Disk sporløst forsvunnet
Hey,
Idag installerte eg ein ny Western Digital Caviar SE16 250GB S-ATA disk. Alt gjekk glimrende med installasjonen, og disken fungerer veldig bra.
Men da eg installerte disken så forsvant ein anna disk. Ein Seagate 200gb S-ATA disk. Eg gjorde ingenting med den, men den forsvant plutselig. Eg sjekket om den var skikkelig koblet til, og det var den.
Eg finner disken i BIOS, og under oppstart. Men eg finner den ikkje inpå windows. Eg finner den ikkje på diskbehandling, og eg finner den ikkje på eit program eg lasta ned som heiter Western Digital Data Lifeguard.
Eg har prøvd alt, og eg begynner og bli ganske desperat. Derfor søker eg det all vitende folk på hardware.no forumet om hjelp.
:blush:
Eg har ikkje funnet disken.
Slik det ikkje blir noken forvirring så må eg sei at:
Eg sa i sist post at eg fant Seagate eksterne disken med eit program, men den har eg funnet heile tiden, og den har heile tiden vært oppe og går. Tingen er at eg fremdeles mangler ein Seagate S-ATA intern 200GB harddisk.
Eg trenger meir hjelp :D
Endelig noken som spør meg litt spørsmål :D
Eg har Asus A8N-SLI Premium
Eg kjører Windows XP som har SP2.
Windowsen er heilt oppdatert.
Eg finner ikkje disken i XP Diskbehandling, men eg finner den under Oppstart.
Disken som har forsvunnet er ein Seagate Barracuda 7200.7 200GB S-ATA disk.
Eg har gjort ein tabbe.
Den nye disken så satt eg samme stasjonsbokstav som den som forsvant.
Slik begge hadde G:\ .. dette fant eg ut nå.. eg skifta den nye til T:\ og restartet og håpte på at den gamle skulle vende tilbake til G:\
Eg finner den fremdeles ikkje :(
Diskene dine er koplet til en kontroller, sant?(for at det er 2 kontrollere på kortet ditt.)
Disken (western 250Gb) finnes i Diskbehandling som standard volume 250Gb?
(Tenker at kanskje du har ordnet noen raid greie ?)
Du kopler fra det nye western og kontrollere at seagate disken kommer opp da, dvs slik den var før du installerte western.
Oppdager systemet ditt hardiskene hver for seg men ikke begge to, så du må kontrollere om det er noe merknader fra produsent når det gjelder configurasjon av disker, og ellers at Bios innstillinger er riktig
Det er vel det enkleste feilsøkning du kan gjøre.
5735394[/snapback]
Hvor fant du at begge hadde samme bokstaver da? Bruker du DiskPart i cmd?
Ok. Du sier BIOS finner disken(e), men ikke windows.
Sjekk at du har installert driver for S-ata kontrollerene dine.
Se om du finner diskene i diskbehandling.
Hvis du ikke finner de der så test med 3. parts gjenopprettingsverktøy, som f.eks get data back.
Prøv å kjør et program som heter Partition Magic. Se om dette programmet finner disken. Den skal normalt finne diskene iallefall. Så får du iallefall mulighet til å skifte/legg til bokstav på den.
Lykke til.
Eg kjører sånn SCSI Raid system på S-ATA diskene mine.
Når eg bygde pcen var det eineste måten pcen fant diskene mine på.
5735486[/snapback]
Så det er RAID du har ja. Da kan du ikke se begge to nei.
Men du kan disable RAID mode for portene i SATA contrloller som NVIDIA nforce chipset supporter, kan du ikke det ?
For da kan du kople 4 sata disker hver for seg, ikke sant?
Og siden du har formatert nå, du kan vel godt prøve deg fram, for du skriver på diskene.
Eg fjernet den nye.
Den gamle kom tilbake, men eg måtte formatere den for å bruke den.
Eg helder på å formatere den nå, men hvis eg setter den nye tilbake i pcen. Forsvinner den andre igjen då?
5735481[/snapback]
hvis du har stilt sata portene for RAID så får du det ikke til. Du må disable RAID.
Nå vi må ta dette langsomt.
Du starter pcen og komme i Bios. Du må skrive ned hvilket instillinger du har på
Onboard Device configuration og på NVRaid Configuration.
I tillegg skriver ned sata portene du har koplet diskene på med å se fysisk på hovedkort tilkoplinger.
Du har vel nok en haug av porter du, ikke sant.
Når det gjelder JBOD. det er også en slags raid, det er vel slik at du kan kople mange disker av div. størrelse, til et volume ,uten at du har noe av fordelene og ulempene som ellers raid-0,-1 og ellers har.
Eg har mange SATA porter .. 8 stk.
Mens du svarte så koblet eg den nye harddisken i.. Den gamle forsvant, mens den nye fungerte fint..
Eg skal gjere det du sa no :D
btw: TUSEN hjertelig takk for hjelpa.. Du er ein gud.
