre det? eller? 5739054[/snapback] Med mindre det er en ekstremt spesiell versjon så skal det det ja. Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 11. mars 2006 Del Skrevet 11. mars 2006 Du kjører vel en divider på minnet da. Du har overklokket CPUen din ikke sant? Så da må du velge en annen divider slik at du får opp hastigheten på minnebrikkene i forhold til htt på CPU. Huff ble knotete forklart det der.... Lenke til kommentar
Tdnoz Skrevet 12. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2006 har ikke klokket Cpuen..den er en orginal amd athlon 3200+.. hadde samme settet for 3 måneder siden da stod det pc3200 Lenke til kommentar
Tdnoz Skrevet 12. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2006 skjønner ikke noe av dette jeg! Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 12. mars 2006 Del Skrevet 12. mars 2006 Sjekk at minnebrikkene dine står på DDR400 i BIOS. Og ikke DDR266 eller noe slikt. Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 12. mars 2006 Del Skrevet 12. mars 2006 (endret) har ikke klokket Cpuen..den er en orginal amd athlon 3200+..hadde samme settet for 3 måneder siden da stod det pc3200 5739501[/snapback] Står i profilen din at det er overklokk på gang her.. Om du har annen hardware nå så post det her eller oppdater profilen. Edit: i profil står det "2800A64@3200" Endret 12. mars 2006 av nahojdat Lenke til kommentar
Tdnoz Skrevet 13. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2006 har en pc til! den består av asus k8n e deluxe 250gb,1024 mb pc3200,amd athlon 3200+ som er en 2.2ghz orginal! hvor går jeg i bios for og stille dette..ser ikke det står noe om ddr400 eller ddr2600 Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 13. mars 2006 Del Skrevet 13. mars 2006 har en pc til!den består av asus k8n e deluxe 250gb,1024 mb pc3200,amd athlon 3200+ som er en 2.2ghz orginal! hvor går jeg i bios for og stille dette..ser ikke det står noe om ddr400 eller ddr2600 5747465[/snapback] Hva slags hovedkort er dette på da?? Lenke til kommentar
Tdnoz Skrevet 13. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2006 asus k8n e deluxe..har to stk asus k8n e deluxe kort! Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 13. mars 2006 Del Skrevet 13. mars 2006 I BIOSen så går du under advanced, og der tror jeg det er et felt som heter chipset, der er det noe som heter MemClock Value. Prøv å sette den til 400Mhz. Tror MemClock Mode må stå på manual først. Lenke til kommentar
Tdnoz Skrevet 15. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2006 har prøvd det. satt dem på 333mhz først..men samme greia kom opp..prøvde deretter 400mhz det gikk heller ikke! Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 15. mars 2006 Del Skrevet 15. mars 2006 har prøvd det. satt dem på 333mhz først..men samme greia kom opp..prøvde deretter 400mhz det gikk heller ikke! 5758594[/snapback] Står Memclock mode på manual da? Har du forresten prøvd å resatt BIOSen? Lenke til kommentar
Tdnoz Skrevet 15. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2006 ja.. ja har prøvd det også..men ikke f*** om det skjer noe! har et Asrock 939Dual som jeg skal teste brikkene på når 939 cpu kommer! Lenke til kommentar
Alastor Skrevet 15. mars 2006 Del Skrevet 15. mars 2006 Trådstarter, det er unødvendig å bumpe tråder etter så kort tid, la det gå 48 timer før man evt bumper slik . Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 5. april 2006 Del Skrevet 5. april 2006 har nettop fådt meg 2 stk 512 geil value pc 3200 400mhz.. og har hatt dem i under 12 timer..gikk tilfeldigvis inn på everest og tok tester.. og det første jeg ser er at de står på pc2500 på resultatet.sån er det også i bios! legger ved fil hvordan retter jeg dette opp så¨n at det står pc3200?? 5738629[/snapback] Asus K8N-e Deluxe(gjelder også K8N-e og K8N) kan IKKE ha to "dobbeltsidige" minnebrikker, uten at hastigheten går ned i DDR333! Fant dette ut nå, når min bror skulle bygge ny pc for en kamerat, hadde samme problem som deg, og sjekka manualen. Der står dette: Lenke til kommentar
MorePower Skrevet 5. april 2006 Del Skrevet 5. april 2006 har nettop fådt meg 2 stk 512 geil value pc 3200 400mhz.. og har hatt dem i under 12 timer..gikk tilfeldigvis inn på everest og tok tester.. og det første jeg ser er at de står på pc2500 på resultatet.sån er det også i bios! legger ved fil hvordan retter jeg dette opp så¨n at det står pc3200?? 5738629[/snapback] Asus K8N-e Deluxe(gjelder også K8N-e og K8N) kan IKKE ha to "dobbeltsidige" minnebrikker, uten at hastigheten går ned i DDR333! Fant dette ut nå, når min bror skulle bygge ny pc for en kamerat, hadde samme problem som deg, og sjekka manualen. Der står dette: 5873820[/snapback] Henger ikke med her. Står da flere plasser i den tabellen din at det er to dobbeltsidige brikker og at hastigheten er DDR400 Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 5. april 2006 Del Skrevet 5. april 2006 (endret) Sorry, gikk litt fort i svingene her... Er vist forskjell på K8N-e Deluxe og K8N-e, for i manualen til K8N-e står dette: Endret 5. april 2006 av X-Fiesta Lenke til kommentar
