Hk,cpu, psu og kabinett til 2500-3000 kr
Du kan for eksempel ta dette kabinettet som har PSU inkludert: InWin har dette selv og er veldig fornøyd :)
Da holder du deg greit innenfor 3000 kroner, det blir vel rett over 2500 kroner for det kabinettet jeg linket til sammen med det hovedkortet og den CPUen du vil ha :thumbup:
jeg har Asrock 939dual sata2. og Amd 64 3200+ venice, sammen med twinmos pc3200 ram, VELDIG fornøyd, kjører alt på 222fsb 100% stabilt, hadde det også oppe i 230 stabilt men har ikkenoe stort behov for å presse så mye ut av pcen så holder meg på 222 ;) har boxed vifte og, ligger på rundt 40 grader. MYE ytlse for pengene!
Er veldig i tvil nå. Har satt opp 2 innkjøps lister på 2 forskjellige netshops..
Den første er på shg.no:
Amd athlon 64 3200 1.334kr
ASrock dual sata2 939 500kr
shg Case DeZen, 400Watt LN 644 kr
80x80 vifte 50 kr
icemat pad s. 30 kr
24 til 20 overgang 40 kr
Sum 2.640 kr
Sum med frakt: 2744
eller..
pcutstyr.no
ASRock 939DUAL-SATA2 499kr
In-Win X711B Full 711kr
AMD Athlon 64 3200+ 1.474kr
sum: 2.684kr..
sum med frakt 3.110kr
Er ikke det enorme fraktkostandder?
Vet ikke så mye om noen av de kabinettene..
Det er to andre ulumskheter også.
Støtter fx5600 utra agp 3.0 (som er det ASrock kortet støtter)
Og trenger jeg en 24 til 20 pins konverter eller vil en 24 pins kontakt få plass på ASrock kortet?
Endret av jegerenfisk
Har nå endt opp med å bestille dette:
Amd athlon 64 3200+
ASrock 939 dual sata2
DeZen Case, Miditower, USB/Audio Front, Black, 400Watt
80x80 vifte
Zalman CNPS 7000B-CU LED. cpu kjøler.
til 2980 kr inkl frakt.
Hva sier dere? Funker dette i forhold til prisen ?
Amd athlon 64 3200+
80x80 vifte
5736343[/snapback]
Ja, tror du kommer til og bli fornøyd;)
hmm.. Står at man ikke bør bruke agp kort med 3,3 v .. Aner ikke hva mitt er.. finner d ingen steder.
5732224[/snapback]
http://www.neoseeker.com/Hardware/faqs/kb/10,63.html
Signalling Voltage incompatibility
Because speeds must be backwards compatible, Signalling Voltage is where incompatibilities arise. Basically:
- All 8x cards are 0.8v AGP 3.0 spec
- 8x cards will fit in 1.5V slots, and can tolerate the voltage, but will NOT run properly
- 4x cards can be either 1.5V or 0.8V
- 2x and 1x cards are either 3.3V or 1.5V
- Except in the case of the 8X cards, using the wrong voltage card with the wrong motherboard can result in damage in card and board
- If you install a card of incompatible voltages with the motherboard's specs, the card will NOT run
The connectors on AGP video cards are keyed in such a way that you can only install equipment that have compatible Voltage keyed connectors. Normally the key of the card determines its signal voltage. AGP 1.0 and AGP 2.0 cards using a 1.5V key will signal at 1.5 volts. However, AGP 3.0 devices can tolerate 1.5V - they won't be destroyed, they just might not work properly. "
Bedre forklaring enn det klarer jeg ikke å finne, men synes den var ganske grei. Enkelt sagt så fungerer alle AGP-kort produsert de siste 4-6 årene helt greit.
