IR-sendere til Globalcache
stod ikke mye i det databladet på den tingen...
men hvis signalet er ferdig modelert så trenger du vell bare en IR-diode til senderen (om jeg ikke tar feil)... har ikke hold på med IR ting selv (enda) så skal ikke si noe sikkert siden jeg ikke vet hvordan signalene modeleres (tipper det er digitalt (lys/ikke lys) serielt, men det er bare hva jeg trur)
det finnes en del IR komponenter på elfa.se under "Optokomponenter"
tja, litt vanskelig å si, men jeg vil trur du skal ha et IR-LED med bølgelengde 940nm. og de fleste ser ut til å ha samme spec. så det har kanskje ikke så mye å si (ser mange på 1,2 volt; maks 100mA), men en kan jo aldri være helt sikker da siden databladet sier så lite.
Men nok en gang, dette trur jeg:
470ohm er relativt mye (som formotstand til led), men en må ha huske hvordan led virker. Et led leder ikke når spenningen er under en hvis verdi, men leder når spenningen kommer over denne verdien. Hvis systemet bare har denne motstanden i serie med LEDet vil vi alltid komme over denne spenningen, men strømmen kan være liten. Strømmen gjennom leden er det som er avgjørende for hvor sterkt signal den sender ut, så med for stor formotsand vil du få et svakt signal, hvilket betyr kortere rekkevidde. Det du da kan se på er strålevinkelen, stor vinkel her vil gjøre at effekten fordeles over et stort areal når avstanden øker, og dermed blir rekkevidden kortere sammenligned med en med mindre strålevinkel som ellers sender ut samme effekt.
ser også at mange led har oppgitt strålingseffekten ved 20mA, så det betyr kanskje at 20mA er det som er vanlig (noe som passer sammen med 12V forskyningsspenning og 470ohm ved 1,2V over LEDet).
kort og godt trur jeg det fleste vil gjøre jobben (mer eller mindre bra)
Jeg hadde nok valgt det billigste som er for 940nm, 1,2V og 100mA da dette ser ut til å være veldig vanlig, men jeg skal ikke garantere noe her...
Eg var redd for det ja. Selv om eg har funnet flere utenlandske nettsteder å handle fra, liker eg ikke helt tanken, og når eg har først bestilt er eg for utolmodig til å vente så lenge.
Eg håpet at du hadde funnet en Norsk / skandinavisk nettsted :whistle:
5755999[/snapback]
Promixis sender kun til adresser i USA, så jeg måtte bruke Magnum for å få den sendt til Norge. Jeg bestilte den den 24. februar, og hentet den på postkontoret her i Norge 10. mars :)
