harddisken funker ikke lengre :(
var etter chdisk at harddisken kræsja :(
det programmet tar bare å henter slike filer:
File Repair capabilities for:
* Microsoft Outlook 97, 2000, XP and 2003 (PST & OST)
* Microsoft Outlook Express 5.0, 5.01, 5.5 and v6.0 (DBX)
* Microsoft® Word (DOC)
* Microsoft® Excel (XLS)
* Microsoft® Access Database (MDB)
* Microsoft® PowerPoint® (PPT)
* Zip archive files (ZIP)
Endret av VikinGz
5729233[/snapback]
Jeg ga deg en link til DataRecovery, det du lister er for et helt annet program som heter FileRepair.
Dersom du er villig å legge litt penger i det vil jeg anbefale GetDataBack
Programmet finnes for FAT og NTFS filsystem.
Har hatt positive opplevelser med dette programmet begge gangene jeg har mistet en disk. Klarte å redde alt som ikke var skrevet over.
mvh.
Valentino
5730770[/snapback]
Det programmet har jeg... skal prøve når jeg kommer tilbake fra skolen...
men må jeg formatere først tro?
nei. For all del.. IKKE formater.
Når du gjør det vil du overskrive alle dataene som ligger på disken.
GetDataBack klarer helt fin å lese fra en disk som er uformatert og upartisjonert.
Om du ikke har gjort dette før så må du være forberedt på at det tar veldig lang tid å scanne disken. Dette pga. at programmet fysisk undersøker hver eneste sektor på hele disken.
mvh.
Valentino
5731241[/snapback]
Formatering fører ikke til at data overskrives - det er bare filtabellene som slettes.
Det er kun kontroll av disken ,dvs bad sectors som blir ikke kontrollert ved quick formatering, som det vil si at hvis du bruker quick, så må du helst utføre en slik kontroll. Ellers it's the same, tror jeg!
Men det er ikke nødvendig å formatere før en recovery. Det er filene som er borte eller som windows kan ikke se som man er etter og da kan ikke en formatering hjelpe til noe som helst.
Endret av wiberos
Fant denne informasjonen
When you choose to run a regular format on a volume, files are removed from the volume that you are formatting and the hard disk is scanned for bad sectors. The scan for bad sectors is responsible for the majority of the time that it takes to format a volume.
If you choose the Quick format option, format removes files from the partition, but does not scan the disk for bad sectors. Only use this option if your hard disk has been previously formatted and you are sure that your hard disk is not damaged.
ser ut som du har rett. Takk for forklaringen
mvh.
Valentino
