overklokking av maskinen min!
Trodde dette var en meget overklokkingsvennlig maskin, tok jeg feil? :hmm:
Detter er min maskin:
-AMD Athlon X2 4400+ 2MB Cache (2.2 GHz)
-MSI K8N Diamond
-ATI Radeon Powercolor 850XT
-Corsair XMS3200CS2 2-3-3-6-T1 6ns (1024)
-300 GB Maxtor 16 MB Cache S-ATA (Bootdisk)
-200 GB Maxtor 16 MB Cache IDE
-Aspire PSU 520W
-Creative Xtrememusic
Det som er problemet er at det ikke går an å klokke :cry:
kan ikke klokke skjermkort eller cpu. Rammen er heller ikke noe særlig, kan klokkes til 2-3-2-5-T1. Med de RAM instillingene kommer ikke resten av pcen langt (gjør den ikke uansett) .
Noen som har et tips eller to til en stakkars? :)
Endret av Rikkely
Det som er saken her er at jeg er hekta ;D
Jeg overklokker ikke for å få bedre ytelse, men for å slå rekorder. Så jeg setter pris på alle tips jeg kan få. Er en liten entusiast skjønner du :D
Sikkert skikkelig dumt og helt på tryne, men jeg liker det!
Endelig :D
Jeg har prøvd å klokke skjermkortet, men d går ikke å klokke 5 Hz engang, på verken core eller minnefrekvens.
Jeg har også prøvd cpu, men da jeg kommer til 220 FSB vil den ikke mer, og da har jeg satt rammen på de dårligste instillingene.
Rammen har jeg også prøvd. def timings er 2-3-3-6-T1, jeg prøvde 2-3-2-5-T1, maskina funka i 1 time elr noe før den frøys seg.
Jeg har også øket volt i samsvar med klokkingen. Vet ikke om jeg øket riktig men satte opp alt.
Endret av Rikkely
Jeg har default kjøler på Cpu. Den ligger på 40'C i load
På skjermkortet er det en ATI Cooler 5, 40'C i load (50'C ved xtreme spill)
Kabinettet har 3 vifter, samt 3 på strømforsyningen. Rammen har en heatsink(tror det heter det :)) Det er det jeg har av kjøling.
cpuen = 2.2 GHz. 200x11.
Sette ned hva da fra 1000 til 800? async?
Ram = 2-3-3-6-T1 400MHz (PC3200)
Her er cell menu specsene:
FSB 200 - 290
HT Frequency 1x - 5x
HT Width 16 16
CPU Ratio x5 - x11
PCI-E 100 MHz - 145 MHz
CPU VID 0.825v - 1.4v
Extra CPU Voltage - Over VID 3.3%, 6.6%, 9.9%
Memory Voltage 2.55v - 2.85v
NF4 Voltage 1.50v - 1.85v
Noe mer du trenger å vite? :thumbup:
prøv å la alt annet stå på stock instillinger. husk PCIe/PCI lås. så kan du ta opp FSB steg for steg, og kjør OCCT torture test i en times tid. så klokk videre.
Angående skjermkortet så kan du ha et uvillig kort, var som mitt gamle MX420 det, ville ikke gå mer enn 10Mhz på core før det ga artifacts.
Jeg får ikke artifacts, maskinen restarter seg.
Hvordan låser jeg PCI-E\PCI?
Jeg prøvde å sette ned multiplier fra 11 til 10, men det funka ikke.
Altså: default 200 x 11 = 2.2 GHz
jeg satte ned multiplier til 10 og FSB til 220: 220 x 10 = 2.2 GHz, men dette funka ikke?
Det funker i teorien :hmm:
(AMD X2 4400+)
huh? du snakker om prosessoren nå?
Default så står det jo på 200 x 11 = 2.2 GHz, så jeg tror at den kan takle 5 x 220 = 1.1 GHz?
det er jo havparten så mye :hmm:
setter jeg den på 5 x 220 klokker jeg "nedover", eller?
Det funket ikke å senke HT frequency .
Men da jeg satte ned Hz på rammen fra 400 MHz til 366 MHz gikk den lengre, men er det verdt det da? vil jo bare få en dårligere ytelse?
så da er det rammen det står på?
