Åpne porter på D-LINK DI-524
Har nettop kjøpt en ny trådløs router fra D-Link.
Alt funker fint osv, untatt å åpne porter og dermed komme i active mode på DC++.
Har lest guiden på portforward.com, men dette ville heller ikke funke. Det kommer ikke opp noen feilmeldinger eller lignende, men jeg får ingen søkeresultater når jeg krysser av på active mode. Dette funket fint da jeg var koblet med kabel rett til dsl modemet.
Så... HJELP ! Kan ikke leve med passive mode ! TreeEeeegt.
Som sagt har jeg gått nøye gjennom forklaringen på portforward, inkl å gå inn på gateway adressen osv. Modellen er DI-524. Glemte å nevne det, men det står i tittelen..
Glemte å si at jeg også har en maskin koblet til D-Link routeren med kabel. Har samme problemet på den. :hmm:
ISP er Mimer
Takker for svar :thumbup:
Endret av G-E-T
Etter det jeg kan se levere Mimer router med NAT og brannmur. Hvis du har koblet D-Link'en mellom denne og PCene (og du har benyttet WAN-porten på D-Linken) betyr de i så fall at du må forwarde og åpne portene både på Mimer-routeren og på D-Linken.
Det bester er dog å ha bare en router. Jeg vet ikke om Mimer gir deg mulighet til å velge (slik som f.eks. Telenor) om du vil konfigurere routeren om til å fungere som "modem". Alternativt kan du koble D-Linken til Mimer-routeren via en LAN-port i stedet for WAN-porten på D-Linken. Da er brannmuren i D-Linken satt ut av funksjon. Pass på å sette IP-adresse på D-Linken i samme range som Mimer-routeren, slik at du kan konfiguere D-Linken uten å knote med IP-adresse (velg en adresse litt ut i rangen så du ikke får konflikt med PCene dine).
