reds Skrevet 10. mars 2006 Del Skrevet 10. mars 2006 Hei hei! Jeg bruker min maskin hjemme med trådløst nettverk. Men i vinterferien var jeg på LAN. Når jeg prøvde å koble meg opp mot det trådløse nettverket her hjemme etterpå, står den bare og søker etter IP-adressen. Jeg har prøvd å reparere tilkoblingen og å avinnstallere\innstallere alt som er. Har oppdatert drivere til ingen nytte. Jeg har funnet ut at den har ugyldig IP-adresse. 0.0.0.0.0. står IP'n som. Jeg har en Topcom Skyr@cer WBR 254G trådløs router og en mottaker som fulgte med i pakken (USB-enhet) Maskinen min: AMD Athlon64 3200+ 2x512mb TwinMos pc3200 MSI K8n Neo4 Platinum XFX Geforce 6600GT 128mb Finnes det noen slags reparasjonsfunksjon noen sted som kan finne igjen den ordentlige IP'n? Haster siden jeg må ha internett på den maskinen snart! Mvh. Marius E Lenke til kommentar
miXer Skrevet 10. mars 2006 Del Skrevet 10. mars 2006 sikkert teit å spørre, men har du satt den til å motta automatisk ip, dersom du har dhcp funksjon påslått i router? hvis ikke, har du satt riktig ip? riktig nettverksmaske? riktig gateway? Lenke til kommentar
reds Skrevet 10. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2006 sikkert teit å spørre, men har du satt den til å motta automatisk ip, dersom du har dhcp funksjon påslått i router? hvis ikke, har du satt riktig ip? riktig nettverksmaske? riktig gateway? 5730172[/snapback] Tidligere har jeg bare latt den koble til automatisk, så det skal vel være i orden? Lenke til kommentar
reds Skrevet 10. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2006 Siden jeg ikke får særlig med hjelp her, stiller jeg meg åpen for å formatere. Maskinen trenger det uansett. Hvis ingen har forslag til løsning, formaterer jeg. Lenke til kommentar
valentino Skrevet 10. mars 2006 Del Skrevet 10. mars 2006 Koble deg fra det tråløse nettet. Deretter kobler du på igjen og fyller inn krypteringskoden. Feilen du har høres veldig mye ut som at krypteringskoden din ikke stemmer. mvh. Valentino Lenke til kommentar
reds Skrevet 10. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2006 Koble deg fra det tråløse nettet. Deretter kobler du på igjen og fyller inn krypteringskoden. Feilen du har høres veldig mye ut som at krypteringskoden din ikke stemmer. mvh. Valentino 5733107[/snapback] Det er et ukryptert nettverk. Lenke til kommentar
valentino Skrevet 10. mars 2006 Del Skrevet 10. mars 2006 (endret) Er det MAC filtrering på routeren? Hvis ja, er din mac adresse tillat? Edit: leste for raskt gjennom post. 1 mvh. Valentino Endret 10. mars 2006 av valentino Lenke til kommentar
reds Skrevet 10. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2006 Hvis ingen har noe å si, booter jeg opp XP-cd'n og formaterer.... Lenke til kommentar
m0rg Skrevet 10. mars 2006 Del Skrevet 10. mars 2006 Dette høres ut som en krypteringsfeil. Det var ikke tilfeldigvis samme SSID (navn) på det trådløse nettverket når du var på lan ? Gå til endra avanserte innstillinger og trådløst nettverk. Finner du det trådløse nettverket der kan du slette den, evt. sjekke at den står til åpen og ukryptert. m0rg Lenke til kommentar
reds Skrevet 10. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2006 (endret) Dette høres ut som en krypteringsfeil.Det var ikke tilfeldigvis samme SSID (navn) på det trådløse nettverket når du var på lan ? Gå til endra avanserte innstillinger og trådløst nettverk. Finner du det trådløse nettverket der kan du slette den, evt. sjekke at den står til åpen og ukryptert. m0rg 5733233[/snapback] Nei til trådløst på Lan! :!: Jeg har prøvd det du sier også.. Jeg tror det blir formatering uansett, for maskinen er full av skjit. Endret 10. mars 2006 av Marius E Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 10. mars 2006 Del Skrevet 10. mars 2006 Reinstlaler bare selv nettverkskortet før du går til drastiske steg. Da går alle nettverksinstillinger tilbake til standard, og du får rensket opp i alt "dritt" som evt. klusser till for nettverkskortet. Det vil i 99,9% av tilfeller fungere akkruat som en reformat (i forbindelse med problemer på nettverkskortet da selvfølgleig, ikke alt det andre). Har du deretter samme problem, så er det ikke sikkert det er maskinen din som er problemkilden. -Stigma Lenke til kommentar
PerB Skrevet 10. mars 2006 Del Skrevet 10. mars 2006 Forsøker maskinen din å gå ut på kabel og ikke det trådløse nettet ditt? Lenke til kommentar
reds Skrevet 10. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2006 (endret) Reinstlaler bare selv nettverkskortet før du går til drastiske steg. Da går alle nettverksinstillinger tilbake til standard, og du får rensket opp i alt "dritt" som evt. klusser till for nettverkskortet. Det vil i 99,9% av tilfeller fungere akkruat som en reformat (i forbindelse med problemer på nettverkskortet da selvfølgleig, ikke alt det andre). Har du deretter samme problem, så er det ikke sikkert det er maskinen din som er problemkilden. -Stigma 5733289[/snapback] Alt er satt til original konfigurasjon. Ang drivere: Det er innstallert\avinnstallert minst tusen ganger. Og les: Maskinen tenger formatering snart uansett. Forsøker maskinen din å gå ut på kabel og ikke det trådløse nettet ditt? 5733290[/snapback] Lokal tilkobling (Kabel) er deaktivert nå! Endret 10. mars 2006 av Marius E Lenke til kommentar
reds Skrevet 10. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2006 Og resultatet? 5733398[/snapback] Hvis du snakker om deaktiveringen, har den vært av siden etter LAN-et, men reinnstall gir null resultat. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 10. mars 2006 Del Skrevet 10. mars 2006 Hvis du snakker om deaktiveringen, har den vært av siden etter LAN-et, men reinnstall gir null resultat. 5733427[/snapback] Da må du begynne på nytt. Hva sier IPconfig? Noen feilmeldinger i Eventloggen. Feilmarkeringer i enhetsbehandling osv... Lenke til kommentar
reds Skrevet 10. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2006 Da må du begynne på nytt. Hva sier IPconfig? Noen feilmeldinger i Eventloggen. Feilmarkeringer i enhetsbehandling osv... 5733480[/snapback] Jeg har prøvd og prøvd siden fredag forrige uke, og nå gidder jeg ikke mer! Formaterer nå, så blir det vel orden. Lenke til kommentar
haakie Skrevet 10. mars 2006 Del Skrevet 10. mars 2006 (endret) Det høres ut som du har bestemt deg for og formatere uten og høre på andre! Edit: 700 poster:) Endret 10. mars 2006 av haakie Lenke til kommentar
reds Skrevet 10. mars 2006 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2006 (endret) Det høres ut som du har bestemt deg for og formatere uten og høre på andre! 5733696[/snapback] Ja. Jeg trengte å formatere den uansett. Så da tar jeg to fluer i en smekk...! Er temmlig lei etter å ha drevet og feilsøkt i ei uke uten hell. Edit: Gratulerer med 700 innlegg, haakie. Endret 10. mars 2006 av Marius E Lenke til kommentar
haakie Skrevet 10. mars 2006 Del Skrevet 10. mars 2006 Det høres ut som du har bestemt deg for og formatere uten og høre på andre! 5733696[/snapback] Edit: Gratulerer med 700 innlegg, haakie. 5733705[/snapback] *Fixa på* Lenke til kommentar
