toretang5 Skrevet 9. mars 2006 Del Skrevet 9. mars 2006 Hei Opel Vectra 1.6 1998 modell Det har begynt å komme en middels høy pipelyd fra fremre del av bilen. Den kommer både ved sving/ikke-sving, samt gass/ikke-gass. Det kan høres ut som om den kommer fra et sted ved hjulet til venstre, men det kan også være fra et annet sted. Pipelyden forsvinner ved hastigheter over 25/30 km/t. Det kommer også en svakere pipelyd fra bremsene når vi bremser. Har begge pipelydene noe med bremsene å gjøre, eller er det servo, eller noe annet. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 9. mars 2006 Del Skrevet 9. mars 2006 Kan være et bremsekalipter som ikke slipper. Problemet er at om det er det så vil du kjøre bremseskiva verm og den vil slå seg på neste langtur du skal ut på. Lenke til kommentar
d4d Skrevet 15. mars 2006 Del Skrevet 15. mars 2006 Min erfaring med piping i bremsene er at det ikke er smurt inn kobberfett på baksiden av bremsklossene ved montering, men det skal du kun høre når du bremser. Men hvis det som perpyro sier er sånn at bremskalipteren ikke slipper så får du jo to forskjellige pipelyder hvis du også mangler kobberfett. Hvis det er litt rasling i pipinga så kan det være at skjoldet bak bremseskiva ligger inntil. Kan skje hvis det er litt rustent og kanskje fått seg en dytt av snø og is. Lenke til kommentar
