vooDoo! Skrevet 22. september 2002 Del Skrevet 22. september 2002 Har lastet ned Neo-modus direct connect. Har litt problem med å få koblet meg opp, hvilken adresse er det man skal koble seg opp imot? Lenke til kommentar
Loomy Skrevet 22. september 2002 Del Skrevet 22. september 2002 Håper ikke dette er i strid med retningslinjene... Menmen.. Når du har startet opp programmet, går du inn i settings (hvis det ikke kommer opp automatisk) og stiller inn navn og hvilken mapper du skal dele etc. Hvis du er bak en brannmur eller bruker router må du antakelig bruke "passive mode". Det stilles inn i settings -> connection. Deretter går du inn i connect vinduet, eller klikker connect knappen. Der velger du public og finner deg en hub i listen som kommer opp. Husk at de fleste huber har f.eks minimum 10gb share. Så det har liten hensikt å koble til disse hvis du ikke deler så mye. PS! Husk at nedlasting av de fleste filmer, spill o.l. er ulovlig! Lenke til kommentar
