steoev Skrevet 10. mars 2006 Del Skrevet 10. mars 2006 Hei ! Jeg har en gammel (6-7 år) maskin med Win 98 SE innstallert. Det er en Pentium III med 733 Cpu, 392 Ram, Cdrom og Cd brenner 10 x eller noe sånt. Saken er den at den ikke vil ta Xp cd'en. Fant til slutt ut at Cd rommen ikke fungerte. Men brenneren skal vel lese den også - men nei, vil ikke lese Xp plata. Har satt Bios opp til å boote fra resktive lesere så det ligger ikke der. Hva kan problemet være, er det for dårlig fres i 98 maskina? Xp er oppgitt fra MS til å kunne fungere på disse spesifikasjonene ihverfall nok til å gå på nett via kabel. Lenke til kommentar
Bernt27 Skrevet 10. mars 2006 Del Skrevet 10. mars 2006 tar den ikke cd i windows engang ?? Hvis den gjør fjern den defekte cdromen og set brenneren som master Lenke til kommentar
steoev Skrevet 10. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2006 (endret) Jo, når win 98 er oppe og jeg setter inn XP cd kommer vindu med 2-4 valg. Velger så innstallere Xp. Det så om reg. nøkkel og skriver inn den som da ikke aksepteres. Det jeg lurer på da er om siden jeg er inne på 98 med sin reg. nøkkel og det skrives inn en annen nøkkel (den til XP) så blir det noe tull. Kom til slutt så langt Win Xp cd tok tak og begynte å legge inn komponenter, men når det kom til det punkt at valget er å innstallere, reparere eller avslutte ville ikke tastaturet respondere. Det endte opp med at jeg gikk inn på kommandolinjen og derfra formaterte C partisjon. Det hjalp ikke i det hele tatt. Samme problemet med at tastaturet ikke funket. Prøvde et annet tastatur uten hell. Men det funket jo i DOS og i 98. Er det ingen som har en aning? Endret 10. mars 2006 av steoev Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 11. mars 2006 Del Skrevet 11. mars 2006 Prøv med en annen xp plate, kan være at den du har er defekt. Lenke til kommentar
steoev Skrevet 11. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2006 Det kan umulig være xp plata. Har prøvd 3 forskjellige. Dette er helt snålt (etter å ha drevet på med denne data dritten i mange år så burde det ikke være noe som overrasket lenger, men..... det er jo toppers når alt virker som det skal). Når jeg trykker F8 under oppstart går inn i DOS funker det jo. Lenke til kommentar
