Får ikke noe ut fra MySQL databasen
Jeg har fått et uventet problem med databasen min. Alt har fungert helt fint intill nå.
Når jeg kjører PHP skript nå får jeg kontakt med databasen (det kommer ihvertfall ikke noen feilmeling om det), men når jeg går inn på PHPadmin kan jeg kjøre akkurat den samme Queryen der og da fungerer det.
Noen som har anelse om hva som kan være galt?
$username="xxxx";
$password="xxxxxx";
$database="xxxx";
$host="xxxx";
mysql_connect($host,$username,$password);
@mysql_select_db($database) or die( "Unable to select database");
include "faste/db-info.php";
$query="SELECT * FROM forum WHERE forum='forum' ORDER BY id desc LIMIT 45,15"; //string til DB
$result=mysql_query($query);   //mottar Databasetabellen
mysql_close();
if($result==''){echo 'ingen data';}
else{echo $result;}
$username="xxxx";
$password="xxxxxx";
$database="xxxx";
$host="xxxx";
mysql_close();
else{echo $result;}
når du bruker mysql_query() returnere den bare en link til dataen, for å hente ut data'n må du bruke:
$data = mysql_fetch_assoc( $result);
feks slik:
$username="xxxx";
$password="xxxxxx";
$database="xxxx";
$host="xxxx";
if($result){
while( $data = mysql_fetch_assoc($result)){
 if(is_array($data))
 	foreach( $data as $key => $value)
   print $key."-".$value."<br>";
   print "<br><br>";
else
   print "ingen data";
mysql_close();
Endret av trondes
