Maskinen starter men bilde er svart
Tok ut cpu igår og tørket av støv fra vifta og andre plasser i maskina, men når jeg skal starte maskina så jobber den slik som den skal , men det kommer ikke noe bilde i det hele tatt. Det piper ikke eller noe sånt ,den jobber som normalt, men bare ikke bilde. Å ja, alle kabler står i. Har også tatt ut cpu igjen for å se om jeg hadde skada noen pins der men det hadde jeg ikke.
Noen som har noen råd og gi til meg så jeg kan få fikset den selv , ellers må jeg levere den inn på reperasjon??
Takker for alle svar jeg kan få!
Hm
du kan jo prøve å resette cmos..(bios)
enten ved å ta ut batteriet på HK en liten stund, eller så er det en en jumper på HK..
enkleste er vel å prøve å ta ut batteriet en liten stund.
Endret av kripet
Det er en 4-år gammel elkjøp pc, som jeg kjøpte for litt over 4000 kr for.
Men jeg kan ikke bytte skjermkort fordi MEDION pcen har integrert skjermkort og har fjerna muligheten for å sett inn et ekstra ett.
Så jeg har rett å slett i peiling, kan være at det bare er en liten bagatell en eller annen plass som jeg ikke finner ut av, men som kanskje elkjøp finner ut av om jeg leverer den dit.
Men koster det flesk så satser jeg på en annen pc, senere til noen par tusen som er mye bedre en den jeg har.
Tror jeg har funnet feilen...
På kabelen som skal inn i pc fra skjerm, mangler en pin, virker som den har forsvunnet, regner med at den kansje sitter i slot plassen til skjermkortet.
Det skal vel være 15 pins på skjermkabelen eller hva?
Min mangler en midt i..
Men den funker på den bærbare... hmmmm
+++ at tastaturet starter ikke som det skal. Den virker ikke..
HK som er problemet kanskje..
Endret av Skrote
5735169[/snapback]
Jeg hadde et lignende problem engang, men da hadde jeg satt på større oppløsning enn det skjermen klarte. Så da måtte jeg koble til en tv/bedre skjerm for og sette tilbake til en oppløsning som virket med den skjermen.
5735169[/snapback]
Dersom du hadde fått opp POST hadde jeg tenkt at du hadde løsnet IDE kabelen når du rotet inni der. Med tanke på at maskinen hverken booter (tar tak i diskene), piper eller du får bilde på skjermen så er ikke hovedkortet et dårlig tips nei.
