Frico855 Skrevet 10. mars 2006 Del Skrevet 10. mars 2006 Ikke spørr, men jeg greide å slettet Nvatabus.sys filen og nå nekter Windows XP å starte. Jeg har prøvd å starte Windows i Safe Mode og i alle de andre valgene som kan tenkes. Ettersom jeg har 2 partisjoner; C: der jeg har Windows og D: der jeg har alt annet, tenkte jeg at det skulle gå ann å legge inn en ny Windows på D: for å så fixe problemet derifra. Men den gang ei.... kommer ikke lenger enn første reboot og da sier PC'n "Windows could not start because the following file is missing or corrupt: D:windows\system32\ntoskrnl.exe. Please re-install a copy of the above file." Jeg har mange spørsmål for øyeblikket men det største og første: Hva kan jeg gjøre for å få Windows til å funke.. uten å måtte formatere hele C: ?? PS. Greide å få tak i Nvatabus.sys fila.. men etter at jeg kommer meg inn i DOS med hjelp av XP CD'n, nekter CD-ROM'n å åpne seg slik at jeg får satt i den andre CD'n. Lenke til kommentar
zjulik Skrevet 10. mars 2006 Del Skrevet 10. mars 2006 Scroll til Case 3 på denne siden http://www.nforcershq.com/article637.html Lenke til kommentar
Frico855 Skrevet 10. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2006 (endret) Scroll til Case 3 på denne siden http://www.nforcershq.com/article637.html 5730859[/snapback] For å gjøre ting enda mer komplisert: jeg har ikke floppy drive OG i tillegg husker jeg ikke Admin passordet. Jeg skulle gjerne ha formatert og lagt inn windows på nytt, men det ligger en del bilder som jeg SELVFØLGELIG ikke har tatt backup av <dunker hodet i veggen> Endret 10. mars 2006 av Frico855 Lenke til kommentar
zjulik Skrevet 10. mars 2006 Del Skrevet 10. mars 2006 Du kan jo reparere windowsen på c. Du mister ingenting da. Lenke til kommentar
zjulik Skrevet 10. mars 2006 Del Skrevet 10. mars 2006 Forøvrig skulle man tro du kunne velge oppstartsvalget VGA-mode - nvatabus.sys er da en skjermdriverfil som ikke behøves hvis du velger vga mode...? Lenke til kommentar
Frico855 Skrevet 10. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2006 Du kan jo reparere windowsen på c. Du mister ingenting da. 5731256[/snapback] Bare forklar meg hvordan... Lenke til kommentar
Tordenflesk Skrevet 10. mars 2006 Del Skrevet 10. mars 2006 nv=nVidia ata=IDE bus=ja, bus altså driver til ATA-kontrolleren. Lenke til kommentar
Frico855 Skrevet 10. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2006 Forøvrig skulle man tro du kunne velge oppstartsvalget VGA-mode - nvatabus.sys er da en skjermdriverfil som ikke behøves hvis du velger vga mode...? 5731289[/snapback] Nope.. Får fortsatt opp "Windows could not start because the following file is missing or corrupt: system32\drivers\nvatabus.sys" Lenke til kommentar
Frico855 Skrevet 10. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2006 nv=nVidiaata=IDE bus=ja, bus altså driver til ATA-kontrolleren. 5731330[/snapback] Takk for info'n.. La meg nå finne noen av dine poster og flame deg.. Lenke til kommentar
zjulik Skrevet 10. mars 2006 Del Skrevet 10. mars 2006 # Boot the computer using the XP CD. # When you see the "Welcome To Setup" screen, you will see the options below This portion of the Setup program prepares Microsoft Windows XP to run on your computer: To setup Windows XP now, press ENTER. To repair a Windows XP installation using Recovery Console, press R. To quit Setup without installing Windows XP, press F3. # Press Enter to start the Windows Setup. To setup Windows XP now and Repair Install , press ENTER. do not choose "To repair a Windows XP installation using the Recovery Console, press R", (you Do Not want to load Recovery Console). I repeat, do not choose "To repair a Windows XP installation using the Recovery Console, press R". # Accept the License Agreement and Windows will search for existing Windows installations. # Select the XP installation you want to repair from the list and press R to start the repair. If Repair is not one of the options, END setup. After the reboot read Lenke til kommentar
Tordenflesk Skrevet 10. mars 2006 Del Skrevet 10. mars 2006 Takk for info'n.. La meg nå finne noen av dine poster og flame deg.. Hva i helvete er det du babler om. var ment til julik Lenke til kommentar
Frico855 Skrevet 10. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2006 Takk for info'n.. La meg nå finne noen av dine poster og flame deg.. Hva i helvete er det du babler om. var ment til julik 5731372[/snapback] Unnskyld for missforståelsen. Det bester er hvis du quoter.. Så slipper du slikt tull fra meg Lenke til kommentar
Frico855 Skrevet 10. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2006 # Boot the computer using the XP CD. # When you see the "Welcome To Setup" screen, you will see the options below This portion of the Setup program prepares Microsoft Windows XP to run on your computer: To setup Windows XP now, press ENTER. To repair a Windows XP installation using Recovery Console, press R. To quit Setup without installing Windows XP, press F3. # Press Enter to start the Windows Setup. To setup Windows XP now and Repair Install , press ENTER. do not choose "To repair a Windows XP installation using the Recovery Console, press R", (you Do Not want to load Recovery Console). I repeat, do not choose "To repair a Windows XP installation using the Recovery Console, press R". # Accept the License Agreement and Windows will search for existing Windows installations. # Select the XP installation you want to repair from the list and press R to start the repair. If Repair is not one of the options, END setup. After the reboot read 5731355[/snapback] Sorry å si det, men Repair er ikke noe valg. Back to square one. Lenke til kommentar
Frico855 Skrevet 10. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2006 Fant noe som heter Ultimate Boot CD for Windows. Får se om det funker. Lenke til kommentar
Tordenflesk Skrevet 10. mars 2006 Del Skrevet 10. mars 2006 Unnskyld for missforståelsen. Det bester er hvis du quoter.. Så slipper du slikt tull fra meg Var på skolen når jeg skrev det. solen skinte på skjermen så jeg ikke så quote-knappen Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 10. mars 2006 Del Skrevet 10. mars 2006 PS. Greide å få tak i Nvatabus.sys fila.. men etter at jeg kommer meg inn i DOS med hjelp av XP CD'n, nekter CD-ROM'n å åpne seg slik at jeg får satt i den andre CD'n. Ja men kan du ikke komme i DOS via F8 tasten da? For at da vil ikke CD-ROM nekte å åpne seg , eller? Lenke til kommentar
Frico855 Skrevet 11. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2006 PS. Greide å få tak i Nvatabus.sys fila.. men etter at jeg kommer meg inn i DOS med hjelp av XP CD'n, nekter CD-ROM'n å åpne seg slik at jeg får satt i den andre CD'n. Ja men kan du ikke komme i DOS via F8 tasten da? For at da vil ikke CD-ROM nekte å åpne seg , eller? 5732799[/snapback] Har prøvd ALLE valgene du får via F8 og ingen vil gå til DOS. Selv etter jeg la inn Nvatabus.sys fila nektet Windows å starte. Maskina starter POST men så blir skjermen svart og ingenting skjer. Ved hjelp av Ultimate Boot CD for Windows har jeg klart å få tak i de mest viktigste filene... Jeg er VELDIG klar for å bare formatere hele HD'n min nå. Har strevet med dette i 2 døgn nå og er virkelig lei... alt pga noen teite NVidia filer som jeg slettet Takk for all hjelp... ikke se bort ifra at jeg kommer tilbake og skriker ut det samme. Jeg lærer aldri. Lenke til kommentar
