mark Skrevet 11. mars 2006 Del Skrevet 11. mars 2006 (endret) har ett brett med cola på boks i bilen, men når natta kommer blir det fort 5-, så tåler en colaboks det? Endret 12. mars 2006 av mark Lenke til kommentar
vstr Skrevet 11. mars 2006 Del Skrevet 11. mars 2006 store sjangser for at den sprenger. Lenke til kommentar
Snillingen Skrevet 11. mars 2006 Del Skrevet 11. mars 2006 (endret) Nå kan ikke jeg garantere at brusboksene dine ikke kommer til å sprekke, men naboen min har alltid kjølt ned sine bokser i snøen om vinteren og jeg tror ingen av boksene har sprengt. Endret 11. mars 2006 av Snillingen Lenke til kommentar
Sovietpig Skrevet 11. mars 2006 Del Skrevet 11. mars 2006 men i snøen blir det jo liksom 0 grader dah? Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 11. mars 2006 Del Skrevet 11. mars 2006 Brusbokser tåler å fryses ned. De vil nok bli litt deformert, har selv opplevd at bunnen og toppen kan bule ut. Lenke til kommentar
TLZ Skrevet 11. mars 2006 Del Skrevet 11. mars 2006 Har selv brukt fryser for å kjøle ned cola-bokser kjapt, hvis du lar deg ligge for lenge så blir det litt cola her og der i fryseren for å si det sånn. (Snakker av erfaring) Lenke til kommentar
mark Skrevet 11. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2006 (endret) da trer jeg på en bærepose og ser hva som skjer vil ha colaen i bilen nettopp fordi de blir så kalde, har både brennevin på glass og brus på plast flaske, men cola smaker best fra boks takk for svar:) Endret 11. mars 2006 av mark Lenke til kommentar
AudunSæther Skrevet 11. mars 2006 Del Skrevet 11. mars 2006 (endret) Cola-burker i fryseren anbefales iallefall ikke. Fikk meg en solid vegg/tak-vask på stua etter at jeg tok opp en boks Men så lenge det er snakk om utetemperaturer skulle det vel gå greit. Endret 11. mars 2006 av Izte Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 11. mars 2006 Del Skrevet 11. mars 2006 Jeg hadde tre bokser med cider og tre GLASSFLASKER med pils ute før jul.. Det holdt fint det, i 8- grader! (var et par timer) Lenke til kommentar
Lightningwolf Skrevet 11. mars 2006 Del Skrevet 11. mars 2006 De kommer til å gå til helvete Lenke til kommentar
co2 Skrevet 12. mars 2006 Del Skrevet 12. mars 2006 De pleier fryse først når du tar dem ut, og slepper ut kullsyre. Kan kjennes ved at boksen er ganske hard når du tar den ut, og så fryser den på sekundet den åpnes. Lenke til kommentar
themanfrom Skrevet 12. mars 2006 Del Skrevet 12. mars 2006 (endret) De pleier fryse først når du tar dem ut, og slepper ut kullsyre. Kan kjennes ved at boksen er ganske hard når du tar den ut, og så fryser den på sekundet den åpnes. 5739695[/snapback] Og da tar den en macgyver, den ekspanderer, og det sier pang. Edit: Ironisk nok, så er nicket ditt co2(ala kullsyre) Endret 12. mars 2006 av Patrick.M Lenke til kommentar
Arne_F Skrevet 12. mars 2006 Del Skrevet 12. mars 2006 Boksene sprenger fra en tid til en annen. Du bør iallefall ikke la boksene ligge så veldig lenge. Lenke til kommentar
Kadmium Skrevet 12. mars 2006 Del Skrevet 12. mars 2006 De bør ikke ligge for lenge, da boksene kan sprenge. De kan bule ut noen steder, men det går greit hvis du ikke bryr deg om fasongen. Lenke til kommentar
Manx Skrevet 12. mars 2006 Del Skrevet 12. mars 2006 Jeg hadde tre bokser med cider og tre GLASSFLASKER med pils ute før jul.. Det holdt fint det, i 8- grader! (var et par timer) 5738562[/snapback] Så er det jo også alkohol i, det hjelper litt det også... Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 12. mars 2006 Del Skrevet 12. mars 2006 Da er det vel ikke til å anbefale ettersom folk her har opplevd at brusbokser har eksplodert i fryseren. Lenke til kommentar
royale Skrevet 12. mars 2006 Del Skrevet 12. mars 2006 Colaen blir til is, så smelter den, og da får du sånn ekkel vann smak av den, boksen blir større også. Lenke til kommentar
Manx Skrevet 12. mars 2006 Del Skrevet 12. mars 2006 Colaen blir til is, så smelter den, og da får du sånn ekkel vann smak av den, boksen blir større også. 5741223[/snapback] Vel det er vel vannet i colaen som blir til is, så utvider den seg, så sprekker den, så lekker alt ut. Og da slipper man den ekkle smaken som blir etter den har fryst Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 12. mars 2006 Del Skrevet 12. mars 2006 Jeg hadde tre bokser med cider og tre GLASSFLASKER med pils ute før jul.. Det holdt fint det, i 8- grader! (var et par timer) 5738562[/snapback] Så er det jo også alkohol i, det hjelper litt det også... 5740682[/snapback] I tillegg til at et par timer er for lite til at det skal bli så kaldt at det eksploderer. Lenke til kommentar
Snillingen Skrevet 12. mars 2006 Del Skrevet 12. mars 2006 (endret) men i snøen blir det jo liksom 0 grader dah? 5736288[/snapback] Snøen kan vel bli så kald den bare vil. Man kaller da det snø selv om den er minus tredve grader. Endret 12. mars 2006 av Snillingen Lenke til kommentar
