overklokking av maskinen min!
Jeg har default kjøler på Cpu. Den ligger på 40'C i load
På skjermkortet er det en ATI Cooler 5, 40'C i load (50'C ved xtreme spill)
Kabinettet har 3 vifter, samt 3 på strømforsyningen. Rammen har en heatsink(tror det heter det :)) Det er det jeg har av kjøling.
cpuen = 2.2 GHz. 200x11.
Sette ned hva da fra 1000 til 800? async?
Ram = 2-3-3-6-T1 400MHz (PC3200)
Her er cell menu specsene:
FSB  200 - 290
HT Frequency  1x - 5x
HT Width  16 16
CPU Ratio  x5 - x11
PCI-E  100 MHz - 145 MHz
CPU VID  0.825v - 1.4v
Extra CPU Voltage - Over VID 3.3%, 6.6%, 9.9%
Memory Voltage  2.55v - 2.85v
NF4 Voltage 1.50v - 1.85v
                          Noe mer du trenger å vite?     :thumbup:
5747728[/snapback]
Du kan prøve dette:
HT Frequency 4x (ved fsb over 250mhz senker du til3x)
CPU Ratio 11x
PCI-E 100 MHz (låst)
CPU VID 1.45v
Minnet kan du sette på 200mhz,til du har funnet ut hvilken cpu hastighet du liker.Så kan du teste 333mhz på minnet,eller du kan prøve å kjøre synkront med cpu hastighet (1:1) Da setter du slakkere timings på minnet. Husk å sette spenning til ram manuelt i bios.
Begynn med fsb 220,kjør Prime eller occt 10-15 min. for å sjekke temp på cpu.Øk fsb med 5mhz om gangen til du får error i Prime/occt,eller cpu temp blir for høy.Er tempen lav og du får error,øk vcore til 1.47-1.48v og test videre.Husk å bruk Prime/occt etter hver gang du øker fsb.Da du er fornøyd kjører du en test på 5-10 timer.
Endret av lucky666
Jeg hadde 4.9 Volt hele tiden, det var bare cpu-z som var litt fuc**
Men jeg har klokket en del jeg =)
klokket til 2.7 GHz med cl2,5 og 333 MHz funket det fint.
Hva er smartest her:
Def| 2.2 GHz 2-3-3-6 400 (400) MHz HT frequency 5
klokk 1| 2.4 GHz 2.5-3-3-6 400 (445) MHz HT frequency 4
Klokk 2| 2.7 Ghz 2.5-3-3-6 333 (385) MHz HT frequency 3.
Har det funket bedre visst jeg har kjørt Dual? (2 x 1024 MB) Hører at det går bedre når man kjører Dual?
Nå har jeg endret Emne =)
Nå som jeg har klart å klokke cpu trenger jeg hjelp til å klokke Skjermkortet.
Er det noen smarte sjeler der ute som kan hjelpe meg?
Har klokking av skjermkortet noe å gjøre med Ram, Cpu?
Kommer klokkingen av skjermkortet til å ha virkning på Cpu? (jeg tenker gjennom hovedkortet, da man sikkert må stille på noe dilldall) :!:
(Powercolor X850XT)
Og der regner jeg med du ser under "minnebuss egenskaper" og ikke SPD?
Det er noe rart her for minnet ditt skal uten noe som helst problemer kjøre i 2-3-3-6 400MHz.
Selv om du klokker CPU.
Har du oppdatert til nyest bios?
Låst pci/pci-e?
Satt minnet til 2.75V?
ja, alt av nyeste bios og drivere. volten står vel på 2.8 elr noe.
Men det er jo naturlig da... Ettersom at rammen er laget for 400 MHz så skal den vel ikke over det. Den kan stå på 460 i en liten stund, men den gir seg etterhvert.
jeg vet ikke hvorfor cl må op til 2.5, men det var det eneste som funket.
Nei. Det blir enten eller. Skal jeg få til det må jeg stille på FSB. Og da er hele vitsen borte, jeg vil ha CPUen på 2.7 GHz
333 MHz ganger 45 FSB (det jeg bruker nå) funker stabilt.
400 MHz ganger 45 FSB (klikk) =(
