netrom87 Skrevet 11. mars 2006 Del Skrevet 11. mars 2006 Jeg har fått et problem på min gamle gode Dell XPS på 733 mhz (altså ikke den nyeste XPS'en) Jeg kjører en oppstart av windows, får en registerfeil som tilsynelatende blir gjenopprettet uten problemer. Så går det 10 min også er jeg i Bluescreen der jeg får melding om 00x0000.... og at det er noe galt med ntfs.sys. Men det er dessverre ikke alt, det er også slik at så og si ingen .exe programmer fungerer, det går så langt som at den ikke vet hva den skal gjøre med .exe, for den spør etter hvilket program filen skal åpnes i, og det gjelder alle .exe filer. Så er greia at jeg ikke kommer meg inn i dos på noen som helst måte, hverken ved å skrive "command" eller "cmd". Det er noe med at den ikke greier å åpne "command.com" og "cmd.exe", eller motsatt. Så jeg vil nesten gå så langt som til at ingenting fungerer på pc'en min lenger. Jeg har også prøvd å installere windows ved å boote fra cd-rom, men det ser ut til å gå dårlig det også... Er det noe håp??!! Lenke til kommentar
p@ge Skrevet 11. mars 2006 Del Skrevet 11. mars 2006 kanskje finner du noe svar her angående den BSOD: http://aumha.org/win5/kbestop.htm lykke til Lenke til kommentar
Sinnapels Skrevet 11. mars 2006 Del Skrevet 11. mars 2006 Jeg fikk ntfs.sys feilmeldingen jeg og en gang. Da viste det seg at det var den ene disken det gjaldt. For å fikse det satte jeg inn windows server 2003 cden og valgte reparer i installasjons menyen. Da fikk jeg alle filene og det som var intakt tilbake. Lykke til videre Lenke til kommentar
